Nastartuje a zdechne
MPi 1AV
AEE
Jarda25 - FK
Příspěvek od Jarda25 - FK »
Ahoj, můžete mi prosím poradit? Mám Felicii 1,6 MPI, v 16hod jsem v pohodě dojel domů zaparkoval a šel dokoukat Berdycha. V 18:30 jsem musel jet pryč. Felicii jsem nastartoval a pak se udusila. Nyní je stav v pohodě nastartuje a pak se zadusí. Přidání plynu její zadušení ještě urychlí. Prostě je nyní nepojízdná :-( Co s tím? Diky
Re: Nastartuje a zdechne
Mohl by to být imobilizer. Ten se chová přesně takhle. Nechá motor nastartovat a pak ho chcípne.
Jarda25 - FK
Tak IMO to není, oba klíče reagují stejně.
Pročistil jsem klapku, bez efektu.
Zkontroloval přívod benzínu, ale tam jsem chybu neviděl v pohodě to startuje, načerpá si na start.
Pak jsem hledal dál a asi vyřešeno, po odpojení tohoto čidla motor běží ok.
Je to čidlo tlaku sacího potrubí že? Můžu zatím jezdit bez jeho zapojení?
Můžeš. Nech ho tam namontované, aby dovnitř nelítal bodel.
Jarda25 - FK
Bohužel při pokusu to projet se problém vrací, auto při záběru zdechne.
Podařilo se mi dojet aspoň do servisu, na 2 a cca 4500 otáček, míň už se dusil..
Prý je to klapka, ale zítra mi dá vědět...
Tak dej vědět ! ... mam stejnej problém s jednou feldou se stejnou diagnózou :)
BlueFox - FK
Příspěvek od BlueFox - FK »
To by mohl byt potenciometr v klapce...
