Originální elektrické spouštěče oken předních dveří
Goofy - FK
Re: Origo el. okna předek - kabelaz
máš v těch kabelech nějaký zmatek..ten 5ti pinovy je od motorku okna ve dveřich..ten maly 5ti pinovy maly je ovladač zrcatka..ale chtělo by to lepe nafotit nebot je to nějaky chaoticky a nevidim pruchodku do druhych dveří
- Venda002
Re: Origo? el. okna předek - kabelaz
Mají vypadat takhle:
http://www.feliciaklub.cz/galerie.php?o ... 38&h_v=600
A nebo takhle:
http://venda002.rajce.idnes.cz/El._okynka/#100_4410.JPG
Na té druhé fotce to jsou tzv spalkity. Vedení není v plastu ale v kovu.
Snad ti to pomuže
A nebo takhle:
Snad ti to pomuže
- lukydm
Re: stahovanie prednych okien
...ak by som si vedel zohnat lanovody tohto typu stahovaciek, je mozne, aby mi tam pasoval motorcek z nasich origo umelych stahovaciek?
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=1
DanoSK - FK
no tam sa predava cely mechanizmus, vratane mechanizmu stahovania samotneho okna - skla.. Su tie lanovody od motorceka na tom obrazku ine, ako plastove? Ak nemas elektricke stahovanie, tak vsetko, co potrebujes do dveri, je motorcek s lankami (lanovodmi) namiesto kluky. Elektricke zalezitosti mimo dveri samozrejme tiez..
Bremus - FK
jinak jak máš fotku v prvním příspěvku, tak máš otazníky u konektoru kabelového svazku dveří - ten je podle mě právě k oknům. Akorát mezi kabelovým svazkem a motorkem je ještě jeden kabel - v podstatě jen redukce, cca 15 cm dlouhý, a ten ti tam asi chybí. Aspoň já to tak mám u origo stahovaček.
Vím že s tím jdu asi s křížkem po funuse, ale taky se teď hrabu v oknech a hlavně v těch kabelech, tak si říkám třeba by se někomu mohl hodit popis k fotce
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne čtv 22. dub 2010 22:05:12, celkem upraveno 1 x.
O tom nevim o te "redukci" jinak tohle je kabeláž pro NEWface okna (98+) a já jsem posléze zjistil, že mam oldface okna, která nemají dojezdovou elektroniku, takže proto mi to nesedělo.
Bremus - FK
aha, tak to je možné že se to liší. Já mám old face stahovačky, řekl bych origo (taky škodovácké motorky) a ty to mají - rovnou na motorek je konektorem připojený ten krátký kablík, který se teprve připojuje na svazek dvěří tím klasickým konektorem, jednořadým pětipinem (pěti? asi jo...)
Origo okna to určitě nejsou, mají to být ty jak posílal Bremus v prvním odkazu.
Hodil jsem na http://petersovo.rajce.idnes.cz/okna/ fotky a dopsal jsem ti k tomu konektoru co to je. Mezikus tam chybí, je na další fotce. Kdybys měl zájem, dva bych asi doma našel.
Jak už jsem psal, mam OLDface okna (95+) a ty nemají elektroniku dojezdů = stačí jim 2 dráty proto mi to nechtělo sedět.
Tak pak je asi nejjednoduší natáhnout vlastní kabeláž (dvě dvoulinky) a napojit k relátku plus, mínus a plus od spínací skříňky.
už je to hotový a použil jsem origo kabeláž k OLDface oknum
Jasný, tak to je ješte jednodušší
- Venda002
Re: El. okna
Ne všechny origo mají dojezdy. Ty co mám já je nemají, ale za to mám jistotu že mi bovdeny neprasknou protože mám spaly a ty jsou celokovové.
- Ivarek
Re: El. okna
Jenže ty s kovovýma bowdenama nejsou origo stahovačky. Origo stahovačky jsou s těma plastovýma trubičkama a ty měli všechny elektroniku pro dojezd.
Re: El. okna
ty s kovovýma je originální příslušenství určený pro dodatečnou montáž v servise nebo svépomocí
- Ivarek
Re: El. okna
Jasan..."origem" jsem myslel to,co montovali přímo ve fabrice.
Majklus - FK
Ele. okna.
Prosím vás, mám doma origo ele okna kabeláž prostě vše, ale nějak se mi nedaří to zprovoznit, prosím adminy aby toto tema nezavíraly, dělal někdo tady tu přestavbu? pomůže mi každá rada! Prošel jsem tady a na netu spousta temat a podobnejch diskuzí, ale negative
mám tady kabeláž kterou nafotím a dám sem.
Re: Ele. okna.
Co přesně znamená - nedaří zprovoznit? Všechno zapojíš tak jak to má být a ono to ani nehne? Máš zapojené všechno? Okna jsou například nadvakrát napájená. Jednou přes spínací skříňku a druhé napájení je trvalé. Aby to fungovalo, musíš zapojit obě.
Majklus - FK
Re: Ele. okna.
Tady mám schéma mého obvodu co mám doma, omluvte za zhoršenou kvalitu.
http://www.uloziste.net/thumb/5989/dsc02532.jpg
1- Konektor z Pojistkovky
2- Konektor na pravé okno
3- Z konektoru vede šedo-bílej a červenej kabel
4- Dráty žlutej červenej šedej vedou do konektoru 1.
5- Kostra
6- Ovladání oken
7- Drát šedo-bílej a červenej kterej vede do konektoru na levou stranu ( Vychazi stejně jako u bodu 3 )
8- 2X zelenej drát - vede do ovládání ( bod .9 )
9- Konekor na levou stranu okna.
5- Kostra
6- Ovladání oken
Majklus - FK
Re: Ele. okna.
Nevím kam zapojit ty volné kabely které tam mám, a jakej kabel zapojit do štekru co je u spínačky, teď sem byl za Racem ( Honzou ) a on říkal že to chce schéma, ale aby se vtom prace vyznalo když sem zámečník :/
Majklus - FK
Re: Ele. okna.
Bo prosím zda mi někdo dá přímo odkaz na nějaké přehledné schéma, ať už domácí výroby či profi.
Re: Ele. okna.
Hledal jsem a schema není ani v servisní příručce. Kdyby ho někdo měl, tak bych ho také popadnul.
Bez něj víme prd.
Bez něj víme prd.
rakosnicek
el.okna rada
ahoj kluci mam felicii r.v.99 glx a chtel bych si do ni sehnat origo okna.
chtel jsem se zeptat
1- zda budou pasovat treba s felicii r.v.96 nebo je to jedno jaky rok?
2-elektrika na zapojeni je nachstana nebo se musi tahat nobo staci napojit plus a minus k vypinacum?
3-co vse mam koupit aby vse fungovalo jak ma (myslim tim vypinace za radici paku kabelaz z vypinacu do dveri (je i kabelaz k vypinacum)samotne mechanysmy je k tomu i nejaka jednotka na ten dojest existuji i bez dojezdu?
4-a ten mechanysmus se mapojeje na sklo ze vyndam stary mecanysmus a dam tam elektr.a na skle je najaka lista v cem to jezdi je stejna nebo si musim sehnat jinou.
mohl by mi nekdo poradit nejlip kdo si to delal na aute a co vse je vsade
dekuji
za rady
dekuji
za rady
Re: el.okna rada
1) těžko seženeš nějakou sadu, jediné řešení je aukro nebo vrakoviště, u nových dílů by jsi se nedoplatil, je jedno z jakého modelu a r.v. stahování seženeš, dveře jsou u všech typů stejné.
2) potřebuješ stahovací mechanismy s motorky, jsou dvě varianty a to bowdenové nebo kovové, to kovové tě přežije, bowdenové praská, ale náš Raceman ho umí opravit
3) elektrika v autě připravená není, potřebuješ k mechanismům i originál kabeláž
4) originál vypínače + panel na vypínače za řadičku, dle tvého typu tunelu, počítám, že máš nový světle šedý, tak ten panýlek jde koupit za 3 pětky v škodaservisu
Poptej se zde je to slušné vrakoviště, mají toho dost.
http://www.vega-dobris.cz/
rakosnicek
Re: el.okna rada
to je fofr a jednotka tam neni a dojezd nebo je to primo v motorkach?
a to napojeni na sklo je stejne nebo se musi sehnat nove
Re: el.okna rada
Řídící jednotka je součástí každého motoru.
Držáky na skle jsou stejné. Díry ve dveřích jsou připravené... Budeš si muset udělat pouze nějaký špunt do díry v tapecu dveří.
- Luka$
Re: el.okna rada
Vasku musim nesouhlasit! Neni to pravda co rikas. (prvni bod)
1) Ano je tu rozdil v montazi na model 99 a 96, ale jen v tom ze se musi podle planku vyvrtat uchyt do dveri. 99 uz je tam ma z tovarny. Viz nakres zde: http://www.feliciaklub.cz/?id=r_el_okna_2
2) Neni tam nic, musis tahat sam, ale neni to nic tezkeho. Mel jsem doma dve sady pro predni kde nebyla kabelaz, tak jsem si ji musel vytvorit. A pak zadni kde bylo vse.
3) Mrkni do navodu zde je tam seznam co musis mit pro montaz.
4) lista tam zustava, jen menis bowdeny.
Takze kdyz mrknes na komplet navod doufam ze od A do Z tak budes vedet vic
Luka$
administrátor
administrátor
Re: el.okna rada
Jo, jde jen o odvrtání, to je maličkost, nevím, jak to tenkrát plánovaly, moje první felda r.v. 96 díry předvrtané měla, druhá felda r.v.97 neměla a tchánova r.v. 98 už zase měla. Moje druhá felda 1,6 ale byla z Vrchlabí, jestli nebyl rozdíl v montážním závodě.
- MARWiN
Prosím o radu-origo ovladace na stahovani oken
Ahoj,neví někdo kde sehnat ty originální ovladače elektrických oken (pravděpodobně z new face) ? nebo aspoň číslo z ETKY prosím
Jen doufám ,že to není v jednom kuse i s celým tím tunelem.Díky
Re: Prosím o radu-origo ovladace na stahovani oken
Na vrakovišti jsem koupil oba spínače včetně té destičky za 400,-Kč.
Jde to koupit i samostatně ve škodovce, ale za jednou tolik
6U0 959 855 A spínač pro elektrické ovládání oken 420,-Kč
- MARWiN
Díky.Tak to zkusím pohledat někde na vrakáči no... problém je,že ty vypínače potřebuju 3kusy,takže to budu muset vzít dvě ty destičky když se zadaří...Docela drahá sranda to brát origo ze Škodovky
- Suchy
Auto Jarov před 2 rokama jsem ho tam kupoval ,cca 390 kč
Re: El.Okna stahování
Nazdarek panove,
da se neajkym systemem u originalnich stahoacek dodelat zavirani a otevirani pres zanek dveri (podrzeni)? Mam i central s alarmem LaserLine 989, tak mozna jen vymena jednotky zavirani oken ci jinak. Popravde vubec netusim a bastlit nejaky ovladas ze signalu od motorku zamykani dveri asi nebude to prave.
Ve dveřích není žádný spínač, který by snímal přidržení klíčku. Novější auta od VW ho tam mají. Bez doplnění tohoto spínače a doplnění elektroniky to nejde udělat.
Když by jsi to chtěl řešit přes dálkové ovládání, jako to mají novější auta, tak to zase musí umět řídící jednotka alarmu a ta tvoje to neumí.
duke - FK
Elektrické stahování oken
Ahoj chtěl jsem se zeptat když mam elektrické stahování oken tak jestli jde odmontovat el. motorek a vyměnit jen ty lišty. Děkuji za odpověď
Re: Elektrické stahování oken
To nejde říct, když se pořádně nezeptáš. Myslíš že je jen jeden drul el. stahování oken
Musíš přesně napsat o jaké el. stahování, jde, ideální je přidat foto.
Ano. Je možné odmontovat motor s elektronikou. Šlahouny se dají koupit ve škodovce samostatně za nesmyslnou cenu 2500Kč.
romanh - FK
originál ele.okna
Mám v autě stahovačky předních oken(dle foto),pravá strana je v autě již vyměněná za kličku a to co je na fotce jsem dostal při koupi auta zvlášť.
Prosím o zjištění co mi tam chybí za ozubené kolečko a jestli jde sehnat samostatné,dále pak co s tím prasklým vedením(vím že je to klasika).U nás v prodejně mají jen komplet na jedno okno ale za cenu 6500,-
A ještě jeden dotaz jakou bych měl použít sadu pokud bych chtěl i na zadní dveře,zřejmně nějaké univerzály protože originál neseženu pokud se vůbec kdy do nějakých modelů montovaly.
Děkuji za reakce.
Foto zde: http://sklad.obrazku.cz/obr558172_IMG9730.JPG
Děkuji za reakce.
Re: originál ele.okna
Ozubené kolečko samostatně nekoupíš. Šlahouny se dají koupit ve škodovce za cca 2500Kč.
romanh - FK
Díky za reakci,mám teda smůlu,bez toho ozubeného kolečka mi je to stejně k ničemu,to samotné nikdy neseženu.
metla
Origo elektrická okna - prosím o radu
konecne mi dneska prisla el.predni okna original
potreboval bych poradit o odborniku kteri okna uz zapojovala misto mechanickych
ve dverich uz mam danou elektriku na okna ale ted jsem se dival na prilozenou elektriku co prisla k oknum a prisel jsem na to ze vtym svazku je i elektrika i na zrcatka ale ja zrcatka mam na aute od doby co jsem auto koupil.
Muj dotaz zni da se z toho svazku co mi prisel k oknum jen vindat elektriku na okna a hodit ho ke svazku k zrcatkam co mam na aute ? a nebo ten svazek k co mam k zrcatkum mam vyndat a prehodit za ten co mi prisel k oknum
prosim o radu popripade nejaky postup predem dekuji
Re: Origo elektrická okna - prosím o radu
Jednodušší asi bude přehodit celý svazek, šlo by vypinovat vodiče z konektorů, oddělit jenom část pro okna, protáhnout průchodkou a zase nacvaknout konektory - budeš s tím mít ale zbytečnou práci navíc, podle mě je rychlejší přehodit celý svazky
metla
Re: prosim o radu
jeste na tym svazku jsou dva konektory ktere jsou mezi sobou propojene
to asi budou konektory na privod aby to fakalo ale kde najdu na svazku protikuse nebo se to napojuje primo do pojistek
dekuji vsem kdo mi poradi popr nejaky postu popr. nejake foto?
http://sklad.obrazku.cz/obr569326_DSCF0004.JPG
metla
MOMENTALNE POTREBUJI ELEKTRIKARE KTERY TOMU ROZUMI
tak jsem se dnes na to vrhl
já jsem se rohodl ze svazku vycvakat kabeláž jen na okna a doplnit je do svazu důvod je ten že jsem zjistil že mám jinačí konektor k řídicí jednotce centrálu a navic mám na něm napojený dodělávaný alarm.
díval jsemse na ten konektor co se napojuje na dodatečnou výbavu tak jsem zjistil ze nemám na přívodu v konektoru žádný drát pod číslem 8 protikuse co mám na svazku k oknům vede pod tymto čísle dva dráty do každého motorku jeden barva žily je hnědo-bíla.
jinac jsem vycvakal se svazku cislo 1 barva cerna a v aute pripajim na jednicku
cislo 5 barva hnedo zelena
cislo 8 barva hnedo bila ale to nevim kam napojit
a nemel by jeste tam nekde byt cervena barva sinejsi prurezl? na plus? vypinace i motorky jsou propojene ale nikde fous na nejake zapojeni neni kdyby tam mel byt tak kam se zapojuje ?
takze potrebuji vedet kam zapojit cislo 8 a poradit stym plusem
tak jsem se tě chtěl zeptat kam tyto dráty zapojit do jakého obvodu to zapojit.(myslim si ze by to mohl byt privod)
a jak to bude zjištěním mám dát ještě před ty dva dráty pojistku?
vím že každý okruh v autě je jištěn ale myslím to tak aby ten okruh do kterého mi poradíš abych ho nepřetěžoval aby se mi nepálila pojistka že je slabá a nebo v opačném případě když bude silná aby se mi dráty nežhavili kdyby k něčemu došlo.
předem děkuji za odpověď
- janny
Hnědo-bílý je na spínač dveří. ale myslím že se nezapojuje
Černá je 15 na pin č. 1.
Červená je 30. Vede přímo do pojistkovky do konektoru C na pin č. 1 (pojistka 18)
Zeleno-šedý je na osvětlení spínačů.
Hnědý kostra
Hnědý kostra
metla
nedala by se se ta cerna a cervena napojit nekde pod budikama abych to nemusel tahat az do pojistek?
tu cernou treba na privod k jednotce k centralu vycetl jsem z knizky ze je napoje na 15ti Amperovou pojistku a nic jineho na ni neni zapojene ja jeste mam na tym privodu centralu zapojene privod pro jednotku alarmu vydrzela by pojistka nebo by to bylo pretezovano kdybych to tak napojil?
a ted tu cervenou ta se napojuje na 30ti amperovku to me napada na spinacku tato zola by mela byt pod proudem nebo nemusi
muzu to takle napoji nebo mate jinaci napad kdyby to nijak neslo tak pri nejhorsim to natahnu do tech pojistek
diky za kazdou odpoved
boctock
Re: El. okna
ahojte všeci,sleduji tohle forum druhým rokem a teď potřebuji pomoct s okny já,na moji felicii jsem koupil všechny čtvery dveře (moje byly rezavé) s plnou výbavou a jsou tam i stahovací mechanismy origo,v jedných dveřích je bowden prasklej,ve druhých je ok,ale při kontrole elektrických funkcí jsem narazil na problém,a to že jsem nepřišel na to,jak zapojit alespoň na stole motorky(mají integrovanou elektroniku) na laboratorním zdroji,který mám nastaven na 13,5V a proud max3A-víc mi to nedá,tak abych věděl že fungují,Dle schématu na titulní straně o stahovačkách jsem si to propojil jen krokodýlkama a spínal napětím kladným či nulou směr nahoru nebo dolů,ale motorek se chová jakoby byl krokový a udělá jen krok,čili cukne se.Uhlíky jsou ok a přidřený taky není.Dělám nějakou chybu?
