snímač tlaku vzduchu v sacím potrubí
ondraoh - FK
ahoj chtěl bych se zeptat na diagnostice mi to ukázalo chybu snímače tlaku - zkrat na kostru, pomuže výměna snímače nebo je problém někde hlouběji?
- Suri
Re: snímač tlaku vzduchu v sacím potrubí
čo tak očistiť a vyškrabať koncovku na snímači býva zoxidovaná
ondraoh - FK
vyčistil sem to technyčákem a na vagu to nic neukázalo ale při chodu motoru je nulový tlak vzduchu
JAWAEVO - FK
a motor stím normálne ide ? nevynecháva, netrá, štartuje ? ide za plynom ?
- Suri
a aký je problém z autom ? vyber to čidlo von - torx skrutky a umy v technickom benzíne býva od oleja , poriadne vyšpáraj a umy svorkovnice a musí to ísť , ak nie tak zistiť z dielenskej príručky pozície z toho čidla pri riadiacej jednotke a kontrolovať kabeláž
ondraoh - FK
motor na volnoběch brblá a trochu škube a docela to zěre kór v plnim obsazení tak nevym
ondraoh - FK
pánové spletl sem se na daagnostice je 0.00g/s asi váha vzduchu v čem je chyba poraďte ?
- Suri
chyba bude v tom že felicia váhu vzduchu nemá , očisti poriadne ten snímač, vyčisti poriadne klapku a nastav , skontroluj ako pracuje lambda , nastav ventily , skontroluj tlak čerpadla , tesnosť výfuku a sania a môžeš pokračovať dalej
- Suri
zmerať tlakomerom cca 3 bary by malo mať
ondraoh - FK
a tlakoměr mám nasadit na přivod ke vstřikování a co kdiš bude tlak mensí nebo větsí co pak s tím?
JAWAEVO - FK
tlakomer daj seriovo do prívodu paliva k rampe, a budee vidieť tlak na volnobeh okolo 2,5baru a tlak vo vyšších otáčkach alebo odpojenej podtlakovej regulácii okolo 3bary
JAWAEVO - FK
vlastne blbosť seriovo paralelne neriovo sa nedá dať
ondraoh - FK
všechno je ok az na ten snímač a jeden ze těch 4 drátku modrý je spojený z kostrou je to normální v knížce o tom nic není nemohl biste to někdo skusit proměřit multimetrem a dát mi vědět díky
