Zajímalo by mě hlavně jestli jste si je jen nasadili na sedačky, nebo jestli se někdo pokoušel předělat ten fusekl z Feldy tak, jak se řešilo na starém fóru. Já jsem si je dnes vyzvedl na poště a zkoušel jsem jen tak se dostat k tomu ocelovému mechanizmu. Jenže mám strach začít rozdělávat jak opěrky z BMW, tak opěrky z Feldy. Rád bych, kdyby jste sem napsali jak jste na to šli a popř. nějakou tu fotečku
Hlavové opěrky
nemik - FK
Hlavové opěrky
Rád bych otevřel diskuzy na téma polohovatelné, hlavové opěrky z BMW...Minule tady byl inzerát, kde jich bylo hodně na prodej a tak bych se rád podělil a zkušenosti z montáže
děkuji!
gerrik - FK
Re: Hlavové opěrky z BMW
Felďácký opěrky jsou měkčí, to je fakt. Tyhle jsou tvrdý, to mi však nevadilo, v autě mám potahy tak jsem je obalil a dobrý. V jiným autě bez potahů jsem to řešil zakoupením těch bílých potahů s logem felicia
Ty BMW opěrky jsou tvrdé, moc velké a hlavně ty co jsem koupil byly něčím cítit, tak jsem to stejně musel předělat...ale šlo to bez problémů...
...stačí rozepnout tu fusekli a svlíknout (pomůže tenký šroubovák)...vytáhneš pajšl z molitanu, feldí molitan trochu vydlabeš na míru baworáckýmu pajšlu, zasuneš, zapneš fusekli a je to...
- xmorfeuz
Jojo předělat je to jednoduché....nechápu jak jsem mohl jezdit bez polohovatelných opěrek....
ty upravené opěrky z feldy pak musíš trochu zespodu zašít...ale když to neuděláš nic se nestane, nejde to vůbec vidět.
Já použil jen konstrukci z BMW zbytek jsem nechal z feldy
Moje felda 1.4 MPi
nemik - FK
Ty Feliciové mají ze spodu zip, ale bez jezdce!
Jak to rozepnu? Mám na to jít násilím?
- xmorfeuz
ten zip je jenom zastrceny u kazde nozicky... staci postupne vytahovat..jezdce jsem taky nemel...
Bernto - FK
z jakyho tipu bmw to presne je??? docela rad bych si to taky pořídil..
Dave.m - FK
Tyhle jsem sehnal za 150,- jsou z nějaké audiny, pasují perfektně a nemusí s nic řezat. Barva sedí skoro dokonale a to svezení, no škoda mluvit...jinak Rozteč je 150mm a a průměr tyčí 12mm kdyby někdo potřeboval....
Opěrky hlav
Pasují do feldy opěrky hlav z jiného auta? Chtěl by jsem takové ty naklápěcí. Třeba jako má octavia I
Sedadla chci ponechat originální.
Re: Opěrky hlav
audi A4 a A6 sedí taky
- xmorfeuz
Re: Opěrky hlav
E30
Olda85 - FK
Re: Opěrky hlav
Já jezdím s opěrkama z fabie a taky pohoda
sice jsou designově skoro stejný, ale co
- PetrMPI
Re: Opěrky hlav
Zkoušel někdy někdo dát dozadu třetí opěrku? Myslím doprostřed.
Stollby
Re: Opěrky hlav
delal to muj soused na kombajnu ale pak kupovat novou sedacku protoze pres tu operku nevidel za sebe pri couvani....ale je to asi o zvyku.
Vždy je co zlepšovat
gerrik - FK
Re: Opěrky hlav
To si ale předělával celou opěrku, ne? Z bawa jdou opěrky přehodit kus za kus jak jsouOlda85 píše:Já jezdím s opěrkama z fabie a taky pohodasice jsou designově skoro stejný, ale co
- miroussm
Opěrky hlavy..
Zdravím, už se to tu kdysi řešilo, že na feldu pasujou polohovatelný opěrky z BMW E30, nevíte jestli ještě z něčeho? Nemůžu tyhle sehnat..
A pokud bych pak chtěl ten ,,polštářek" z feldy ale zbytek z BMW, dá se to nějak vyměnit? když bych otevřel ty opěrky je to tam uvnitř k tomu nějak přišitý?
Díky moc
Díky moc
- janny
Re: Opěrky hlavy..
Pasujou i z BMW E36. Zkoušel jsem. Ale s tím předěláním toho polstru to asi nepůjde.
Re: Opěrky hlavy..
Jde to, já to tak mám.
Moje felda 1.4 MPi
- Fidlla
Re: Opěrky hlavy..
Jde to,kostra BMW E 30 ,látka a molitan felicie-taky to tak mám.
Dexter - FK
Re: Opěrky hlavy..
už se na to tady někdo nedávno ptal a myslim že byly tři auta, tohle BMW a 100% ještě Audi A4 (B5) z té to mam já
- miroussm
Re: Opěrky hlavy..
Audi A4..je to ročník 97? z tý mám možnost to sehnat takže to by tam šlo?
zdick - FK
Re: Opěrky hlavy..
Může mi prosím někdo vysvětlit nebo vyfotit jak fungujou ty nastavitelný opěrky? Ať jestli mám závidět a shánět, případně proč...
Dexter - FK
Re: Opěrky hlavy..
můžeš si prostě nastavit sklon opěrky, mam vyzkoušený že když ji nakloním dopředu co to jde nemusim se tak s hlavou zaklánět když se chci opřít jako s origo...
- miroussm
Re: Opěrky hlavy..
Tak díky moc..ještě se zeptám, tys je předělával nějak nebo tam máš přímo vražený ty z audi?
