Zápach z motoru
MPi 1AV
AEE
Tomaslpg
Zápach z motoru
Příspěvek od Tomaslpg »
Ahoj chlapaci, jak se zbavit zapachu ktery mi jde z motoru do kabiny????
favorit lpg, rapid lpg , felicie 1.3 lpg , octávie 2.0 combi lpg , felicie 1.6 lpg
Re: Zápach z motoru
1. utěsnit těleso topení, aby to nasávalo čistý vzduch nad kapotou a ne smrad z motorového prostoru
2. zamezit úniku chladící kapaliny - odpařující se kapalina strašně smrdí
3. vyndat chcíplotinu z motorového prostoru
Tomaslpg
Re: Zápach z motoru
nemáte nekdo schema toho topeni?? Jak a kde co bych mel vymenit, utáhnout, vyčisit?? Tom
Re: Zápach z motoru
Jo, ještě jsem zapoměl. Jestli tam máš klimu, tak by jí to chtělo nechat dezinfikovat. Mě teď aktuálně klima smrdí jako použité ponožky.
Podrobná rozborka celého topení je v servisní příručce.
Tomaslpg
Re: Zápach z motoru
Ahoj, klimu nemám :-( ani servisku. Asi mi nezbyde než koupit knižku.:-(
mikka
Re: Zápach z motoru
Příspěvek od mikka »
Stáhni si, co potřebuješ:
Tomaslpg
Re: Zápach z motoru
Díky moc. Hm, nojo jsou tu machři , co najdou vše!!!!!!!! :salut: :D :twisted:
Zdenex
Re: Zápach z motoru
Příspěvek od Zdenex »
Na spodku tělesa topení je gumová klapka, která odvádí vodu. Nemáš ji náhodou vypadlou? Pak by se nasával zápach z motoru právě tudy.
Tomaslpg
Re: Zápach z motoru
Kouknuse...uvidím....I tak díky
lukydm
Re: Zápach z motoru
Příspěvek od lukydm »
mne robila aj ta hadica odvetravania. Bola rozpadnuta a ked bolo horuco, citil som olejovy zavan :D
