ahoj chalani!
heh dlho som neprispieval do rubriky "mám problém s autom".
Pred pol rokom som menil hlavu - bola prasknuta žrala vodu.... dal som druhu hlavu - porobili sa ventily, gufera na vačke..... proste všetko.... piesty vôlu nemali...
Teraz som si všimol, že slušne začala papat olej.....na 2000km 0,5l.... no a teraz to prišlo - dymi ako traktor.... tah má ale do otacok ide pomalšie...
čomu nerozumiem je to ze ked idem do 3000 otačok nedymi skoro vôbec , ked ju na mieste povytačam 4000-5000 dymi brutalne.... ked som išiel do dlheho prudkeho kopca na 3jke plny kotol 90kmh /kopec ma velmi velke stupanie - šachtičky/ nezadymila vôbec.... tak som dal do 2jky, a plne otačky.... nedymila vôbec.... ale ked som isiel dole a brzdil som motorom - dymova clona..... ked som potom zastal, vypol motor, nechal 3 min vychladnut - zas nedymila... som z toho vôl.... 200km pred týmto som vymenil olej no a nahodil som aj športové zvody a vyhodill kat... nemohlo to nahodou ovplyvnit???
diiiky moc
ps: opaltí sa zhanat druhy motor, alebo repasovat tento?
1,6 aee papa olej ..... dymi ako trabant
Hans - FK
Re: 1,6 aee papa olej ..... dymi ako trabant
Říkáš, že jsi měnil olej. Nenalil jsi ho tam moc ?
Jinak jen podle toho co popisuješ, tak to auto moc nešetříš ( do kopce ve vysoké rychlosti řadíš 2, "stúpiš podlahu", už ti praskla hlava, ... ). Jen, aby ten motor už nebyl kaša. Kolik má najeto ?
johnyM128 - FK
jazdím ako dochodca, ale raz zacas je dobré auto prehnat ... ma 200 000km a neklepal, nová hlava hydrostely gufera vventilov a vacky... prebrusene ventily... olej mením 8000km.... oleja som urcite nedal viac... cca 5mm pod vrchnú čast rysky...takze tak
edit Marty_pv: Citace odstraněna, viz pravidlo č. 4
He spotreba 0,5l na 2000km je jeste krasna ten motor ma normu 1l na 1000km
a ze to dela jen pri brzdeni motorem prave dost nasvedcuje guferum na ventilech - jaky jsi pouzil original nebo nejakou cinu? (kdyz se menily).
johnyM128 - FK
uprimne neviem ci to bola cina ale origo..... horšie je ze teraz spapala na 400km liter oleja a liter chladiacej....
Tak to mas v .... tam min zas tu hlavu resp mozna jen tesnenic pod hlavou. Konecna nebo to zadres.
