Pískání převodovky
vše okolo převodovek
ScorpionOnH6 - FK
Pískání převodovky
Příspěvek od ScorpionOnH6 - FK »
Zdravím, včera z ničeho nic mi začlo cosi pískat. po dnešku už jsem moudřejší, nicméně si nejsem jistej co by to mohlo dělat. Dělá to jen při zařazené páté rychlosti a jen když stojím na plynu. Jakmile pustím plyn tak je klid. Vychází z toho takový hnusný zvuk, jako pískání. Je to dost nepříjemné a bojím se s tím jet aby se mi nedrbla převodovka. Nevíte někdo čím by to mohlo být? první věc mě napadlo ložisko v převodvce, ale to by podle mě pískalo furt, i když pustím plyn. Jedná se o 1.3MPI 2000. čím jedu rychleji tím pískání začíná nabírat na intenzitě. V cca 50 to je takovej hrubší zvuk a kolem 100 už to hrozně piští.
Díky za rady.
Sadra17
Re: Pískání převodovky
Příspěvek od Sadra17 »
základ je mít dost oleje ;)
sem nejlepší tak nezáviďte
1.3 BMM kombi LPG
ScorpionOnH6 - FK
Sadra17 píše:základ je mít dost oleje ;)
olej tam nějaký bude, ale netuším jak zjistit jeho množství.
Demontovat náhon tachometru z převodovky a kouknout jestli se tam při zahoupání autem houpe hladina oleje.
Pískání na pětku je u Felicie klasika. Pravděpodobně máš povolené pětkové kolo. Najdeš tady i postup a fotky jak se k němu dostat a jak ho přitáhnout.
ScorpionOnH6 - FK
Atnarfus píše:Demontovat náhon tachometru z převodovky a kouknout jestli se tam při zahoupání autem houpe hladina oleje.
To jsem dnes dělal, cca litr oleje jsem tam nalil a žádná změna. Možná to je klasika, ale za uplynulých 140tis km to nedělalo, tak bych to rád odstranil. Prolezl sem tady forum a web a postup s fotky nenašel. Neposlal by si mi odkaz na to?
Díky
Dedla
Příspěvek od Dedla »
Nemám rád SZ...
URNA
Příspěvek od URNA »
No tak jestli jsi tam nalil litr oleje tak to je jasný ža tam ta pětka bude pěkně vypadat..to už nezachráníš že to tam potom naleješ..
ScorpionOnH6 - FK
Díky moc, zkusím dotáhnout tu matici.
ScorpionOnH6 - FK
URNA píše:No tak jestli jsi tam nalil litr oleje tak to je jasný ža tam ta pětka bude pěkně vypadat..to už nezachráníš že to tam potom naleješ..
já jsem ho tam jen dolil, nevím kolik tam toho bylo předtím.
URNA
Příspěvek od URNA »
No tak jestli jsi tam litr dolil..A ted tam je množství kolik tam má bejt tak je jasný že tam byla jenom větší půlka než tam má bejt a ta pětka prostě trpí když tam je málotoho oleje..
ScorpionOnH6 - FK
URNA píše:No tak jestli jsi tam litr dolil..A ted tam je množství kolik tam má bejt tak je jasný že tam byla jenom větší půlka než tam má bejt a ta pětka prostě trpí když tam je málotoho oleje..
Kdyby tam alespon byla měrka. No nic, zkusím olej vypustit a když tam budou špony, bude to jasný. Pokud ne, naleju novej a utáhnu to matičku. Když ani to nepomuže tak bude muset převodovka ven a kuchnout ji. V nejhorším sehnat jinou.
URNA
Příspěvek od URNA »
no hele řeknu ti jak to asi bude vypadat..vyleješ olej a tam nic nebude protože když to bude něco malýho tak to vezme magnet..takže olej může bejt čistej..A podle mě to nepomůže...A hlavně nevim jak moc ti to píská ale typnul bych to na očesanej hřídel..
A když koupíš něksde na vrakovišti tak je to 50 na 50 ;) nejlepší je sehnat někoho kdo tomu hoví v tvym okolí a aby ti to udělal ;)
