Digitální zrcadlovka - HELP s výběrem
- jirkaf
Jistě se tu najde nějakej fotomaniak kterej dokáže poradit jakou si pořídit digi zrcadlovku.
Mám dva adepty
1) http://www.alza.cz/olympus-e-450-kit-d159973.htm
2) http://www.alza.cz/canon-eos-1000d-obje ... 119589.htm
Nemůžu si mezi nima vybrat a popravdě fotografování moc nerozumim a rád bych se s něčím podobným naučil dělat pěkný fotky. Budu vděčnej za každou radu/argument pro a proti případně doporučte jinej model.
Díky.
Mám dva adepty
Díky.
- Tomas6
Re: Digitální zrcadlovka - HELP s výběrem
Tak já osobně bych šel do toho canonu.Já sice nemám zrcadlo,jen obyč.kompakt,ale oproti tomu olympusus co jsem měl ve stejné třídě i cenové relaci je to neskutečný rozdíl.Jak v kvalitě fotek tak v uživatelském prostředí atd...
- Michelin1
Kup Canon, ma levnejsi objektivy nez zbytek pole, pokud budes nekdy v budoucnu dokupovat.
Vyhni se 1000D je to takovej plastovej smeckostroj.
U zcadla je lepsi koupit starsi, ale vyssi tridu, nez novou shitku. Dobrej je treba canon 40d nebo eos 450
Nakonec je to stejne vsechno o cene, takze kolik chces investovat?
Fela 1.3 race car, TDi power
- jirkaf
Kolem těch 10ti max 12ti za sadu s nějakym základním objektivem ...
Mě radil MC Cali ať koupím nějakešj starší set Canon eos 350D a budu spokojenej
Ale zkus mu napsat
steelboy - FK
ahoj, jestli focení moc nerozumíš jak píšeš tak bych zrcadlovku zatím nepořizoval. tím spíš úplně novou. Pro začátek bych doporučil nějaký lepší kompakt, u kterýho jde manuálně nastavi clona a čas, vyvážení bílé atd. S ním se naučíš základy, až něco odfotíš tak bych přemýšlel o zrcadlovce.
Pokud nechceš dávat tolik peněz za nový foták tak bych spíš pořídil starší tělo a k tomu dokoupil nový objektiv, clony, stativ a další příslušenství. Osobně bych preferoval zrcadlovku značky Canon. Hlavně nekoukat na megapixely jak to dělá dost lidí. Zaměřil bych se jaký jde nastavit čas (min a max, pro zachycení předmětů v pohybu). Jak hodně jde nastavit clona. To jsou dvě takový nejzákladnější věci si myslím. Pak jaký to má snímací čip...
RedmeX - FK
Mám doma Canon EOS 450D a je to super. Samozrejme objektívom sa nemôže porovnávať s polo-pro modelmi, ale oproti aj tým najlepším kompatkom je to rozdiel aspoň jednej triedy. Plus ak by ťa to chytilo môžeš dokupovať objektívy, filtre,... V konečnom dôsledku je telo to najlacnejšie.
Ak to chceš na bežné fotenie na výletoch a fotenie ako také ťa vôbec nezaujíma postačí podľa mňa aj ten lacnejší. Ak chceš rozumné fotky, bez Canon. V podstate platí väčší objektív je lepší
Doporučuju Canon, 350D asi už neseženeš, ale 400D / 450D by se dala použitá nejspíš sehnat za velice zajímavý peníz.
1000D je taková ošizená tušim 400 nebo 450.
Jak už tu padlo na Canony jsou poměrně levný skla a sklo dělá fotku -> na levnym těle s pěknym sklem jdou dělat super fotky.
Olympus mi nikdy nesel a to co jsem měl v ruce bylo takove neohrabanější a pomalejší. Nelíbí se mi prostě.
Pokud chceš novou tak i ta 1000D bude fotit moc pěkně, par fotek jsem s tim udělal (maj to znamy)
Doma je 350D ted s novym objektivem a je to zas uplne o necem jinym
Na aukru nějaký 350D jsou a nebo v inzerci by se taky něco našlo
http://www.aukro.cz/item1071902406_cano ... karty.html
http://www.aukro.cz/item1074488019_cano ... nstvi.html
- Michelin1
No tak 350d/450d a se sklem se do ceny vejdes
- jirkaf
Kompakt nechci, když už budu něco kupovat tak aby to bylo do bunoucna rozšiřitelný různym příslušenstvím ... proto se poohlížím po zrcadlovce ... koukal jsem nejlevněji co jsem 450ku viděl je tady: http://www.levneelektro.com/p12849-digi ... f-35-56-is ale ještě se určitě podívám někde po inzerátech ... je fakt, že nový to bejt asi nemusí...
Collin - FK
Canon,Nikon.. Jak se říká osvědčená klasika.. Olympus zařad až na konec.. Co jsem o něm vyčetl tak kvalita fotek néní dobrá,na vyšší iso až moc šumí.. Když pujdeš dál a focení tě chytne tak Canon,Nikon.. Jiné bych neřešil.. A klidně kup hned zrcadlo.. Né jak tu někdo psal,že se nejdříve máš naučit fotit s kompaktem.. Stejně tak se mužeš naučit se zrcadlem.. Proč kupovat kompakt a pak zrcadlo!? Naprostá blbost dle mého.. Já bych klidně bral C 1000D v setu s 18-55mm + 75-300mm..
Známej mě poslílal fotky a opravdu to dokáže fotit krásně když stím umíš.. Někdo tu psal at se tomu vyhneš? By mě zajímalo proč? Fotky jsou z toho luxus.. Stejně tak když sem fotil s Nikon d5000.. Parádička..
- Michelin1
Protoze to ma krehky a hlavne maly telo. Pak je problem pokud si koupis vetsi objektiv
Tak asi tak. Nehlede nato ze je to fakt low-end rada.
K tomu co z toho leze za fotky: kdyz foti nekdo kdo umi tak vykouzli i s d3000 krasnou fotku, naopak drevakovi nepomuze ani sebelepsi naradi.
A hlavne je to dneska uz hodne o postprocessingu: viz http://rallyphotos.cz/photos/rallysprint_kopna_2010/
Foceno eos350
Foceno eos350
Collin - FK
Low-end je to bezpochyby.. Ale taky mrkni jakou má nato odloženou částku.. Jistě muže bazarový.. To já osobně jsem proti tomu.. Nevím,raději novej..
Kouzlit se dá i s kompaktem..
Ovšem to je uplně někde jinde.. I to low-end zrcadlo udělá obrazově mnohem lepší foto..
Pro Canon u mě hraje roli české menu,LiveView,levnější objektivy, a nevím co ještě..
Hlavně si to musíš vyzkoušet jak ti padne do ruky..
- Michelin1
Ja vim ze nato nema extra moc penez. Mozna by ve finale byl spokojenej s cimkoliv co foti
jako tatova pritelkyne.
Podle me je proste daleko dulezitejsi objektiv nez telo, radsi koupi objektivy a starsi telo, nez pochybnej set
Ale chapu ze novy je novy.
Collin - FK
Michelin: Tu fotku jak jsi dal bych cvakl jinak.. Osboně mám raději když je něco v pohybu aby to šlo také poznat.. Tady má kola jak kdyby stál.. Takže bych zkusil asi kratší čas at je ostré auto a zbytek co nejvíce rozmazán.. Clona nevím F6-8..
Ale to už je dost mimo.. Takže hlavně at Jirka něco vybere..
- Michelin1
Nemyslel jsem konkretne tuhle foto, ale celou galerii
Pro me je Don Pan fotograf no
Já plánuju taky asi letos,ale půjdu taky do něčeho staršího
Collin - FK
Michelin: Tak to mě uniklo..
Já viděl jen tu první..
- jirkaf
Muj první záměr byl a zase se k němu začínám přiklánět, koupit toho levnýho Canona v základu s jednim objektivem a až si člověk trochu ošahá funkce a něco o tom načte tak pořídit podle potřeby další/lepší objektiv.
Collin - FK
A to je? 1000D? Nevíš o tom vubec nic? Nebo nějaký základ máš?
- jirkaf
1000D, vim kulový ... vždycky jsem měl jenom kompakty a fotit mě stim nebavilo protože se to jenom mačká a nejsou z toho pěkný fotky
Collin - FK
Počkej počkej.. I kompakt fotí velmi pěkně a manuální nastavení zvládá také..(Samozřejmě né každý).. Takže čas,iso,clona, vše si mužeš nastavit jak u zrcadla..
- jirkaf
Jenže ten muj neumí nic
... tak jsem se rozhodnul pro něco lepšího.
DERMIN95
hojda ja bych zasel brzdil trochu těma urážkama na to olympa.Mame e-520 z fotoskoda a foti velice krasne fotky.Pritel maminy ma nejakyho canona d-450?(jeste upresnim)a foti o neco lip.ale ty objektivy sou drahy to jo.Jinak sel bych do toho olympa ale v tyhle cenovy relaci to vyhraje asi te canon
tak hodne zdaru
Collin - FK
Jirka: Ok.. Takže máš vybráno..
Dermin: Jsi první který doporučuje Olympus.. A to jsem hledal dlouho co koupit.. At sem se bavil skýmkoliv opravdu skýmkoliv co má něco nafoceno tak jednoznačně Canon,Nikon.. Tím neřikám,že je Olympus kdo ví jak špatný,ale něco natom bude nemyslíš? Je to samozřejmě o té náročnosti uživatele.. Taky mě stačí/l kompakt.. Vzal bych klidně 1000D za rok bych chtěl zas vyšší řadu třeba 500D,550D..
Každopádně bych se přiklonil již k zminovaným kvalita obrazu je jinde..
RedmeX - FK
kamoš má tiež nejakého olympusa v podobnej rade ako pozerá jirka a fotí dobre, oproti bežným kompaktom s malou optikou je to rozdiel, hlavne večer, ale Canon je zase o level vyššie, plus možnosti nastavenia...
Okrem Nikkonu, Canonu aj Sony robí dobré foťáky. Na ich vyššie rady zrkadloviek som čítal veľmi pozitívne recenzie.
Inak oplatí sa kúpiť si wide objektív a nejaký teleobjektív s poriadnou stabilizáciou a to je potom bomba. Len tie ceny
Collin - FK
Redmex: Jj i Sony.. Bylo mě to doporučováno.. Konkrétně tento model http://www.megapixel.cz/sony-alpha-a230 ... -55-200-mm za ty peníze je to nádhera..
I Jirka by se vlezl téměr do ceny..
DERMIN95
prave v tom foto skoda i kamaradi nam doporucily toho olymp ale je fakt supr.Pravve sem koukal jak vsichni olymplusy soupate do posledni rady.olymplusacky kompakty ty sou nahovno zere to baterky strasne moc nevydrzi ani 2 hod provozu.Ta zrcadlovka je podle mne jedna z nej
Collin - FK
O kompaktech Olympus mi ani nemluv.. Měl sem dva a v obou případech je to tak jak píšeš..
Kolega z práce měl také Olympus a stejné problémy.. A ještě k tomu spousty fotek rozmazaných.. Vím,že fotku rozmaže uživatel a né foták,ale u Olympusu to jinak nešlo.. Žádné nastavení nic..
DERMIN95
no tak zase nad kvalitou fotek bych to zase trochu otocil.fotky dela dobry a ne rozmazany.sere me ta baterka jinak ten konpakt je dobrej zaklad.
RedmeX - FK
Okrem Canonu máme doma aj kompakt od Olympusu ako párty foťák. Je to jeden z najlacnejších modelov, ale nastavenia sa na tom nejaké dajú robiť- vyváženie bielej, ISO, blesk (nepriamo kombináciou nastavení aj uzávierka). Nie je to nič extra, ale dá sa tým docieliť použiteľná fotka
Ale je fakt, že každá fotka pred tým než ju niekomu ukážem prejde "post processingom" nech nejak vyzerá...
A baterky žerie oveľa rýchlejšie ako väčšie foťáky, naučil ma mať pri sebe zásobu a to fotím skoro vždy bez blesku
Ešte občas mu prepne a odmieta ostriť, kým ho nevypnem a zapnem
Ty jo koukam, že jsem asi jedinej člověk co nedělá u fotek postprocesing a snaží se to fotit tak, aby se dělat nemusel.
Netvrdim ze mam extra fotky, ale pekna by se snad nasla.
Jirkafe osobne bych se nebal levnejsiho tela, ale hlavne to chce pekne sklo!
- jirkaf
Tak mám za sebou docela maraton procitani ruznejch recenzi a reakcí a podobnejch informací a vidím to na ten Canon 1000D. Jediný co mě na něm vadí je asi to plastový tělo, na druhou stranu je jeden z nejlehčích takže by to nemuselo až tak vadit.
RedmeX - FK
jirka: Aj 450D má plastové telo, iba že by to bol iný plast. A ak je ľahký buď rád
Ono sa to nezdá ale ak beháš so zrkadlovkou pol dňa, je to cítiť a to ani nemám ďalšie objektívy...
jezek: Z Canonu normálne nemusím upravovať fotky, ale z toho kompaktu Olympus to považujem za nutnosť, aby nejak vyzerali. Ak nemá priame slnko, tak farby stoja za hovno...
RedmeX: Aha tak to pak jo
Jinak souhlasim, bud rad za lehci telo a ty plasty nejsou zadne smejdy. Nase 350D ma 4 roky a natoceno kolem 80 000 fotek a je jen lehce olestena na jednom miste, jinak vse jako za mlada
Z objektivu bych doporucil neco kolem 18-55 (+-) s co nejlepsi svetelnosti Pokud nechces moc investovat tak bych teleobjektiv zatim nekupoval (nevyuziva se tolik pri beznem foceni).
- jirkaf
Tak jsem objednal tenhle http://www.megapixel.cz/canon-eos-1000d-ef-s-18-55-mm set + nějakou tu SDHC paměťovku a kus hadru na čištění objektivu ... zdarma k tomu je SW (kerej se teda mohl stahnout z netu
ale hlavně cca 4-hodinovej kurz pro začátečníky kde mě aspoň doufám naučejí využívat všechny funkce zrcadlovky
Kup si ještě UV filtr, primárně jako ochranu čočky.
- Jura_Favorit
Když zrcadlovku, tak Nikon
na D300, kterou mi ukradli v Uherském Brodě na ubytovně, nikdy nezapomenu......
tgfh - FK
My máme FujiFilm S9600, ale už je nějaký nový nástupce, máme ho 3 roky a max spokojenost, hodně vydrží.
http://www.healthcorners.com/2007/webbo ... 21_301.jpg
- Michelin1
No tak to ani omylem, tohle koupil otec jako desny machr a je to siditko jako blazen.Jura_Favorit píše:Když zrcadlovku, tak Nikonna D300, kterou mi ukradli v Uherském Brodě na ubytovně, nikdy nezapomenu......
- jirkaf
- Jura_Favorit
Já jsem byl spokojen, nevím, co fotí otec, ale na moje focení vyhovující. Samozřejmě taky záleží na objektivu, pokud si to kupříkladu koupil i s nějakým seťákem, pak se mu vůbec nedivím, že nadával...Michelin1 píše:No tak to ani omylem, tohle koupil otec jako desny machr a je to siditko jako blazen.
- bobas
Pro pekny fotky si s pritelkyni,vetsinou jen tak pro zabavu pujcujem toto naradi
http://www.megapixel.cz/canon-eos-5d-mark-ii# ,vetsinou ,ale fotime s timto http://a.img-dpreview.com/reviews/Canon ... ntview.jpg ta 5d je tezka jak prase
Collin - FK
JirkaF: Řekl bych,že dobrá volba.. Kdy budeš mít ten kurz? Jo prosím tě jak jde nejvíce clonit na tom Canonu? Díky..
- jirkaf
Ten kurz musism stihnout do konce roku a co jsem koukal na jejich termíny tak mě to vyjde někdy v půlce prázdnin. Clonit jde 22 až 36 v závyslosti na ohnisku.
Máš záklaďák se stabilizátorem?
