Zadní kotoučové brzdy
Re: Zadní kotouče
Ten píst musíš potom při vracení zároveň tlačit a otáčet ve směru hodinovejch ručiček, jinak odrovnáš mechanismus ručky. Jestli na brzdiči ta páka ručky vůbec nejde, tak to rozeber a zkus rozchodit, repas sada na ten mechanismus není a musel bys jinak sehnat druhej brzdič (některý jsou kaput protože majitel nepoužíval ručku a zatuhlo to)
- spirus
Re: Zadní kotouče
jj na to sem prisel uz taky
pistek je venku zpatky budu sroubovat a tlacit az nadoraz
jinak nevim jestli si muzu dovolit nejak zatlacit aby to z toho 1000hranu vyskocilo co je ta paka rucky
nerad bych to zkurvil... jinak jak rikam jedna strana slape paradne a je to i videt na kotouci a druha sla z tuha a taky ten kotouc byl obrzdeny jen malou plouchou ..
to je muj drak http://feliciaklub.cz/forum_new/viewtop ... =16&t=1805 najeto poctivych 230 000 km
my web http://spirus.mypage.cz/
Jsem teenager a neposlouchám Hip-Hop (námět převzat bez dovolení od Jirkyf):D
Re: Zadní kotouče
DĚKUJI LUKEMU ZA INFO O ZADNÍCH KOTOUČÍCH,myslím,že je to posaný dostatečně a pokud jen člověk trochu schopnej tak to složí bezproblémů. Dával sem třmeny z kokty,takže jediný co bych doplnil je to,že pokud si je koupíte tak ať vám u toho nechaj aji ty hadičky,když se trochu porovnaj a zohýbaj tak se nemůsí vymejšlet žádný přechodky nebo tak něco. Jediný co mě sere je,že sem zehnal kryty z gti a ty fakt vypadaj na hovno(sou velký),je lepší tam dát z fobije . A teď du na předek(260)
Moje auto - http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 16&t=26588
Díly na auta - http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 68&t=26556
TELEFON: 774 61 30 60
top gun - FK
Re: Zadní kotouče
Ahoj,mam doma komplet napravu z golfu II.Moja felda ma ABS a GII nemal,da sa ABS dako dorobit na tu kotucovu napravu??moooooc dakujem
- Tweety
Re: Zadní kotouče
Jestli je ta náprava stejná s Golfem III, tak tam bude rozdíl v čepu, že nebude mít díru na prostrčení čidla(ta by šla určitě vyvrtat). Nebude ještě mít na koutuči snímací kroužek, který jde sudat z bubnu a přehodit.
- už taky vše pryč
top gun - FK
Re: Zadní kotouče
nechcem byt blby ale co je to zac ten snimaci kruzok?som myslel ze je tam len cidlo otacok ktore snima ci je koleso zablokovane alebo nie.
- Ivarek
Re: Zadní kotouče
No a přes co by to ten snímač snímal?Samotný náboj?
Je tam taková děrovaná klícka která se točí s kotoučem a snímač díky ní generuje pulsy ze kterých rozezná zda se kolo točí či ne.
Honza_t
Re: Zadní kotouče
Jen díky snímacímu kroužku čidlo pozná jestli se kolo točí, nebo ne. Když je mezera kroužku u čidla, dá jinou hodnotu než když je u čidla materiál. Tím, že se hodnoty střídají je jasné, že se kolo točí a když řj porovná signál s časovou základnou, tak ví i jak rychle. Kdyby tam kroužek nebyl, abs by si myslelo, že kolo stojí, protože výstupní signál by byl stále stejný. No, to je ale jedno. Pro tebe je podstatný, že bez kroužku to nejde
top gun - FK
Re: Zadní kotouče
no hadam v servise budu vedet co s tym,to ABS vsetko komplikuje,ale dolezite je ze mozem pouzit material co mama a ABS sa da dorobit,keby s tym mal niekto skusenosti budem rad
a vam chalani dakujem za vysvetlenie , nazdravie..
Cartman - FK
Re: Zadní kotouče
Čágo, prosím vás řeším jeden problémek. Z čeho je tenhle držák? http://www.jpeg.cz/view-312_DSC00136.jpg.html
Teoreticky by to mělo být z Golfa, ale když tam dám desky z golfa, tak jsou ty desky prostě menší. S deskami hýbu nahoru, dolů v tom držáku. Už vůbec nevím.
- spirus
Re: Zadní kotouče
vypada to na Golfa ... jinak tak to nemas desky na golfa protoze golfacky od FERODA maji vsechny typy stejny rozmery lisi jen v tlousce treciho oblozeni
Cartman - FK
Re: Zadní kotouče
No je fakt, že mám nějaký bosche a ty maj šířku 87,4 nevíš kolik maj ty feroda?
Cartman - FK
- jirkaf
Re: Zadní kotouče
1) ještě tam patří takvej plech po kterym destička jezdí.
2) co to je za desky? to je fakt nějaký hubený ta "noha"
Cartman - FK
Re: Zadní kotouče
Desky jsou nějaký bosche, sehnal jsem si je jen na vyzkoušení, ale asi jak vidno jsou úplně na ho*no.
O tom plíšku vím, ale ta mezera je hodně velká.
Ale jinak se vám zdá, že ten držák třmenu je správnej, ale desky špatný?
- Tweety
Re: Zadní kotouče
Podle mě nemáš nic špatnýho, jen to tam špatně strkáš. Ten zobáček patří až za tu díru. Si to takhle zkus složit ke kotouči do držáku a určitě jí tam nedáš.
Ten zobáček má držet destičku, aby se netlačila na střed kotouče a na druhou stranu jí drží ty drátky v brzdiči.
- už taky vše pryč
- Tweety
Re: Zadní kotouče
Do sklepa se mi pro to nechtělo, tak jsem aspoň vyštrachal fotečku
Když to nazumuješ je vidět, že v té díře ten zobáček není.
Uploaded with ImageShack.us
- už taky vše pryč
Cartman - FK
Re: Zadní kotouče
Jo takhle, takže v tom žlábku, co jí mám na foto, bejt vůbec nemá? Chápu-li to dobře.
- Tweety
Re: Zadní kotouče
Chápeš to dobře NEMÁ
- už taky vše pryč
WIGO
Re: Kotouče zadní náprava?
KLUCI MAM TAKOVEJ PROBLEM MAM Z 3 GOLFA NABOJ KOTOUC BRZDIC PROSTE VSE CO POTREBUJU NA PREDELANI NA FELICII AKORAT JEDEN PROBLEM BYCH MNEL MAM ABS A POTREBOVLA BYCH ABY SE ZACHOVLALO MAMTO Z GOLFA TAKEM A ABS ALE JSOU TAM JINE CIDLA DA SETO NAK UDELAT
- Tweety
Čidla nech z feldy, přesně se vejdou do díry co tam na ně je a funguje to i na kotoučích.
- už taky vše pryč
wigo
takze origo kotouce s golfa i stim krouzkem na abs a ktomu origo cidla s flei a bude to fungovat a jak mam poresit lanovod s ceho bi byl nejvhodnejsi mam feldu v combi dik
- Tweety
Já jsem kupoval kotouče nový a dával do nich kroužky co jsem sundal z bubnu, takže nevím, jestli jsou ty kroužky stejný, ale to uvidíš, když to budeš mít sundané. Podle mě by to ale stejné být mělo a když by se ti to náhodou nezdálo, tak je sundáš a prohodíš.
Cimbíka nemám, takže vůbec nevím jestli jsou lanovody delší než u krátký a ta dýlka vozu je nastavená jen přesahem kufru za kolama nebo mají i dál kola od sebe.
Normálně se používají lanovody z golfa nebo se upraví lanovody z feldy.
- už taky vše pryč
wigo
ok moc ti dekuju za radu jak budu mit volny čas tak se nato vrhnu
Kombi nekombi délka rozvoru je u filety pořád stejná čili není důvod aby byly lanovody delší. Samozřejmě když pominu různý speciály u kterých podvozek prodlužovaly.
Moje felda 1.4 MPi
wigo
muzete mi prosim nekdo poradit kde sezenu zadni kotouce na g 3 s abs dekuji
V každým obchodě s náhradními díly na auto, servisní síť VW a skoro každý internetový obchod s náhradními díly na vozy VW. Není v tom žádný rozdíl navíc jsem přesvědčený že zrovna VW golf 3 když už měl na prdeli kotouče tak měl určitě i ABS a navíc jde jen a jen o ten kroužek který se dá koupit samostatně a na kotouč dodatečně nasadit. Pokud Ti jde ale o kotouče který pak prdneš na feldu tak koukej spíš po G II aby jsi náhodou nekoupil kotouče s pěti šrouby místo 4.
Moje felda 1.4 MPi
fishracing - FK
http://www.cmexclusive.cz/detail-produk ... 9-94-9-97/
Dam tam tyhle kotouče bez úprav? Newim jestli jsou 4dírový nebo 5ti dírový nevim v jakym roce začali dělat 5děr. Na třmeny z vrakárny co seženu...jde mi jen o to jestli VR6 neměla nějaký jiný vychytávky kotouče chci stejně koupit nový a tak bych vzal tyhle jestli by tam šli...Dík za rady
- Tweety
Jestli ta fotka odpovídá realitě, tak je na běžný náboj z kotoučovýho golfa nedáš. Musí to být kotouč do kterého se dává ložisko.
- už taky vše pryč
fishracing - FK
Neodpovídá realitě to je jen hezkej obrázek aby nalákali lidi...Na obrázku je chlazenej a to si myslim že je blbost na zadek a takhle "levně" ještě... Myslim jen podle informací co tam jsou napsaný model golfa(VR6) a podle roku výroby...Podle průměru kotouče a tak...Třmeny budu mít klasicky z 3ky gti nebo wento či co...Tak jestli tam k tomu můžu dát tyhle kotouče
- Michelin1
Dozadu bych se zcela jiste vykaslal na vrtany kotouce
ktery stoji 4x vic nez normalni
Fela 1.3 race car, TDi power
fishracing - FK
Já ti to neberu
,jen mi zajímá jestli tam půjdou... Ty zimmermany lidi docela chválej tak bych je chtěl zkusit dát
pagy20
Re: Zadní kotouče
Chtel bych se zeptat jen jestli nebude zadek bez toho zatezaku prebrzdenej ? Ja ho nemam, tak se tak trochu bojim aby to pak neujizdelo , kdyby to nahodou brzdilo vic jak predek .. Diky
Surmi - FK
Re: Zadní kotouče
A jak je to s feldou ,která ma ABS? jak pak postupoval při montáží zadních kotouču? jak vyřešit čidlo?
- Tweety
Re: Zadní kotouče
Úplně jednoduše, musíš koupit náboje z golfa s ABS. Tam je díra na čidlo a přišroubuješ do ní origo felďácký čidlo.
Nebo by asi šlo mít náboj bez díry a podle felďáckýho náboje poměřit kde ta díra je a pak jí tam vyvrtat, ale bude to asi fuška. Je to docela tvrdej materiál a cca 1,5 cm tlustej.
To musíš vyzkoušet někdo tam zátěžák(omezovací ventilky) má a někdo ne. Každýmu to vyhovuje jinak. Brzdí to o dost víc, ale že by se to v každý zatáčce utrhlo to zase ne. Nejvíce to je znát na mokru, sněhu a když máš ještě nějaký tvrdší tlumiče. Ale musíš na to fakt hamtnout, aby to ujelo, jen tak lehkým přibržděním se to neutrhne.pagy20 píše:Chtel bych se zeptat jen jestli nebude zadek bez toho zatezaku prebrzdenej ? Ja ho nemam, tak se tak trochu bojim aby to pak neujizdelo , kdyby to nahodou brzdilo vic jak predek .. Diky
- už taky vše pryč
- hromyblesky
Re: Zadní kotouče
synečci potrebuju rychlou radu a opdpoved,,, o koli se mi zůži/rozšíří naprava montáží kotoučů?
(jo pan hracicka zase honi milimetry mezi kolem a lemem,,,,,)
- Jura_Favorit
Re: Zadní kotouče
Hromy:
favo píše:První dojmy mě spíš sklamaly ale říkal jsem si že to bude možná tím že je nemám ještě pořádně zajetý ale dnes jsem byl nucen trochu prudčeji zabrzdit a zjistil jsem že už se tolik neboří předek do silnice takže asi to něčemu pomohlo. Další problém může být kombinace kotouče Ate a desky Ferodo. Přeci jen já tento brzdový materiál moc nemusím , tedy Ferodo, takže možná budu koukat po nějakých deskách třeba Fri-techAle ještě jim dám šanci. Přeci jen peněz už moc nemám. Za to rozšíření nápravy o 3 cm hodnotím velice pozitivně, v zatáčkách je to k.rva znát.
- jirkaf
Re: Zadní kotouče
Hromy: Z důvěryhodnýho zdroje mám info že to je stejný, ale sám jsem to neměřil.
edit: ale někdo tady, myslim že tweety dával celou nápravu ( nejen náboje atd) a tomu se to rozšířilo.
- Jura_Favorit
Re: Zadní kotouče
Tak teď babo raď... jeden že 3 cm, druhej, že je to stejný...
- hromyblesky
Re: Zadní kotouče
kua to si dost odporujete,,,me jde o milimetry a tady vidim rozdil 3centimetry
pripadne zitra hodim fotku proc to resim
Re: Zadní kotouče
Já jsem použil jenom náboje a nápravu nechal origo a rozchod se nezměnil, mezi lemem a kolem furt stejně místa
- Jura_Favorit
Re: Zadní kotouče
Tak mě napadá, jestli on tam Favo nemá ještě podložky
- hromyblesky
Re: Zadní kotouče
me spis zajima jestli to nekdo nemeril na milimetry treba
protoze me jde vylozene fakt opravdu o milimetry!!
marty meril si to? nebo si ti to jen od oka zda stejny? rozumej ze 1mm spatne a je to pro me katastrofa
Re: Zadní kotouče
Přiznám se že neměřil, mám ale v garáži origo náboj a jeden ohnutej na kotoučovku, tak ti můžu poměřit aspoň to
- Tweety
Re: Zadní kotouče
To není tak přesný, když jsem dával kotouče, tak to bylo asi stejný. Neměřil jsem to a dával jsem přitom podložky pod náboj, tak se to rozšířilojirkaf píše:Hromy: Z důvěryhodnýho zdroje mám info že to je stejný, ale sám jsem to neměřil.
Rozšířilo se to když jsme měnili u Michelina ohlou nápravu. Brzdy jsme tam dávaly stejné, ale ta náprava byla prostě nějaká širší 1-2cm na každý straně
- už taky vše pryč
- hromyblesky
Re: Zadní kotouče
dnes sem to dukladne meril a prehazoval kotouce za bubny a kotouce rozsiri napravu cca o 1-1,5mm na kazdou stranu
presne (mereno s kotoucema z golfa MKII 16v)
