Komplet řízení
sisin - FK
Komplet řízení
Příspěvek od sisin - FK »
Je zaměnitelné komplet řízení z 97 na 96? Myslím komplet vše co je mezy čepama řízení jako celek. Né sloupek řízení. Díky všem.
Re: Komplet řízení
Přesunuto do správné sekce, odpověď máš v SZ ale pro jistotu to napíšu i sem - podle ETKY by mělo být od 03/96 až do konce výroby stejný pro všechny feldy bez posilovače (ale podle mě bude stejný i před 03/96)
sisin - FK
Re: Komplet řízení
Díky za přesun,konkrétně mám na mysli tohle,ale origo a né od Dáši z Brna...tohle by mělo být komplet řízení jestli se velebnosti nepletu?
http://www.aukro.cz/item1156859159_rize ... letni.html
mikka
Re: Komplet řízení
Příspěvek od mikka »
Za řízení z Autodíly Krč jsem loni dal 2138 Kč. Výrobce TRW.
Tohle bude těžko originál, spíš nějaká divočína.
sisin - FK
Re: Komplet řízení
Tahle Dáša z Brna prodává jenom dovoz(Čínu a pod) tohle je jenom ilustrační fotka. Origo stojí přez 2000,-
Mi jde hlavně o to,jestli je stejné 96 a 97,teď jsem se díval do techničáku a mám tam dva datumy...jeden 29.3 96 a druhý 7.5 96,takže je to asi vyrobeno 29.3 96 ,první přihlášení na majitelku je ze 14.5 1996
mikka
Re: Komplet řízení
Podle Etky je odlišné řízení do 04/96 a od 05/96, nové řízení není zcela rozebíratelné, při vůli v uložení hřebene nebo v převodu pastorek / hřeben se má nový typ řízení komplet vyměnit. Rozměrově i funkčně jsou ale oba typy řízení shodné.
sisin - FK
Re: Komplet řízení
to je ono.Takže ho tam dát můžu. Díky
