demontaz plastu prahu
lord_sef - FK
prosim, dneska jsem dumal nad tim, jak demontovat kryty prahu - zevnitr, na kazde strane jsou do prahu takove plisky, ktere drzi v prahu, ty vyndam, ale mam prolem na sloupku, ze ktereho prah nevyndam, a neprisel jsem na to, jak to vyndat... respektive nejspis se musi asi dat dolu kryt u pasu, pak dalsi a az pak spodni plast... ale jak? poradi nekdo? jde me o to, abych to vyndal na strikani dutin... a dale, co je jeste treba dat dolu aby se vysrikaly poradne vsechny dutiny? mam vyndane tapecy dveri a tapec na patych dverich...co jeste? diky
Re: demontaz plastu prahu
Musíš sundat komplet plasty B sloupku a vyndat sedačku z auta, pak to jde
lord_sef - FK
dobre, ale jak sundat ty plasty B sloupku? nerad bych aby me nekde prdl nejaky cudlik a pak uz to nedrzelo... odkud zacit?
Sundat pás ... pak tam je tušim jeden šroubek na křížák ... a pak to drží už jenom těsnění u dveří ( zatáhnout za plasty z gumy to vyleze
Začni shora, tam je jeden šroubek pod pásem (horní plast nemusíš sundat, stačí vyndat šroub a posunout plast kousek nahoru - nemusíš potom sundávat horní kotvící bod pásu) a spodní plast je jenom na příchytkách - citlivě odpáčit jako práh
lord_sef - FK
takze pravy (u spolujezdce uz mam venku, ale u ridicova jsem se zasekl na tom, ze je tam otevirani kufru packou... a jak dostat packu ven? nebo jak vyndat prah skrz tu packu?
Odhrň koberec a páčka drží na 3 šroubech
Miska v prohlubni obložení prahu pod páčkou otvírání kufru se dá vytlačit. Tím vznikne otvor, kterým se páčka dá provlíknout.
