přepínání světel
benkro61
přepínání světel
Příspěvek od benkro61 »
Zdravim. Mám zajímavou bolístku na mojí Feldě a nikde jsem se o něčem podobném nedočetl.
Když zapnu hl.světla, rozvítí se mi jen kontrolka na parkovačky a při lehkém dotyku, nebo přepnutí blikačů se mi rozsvítí dálková světla. První jsem myslel, že je to lukasem,(Jako to dělalao na Š120).Ale ten přepíná a cvaká jak má. Zajímavé na tom je, že to nedělá pravidelně. Někdy zapnu světla a rozsvítí se jak kontrolka parkovaček tak i tlumených světel. A pak vše funguje jak má. Dálková světla se dají zapnout jen přepnutím lukase. Taky se mi zdá,že vypínač na světla v moment kdy to blbne, je podstatně teplejší než jindy. Můžete mi někdo poradit co s tím? Díky za rady.
Re: přepínání světel
Příspěvek od Kuladmin »
A ten lucas si skousel jinej nebo ne?
benkro61
Nee,zatím jsem nic nezkoušel
Jozefj
Příspěvek od Jozefj »
Klidně může být vadný spínač hlavních světel,to pak zahýbat tlačítkem světel a pozná se to nebo bych ještě při zapnutých světlech zkusil zahýbat se žlutým kablem na cívce startéru.Každopádně by v případě špatného kontaktu na startéru cvakalo relé v pojistkové skříni.
zkus jinej lucas ... přepínat může klasicky, ale "vevnitř" může bejt KO
Goofy - FK
Příspěvek od Goofy - FK »
dle tveho popisu je to lucas..zkus zapnout světla a s lucasem mirně zahybat,drcni do něj párkrát,pokud se rozsvítí tak je to jasné a je na výměnu... ;) také mi to dělalo..
benkro61
Našel jsem včera jeden přízpěvek, ktery odpovídal mému problému. Je od Mysho SnipeX7. (Má tady fotku zadní části přístrojovky).
Sundal jsem celej tišťák a ten bazmek, co on tam má ve čtverečku jsem přeletoval. Světla už fungujou, ale nastal jinej problem. Jak zapnu klíček,tak palivoměr místo půlky nádrže ukazuje plnou a teploměr vyskočí až za červenou čárku na 110 stupňů. Kde jsem co zvoral? A ještě se chci zeptat jestli se s tím dá jezdit. Garáž mám 3Km od baráku :( a musim se z ní dostat domu.
Diky moc za rady a za pomoc
LucasCZE
Příspěvek od LucasCZE »
Jezdit bych se s tim nebal. Budiky jsou jen pro info... Rekl bych, ze si nekde pajenim neco spojil, ale to jen hadam. Snad ostatni poradi lip...
benkro61
Dneska jsem náhodou mluvil s jedním autoelektrikářem, tak mi taky říkal že jsem nejspíš proletoval něco navíc. Zítra to znova vyndám a on se na to jukne.
Tak snad jsem toho moc nepodělal.
Díky za rady.
Mě úplně to samý (teploměr i palivoměr za max. hranicí) dělalo když jsem měl špatnej kontakt budíků a špatnou kostru
Stačil očistit kontakty na budících a na dps a dotáhnout matku co drží budík a zajišťuje kostru
benkro61
Tak závada je odstraněna.Nejspíš to bude věkem. Ale já opravdu zapoměl jen dotáhnout ty kostřící matičky. :oops:
Přesto díky za pomoc.
