Špatně dopasovaný blatník
markos29 - FK
Příspěvek od markos29 - FK »
Zdravím.Mám takový problém.Měnil jsem si blatník a špatně jsem ho dopasovat.Dá se to nějak opravit,abych ho nějak nepoškodil nebo neohnul?Prosím poraďte mi.Vypadá to na pohled špatně.Díky
Re: Špatně dopasovaný blatník
Příspěvek od Kuladmin »
Dej sem foto kde a jak?
markos29 - FK
No je to dole u prahu na levé straně. a mezi blatníkem a dveřmami je vetěí nezera nez na té druhé.
Skury
Příspěvek od Skury »
A má to smysl? Jinak tedy povol šrouby a posuň blatník, utáhni to. Jinak asi s tím nic neuděláš.
markos29 - FK
no já předtím než jsem ho napasoval,tak jsem tu plochu kam se dávají ty cca 5 šroubů vytřel rezistynem protože jsem to měl tam díry.Tak jsem je zadělal tmelem se skelným vláknem a spáry jsem zamazal tím tmelem jak tam má být.
Hanz - FK
Příspěvek od Hanz - FK »
šikula :salut: :lol: jinak odšroubovat šroubky, pomalu tahnout za blatník a odřezávat lepidlo. Já takhle sundal už několik blatníku bez poškození
