Divné cvakání někde od přední nápravy
Přední i zadní
vikin - FK
Příspěvek od vikin - FK »
Zdavím všechny!
Když prudčeji přidám nebo uberu plyn u 1. nebo 2. rychlostního stupně, tak to někde v místech přední nápravy dost hlasitě cvakne. Tedy alespoň se zdá, že by to mohlo být od nápravy. Zajímavý je, že to dělá pouze když je venkovní tepota nižší než tak 2 ˚C a to ještě pouze než se vozidlo zahřeje.
Pravděpodobně to má souvislost s takovou menší nehodou, kdy jsem vloni vjel pravým kolem do dost solidní díry, načež praskla pneumatika, litý ráfek se zdeformoval tak, že kolo silně drhlo a mlátilo. Sotva jsem se s tím odkodrcal tak 200 metrů na odstavnou plochu kde jsem kolo vyměnil. Byly to tak silný rázy, že se mohlo poškodit od motoru přes spojku po nápravu cokoliv. Nicméně po proměření geometrie a prohlídnutí mechanikem bylo konstatováno, že je asi vše OK.
Nevěděl by někdo kde by mohla být příčina tohoto cvakání, které se projevuje pouze při nízkých teplotách?
Díky za případnou odpověď.
Re: Divné cvakání někde od přední nápravy
Příspěvek od Kuladmin »
Je mozne ze mas uz trosku vule v prevodovce. Nebo by to mohlo byt horni ulozeni tlumicu - zvedni auto a zacloumej s pruzinou.
