teče chladici kapalina
ghfjsjsfgj
Naposledy upravil(a) olda1 dne sob 29. kvě 2010 10:06:36, celkem upraveno 1 x.
Jurka - FK
Re: teče chladici kapalina
Tam vede hadice myslím od vodní pumpy do tělesa termostatu....
ono to tece asi tak nejak uprostred motoru a pod autem sem nasel nejakou gumovou podlozku asi tak prumeru 5-7 cm ale nevim ci to patri k tomu nebo tam uz byla driv!!kdyby to bylo ta hadice jak by se tam dalo dostat a co by sem potreboval k oprave!!zatím diky
Vzadu není hadice, ale plastová trubka, která je na koncích osazená O kroužkem a jištěná proti vypadnutí plastovou segrovko, naprosto stejně, jako je jištěné čidlo teploty na skříni termostatu.
- Schimi
Ono se blbě radí, pokud to člověk nevidí. Chco to pořádně obhlídnout. Utřít všechno, doplnit vodu a něčím natlakovat, třeba hubou. Lépe uvidíš, kde to teče.
1,6 sportline 1999
diky moc zitra to obhlidnu a dam vjedet co sem zistil!!!budu muset neco vymontovat nebo nemate nejaky navod jak se tam dostat a spravit to??
Tu trubku vzadu za motorem vyndáš snadno. Stačí odmontovat plastový box s termostatem a pak už vytáhneš celou trubku až z čerpadla vzadu dole za motorem.
Box je přišroubovaný zboku pod rozdělovačem do hlavy motoru. Jsou tam asi tři šrouby.
Začni ale tím natlakováním, to ti krásně ukáže kde to teče.
stifler1 - FK
Potreboval by som poradit, menil som snimac teploty ktory je v termostate a je zaisteny plastovou segerkou, menil som aj tu plastovu segerku za novu pre istotu, lenze problem nastal ked som chcel vymenit aj to tesnenie gumeny O kuzok. Ten bol asi trochu hrubsi pretoze sa mi nedal potom ten snimac teploty vobec zaistit tou segerkou nedokazal som ho az tak zatlacit aby segerka zapadla. Preto som dal naspät stary O kruzok (tesnenie) lenze mi teraz tecie (kvapka) a od tej doby co som to menil cca 2 mesiace mi zmizla chladiaca kvapalina. Nemate nejaky napad ako by sa to dalo opravit alebo nejako urobit? Alebo iba to napatlat silikonom? Diky za rady:D
Koupit za stovku origoš snímač teploty, který tam pasuje dokonale a těsní.
stifler1 - FK
Tak ale ja som tam chcel original lenze som ho nikde nezohnal bol som v troch mototechnach a vsade mi ponukali len ten modry:D Tak som zobral ten hlavne ze to funguje lenze ma to stve ze takto okolo neho tecie
- Ivarek
No tak jestli to teče kolem snímače tak jsi měl vyměnit i "O" kroužek který ho těsní.
stifler1 - FK
Lenze ako uz som pisal ked som tam chcel dat ten novy O kruzok tak sa nedal ani za nic zaistit ten snimac, proste nedokazal som ho az tak tam natlacit aby som ho tou plastovou segerkou zaistil:D Holt skoda ze to nieje na zavit:D
- Ivarek
Naopak mě se tohle řešení zdá jako dobrý.Na favoritu to byl kolikrát porod vyšroubovat čidlo ven.
Tak ti dali jiný (tlustší kroužek).Zkus ho vyměnit nebo koupit jinde.Parametry toho kroužku:19,6x3,6. Číslo z etky je N 903 168 02.Ten,co je ve vedlejším otvoru pod záslepkou je stejný.
Ve škodovce ti určitě originál snímač prodají.
