rozvody,spechaaaa
kelda
rozvody,spechaaaa
zdravim mam takovy mensi problem,zacal jsem delat rozvody na feline 1,3 50 kw r.v 1996 puvodne s kamaradem ktery se na me ted vykaslal,potreboval bych poradit jak zpravne nasadit rozvodova kola,co si mam pohlidat ,sestelovat atd.nechci nic zkazit.zitra az bych dorazil z prace bych se chtel na to vrhnout.jestly by tu byl nekdo z okoli melnika,roudnice nad labem nebo kralup a mel by chvilku byl bych moc vdecny.
Re: rozvody,spechaaaa
Hlavní je sundat starý rozvody tak aby sis nepohnul ani s klikou ani vačkou a potom už jen nasunout nové a pokud budeš mít správné rozvody tak na každém ozubeném kole bude tečka (důlek) a ty musí být v takové poloze že mezi nimi budeš mít 12 válečků řetězu. Ale nejdůležitější je aby sis zajistil klikovku tak aby se nemohla axiálně posunout protože hrozí že Ti vypadne axiální ložisko a při dotahování řemenice se šprajcne mezi kliku a dosedací plochu a potom se Ti klika kousne a nelze s ní otáčet.
Naposledy upravil(a) favo dne čtv 24. čer 2010 19:56:11, celkem upraveno 2 x.
Moje felda 1.4 MPi
a ještě ty tečky zkontroluj se starýma rozvodama, občas se stane že je tečka o zub vedle
sem nejlepší tak nezáviďte
1.3 BMM kombi LPG
1.3 BMM kombi LPG
- jirkaf
A ty tečky se odměřujou když jsou směrem dozadu (vlevo od středu ozubených kol)
kelda
takze tedy na motoru zadnou tecku hledat nemusim?ty stare rozvody byly pekne vytahane tak uz to asi nebude sedet tak jak ma.takze abych to udelal zitra spravne,odpocitam si od tecky k druhe tecce 12 valecku,nasadim tedy nejdriv ten spodni a pak ten vrchni.a kdyz mi potom ten vrchni nebude sedet na klinek muzu stim nejak hybnout abych to doladil?
piskot - FK
Když to máš správně postavené, tak tuším že klínek na klice je kolmo nahoru a na vačce řekněme na desáté hodině. Ano značky jsou na levé straně. Nezapoměň na zajištění kliky jak už bylo psáno ( delší šestka šroubek s koncem do špičky namísto toho co drží snímač otáček). Nasaď to na kliku bez klínku a vačku s klínkem. Když pak nepůjde klínek strčit na kliku tak stačí kousek pohnout vačkou. To uvidíš sám. Nezapomeň dát nové gufero do rozvodového víka ať to nedělaš za chvilku zase. Ten šroubek na aretaci kliky ti v pohodě udrží kliku abys mohl dotánout řemenici. Nezapoměň ho pak vyndat
zde najdes vse potrebne http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=155
Adler - FK
Zdá se mi to nebo to zajištění klikovky proti axiálnímu posuvu je v to článku opravdu špatně? Takhle by se toho moc nezajistilo...
Edit: Mno jo tak tohle to vysvětluje...
komentář
Datum: 12.07.2006, 15:39
Od: Labros <martin.nav na quick.cz>
ten obrázek je z kapitoly o zkoušení axiální vůle, proto je šroubovák na opačné straně od ramene, takhle se vnitřní axiální kroužek nezajistí, spíš naopak...
komentář
