Další Emilův nejapný elektrodotaz - na A v altících
EmilTriner - FK
anšto budu mít na haubně elektrárničku, potřebuju to něčim nakrmit - mam zatim dva altíky, jeden 55A a druhej 70A, dá se sehnat - bo dělalo se něco silnějšího?
Díky
příp. kdo má Praha und okolí
E.
Díky
E.
Re: Další Emilův nejapný elektrodotaz - na A v altících
Na držák klimy/serva dáš altík 90A (dával se sériově) nebo i koncernový silnější ( třeba 120A)
EmilTriner - FK
aha,z jakejch je to aut tohle všechno? z čeho ten držák?
Ten držák je z Felicie s klimatizací.
Prusvih je ze ten original drzak sehnat je dost tezky na ten original 90A. Dalsi moznost je treba ta 120A z koncernu a drzak si vytvorit sam. A jen takova poznamka aby to ten motor vubec utahl a zbylo mu sily jeste na jizdu
p.s.
ten motor to utáhne v pohodě na 120ce sem měl namontovaný dvě 55ky a motor jel jak šlak
EmilTriner - FK
ok, takže mam hledat altík 90A a držák na altík s klimou,kam se zřejmě dávali jen ty 90A -, a kam se /do jakýho typu/ dával?
Není nějaký univerzální typ - modelová řad, která by v serii měla servo a klimu. Byla to pouze doplňková výbava, takže musíš hledat. Zpravidla bohatší výbavu měly feldy na vývoz, Itálie, Švýcarsko, Německo
EmilTriner - FK
dík yvšem za rady, a má nekdo aspon obrázek z ETK nebo tak neco ? jak by to melo vypadat, predpokladam teda že ty 90A byli nejak konstrukčně jiný, když se tam musí cpát to čůro - a nedá se to objednat jakožto njů díl?
Mám 1,6-ku, klimu, servo a altík z Audi 120A. Je to na té pravé straně motoru tak nahustěné, že nevím jestli bude co fotit
- Suri
pri 1,3 buď s klímou alebo servom , je držiak pripevnený kde originálny držiak klasického alternátora ale je to hliníkový odliatok z dvomi kladkami remeňa - vodiaca a napínacia , dole je držiak čerpadla a zhora z boku sa upevňuje 90A Magneton alternátor - ak sa pokazí je problém z dielmi do neho , nový stojí ako kde aj 5000kč , na držiak sa dá dopasovať aj alternátor iný koncernový napr. 120Ampérový Bosch - viac o typoch ktoré pasujú ti môže povedať Ivarek alebo Dedla
dúfam že sa Ivarek nenahnevá že používam jeho fotky ale tu je to najlepšie vidno celý ten držiak
http://ivarek.rajce.idnes.cz/28.1.2009/#
EmilTriner - FK
ok, super, vše jasno díky
EmilTriner - FK
tak mám políčeno na 90 A na aukru, tak uvidime jestli se zadaří
EmilTriner - FK
tak mam 90A doma, tak ho zkusíme tam nejak nabastlit bo vyrobit držák, jeho schánění nevypadá schůdně
Novej držák Klima/servo + altec na 1,3 se dá sehnat celkem dobře, ale je to kláda jak cyp.
http://www.e-cat.cz/p-1951235/skoda/fel ... 13_1966316
A to ještě musíš koupit napínací a vodící kladku.
EmilTriner - FK
no ty wole to je hybrydátor, uvidim, zkusim to nejak vymyslet
Ty stejně posilovač nee, tak to zbastli sám a je.
Já to taky budu dělat doma, protože vyhodit 2k za půl kila hliníku nehodlám ani ve špatným snu.
EmilTriner - FK
tak tak, nebo že bych dal tááák ostrý řízení že bych potřeboval servo?
