Identifikace konektorů
Speedbiker
Příspěvek od Speedbiker »
Zdravím všechny Feldaře!!!!!
Mám následující problém, furt mi v autě někde něco hrká a pěkně to rezonuje už jsem měl rozdělanou skoro celou přístrojovku atd a nic středovy panel atd. takove blbe cvakani, jak kdyby byl nekde povoleny šroubek nebo co ( dela mi to pri rozjizdeni a na volnobehu , jak kdyby to slo od radici paky ( to T na razeni je menene pred rokem), ale k věci, dnes jsem vyndaval radio a zasuvku na 12v a objevil jsem zlutt nezapojeny kablík, který má na konci černy konektor,byl zastrceny vzadu , bohuzel jsem neměl u sebe mobil abyh ho mohl vyfotit, oojevil jsem ho , kdyz jsem se dival na kable , ktere jsou protazene v urovni popelniku, je to divne, auto jezdi , airbagy , abs vsechno ok, Kdyz jsem mel auto napichnute pred mesicem napichle na diagnostice tak jsem neobjevil žadnou zavadu. Nevite od ceho by to mohl byt kablik??
Naposledy upravil(a) Speedbiker dne ned 07. čer 2009 21:29:29, celkem upraveno 1 x.
Speedbiker
Re: Neznámy nezapojeny konektor????
vede to do zadu smerem k pojistkovce, ten konektor vypada na origo škoda, co mam v aute dodelavane tak denni sviceni,ale kabelaz mam vedenou jinudy, pak DO od centralu, ten je primo napojeny na Rj centralu a zadny kabel nezby, takze nevim odceho by to mohlo byt, prave ze byl kratky ale je zaimplantovany v tom svazku co vede do pojistkovy, (auto bylo nekolikrat v minulosti rozebrany vcetne kabelaze atd protoze se delal celolak vnitrni a vnejsi) a ten konec vychazel tak k pojiskovce a max k topeni, ale tam jsem nevidel, protoze jsem nemel sundanou pristrojovku , ale pokud si pamatuju tak u topeni je jeden centralni konektor.
mikka
Příspěvek od mikka »
Měla by to být svorkovnice T1j, žlutý drát vede do motorového prostoru na třípinovou svorkovnici T3i v motorovém prostoru vlevo za nádobkou s aktivním uhlím, pin 3. Je to příprava pro klimatizaci - propojení relé 1. stupně ventilátoru chladicí kapaliny se spínačem klimatizace.
Speedbiker
mikka asi to tak bude, dnes jsem to proměroval multimetrem a nejde tam zadne napeti , proste je ten kablik mrtvý, jinak by to asi fakt mohlo byt jak rikas, moje Felda je dotazena z Nemecka, takze to asi bude jak rikas,
Vlada320
Příspěvek od Vlada320 »
Jen se chci zeptat.v zimě bych si chtěl pořídit na feldu elektrický zrcátka a ostřikovače předních světel.teď jsem měl na autě sundanou volantovou tyč a narazil jsem na tři konektory o kterejch nevím na co jsou.poradili byste mi na co ty konektory jsou?díky moc vláďa
tady jsou fotky těch konektorů
tenhle první konektor je jako napravo od spínačky a vede do něj myslím pět drátů
tady tenhle konektor je hned vedle toho druhého a vede do něj jeden žlutý drát
a tady ten třetí je nalevo od volantové tyče jakoby pod ovládáním naklápění světel a vede do něj zelenej a hnědej drát
ještě vyfotím tu svorkovnici dole u sloupku jestli někdo poznáte jestli mi tam pak půjdou zapojit ty elektrický zrcátka, já se v těch kabelej a svorkách zatím nějak nevyznám.a pak budu mít dotaz jak jsou zapojený ty ostřikovače, jestli je k tomu nějaká spešl kabeláž taky i s páčko pod volant nebo je jiná jen páčka nebo jak to vlastně je.
zatím děkuju
Vlada320
Re: Co je to za konektory?
tak už mám fotku těch konektorů dole u sloupku a začínám se bát že ta podstatná kabeláž k těm zrcátkům tu není že?
takhle to vypadá u spolujezdce tam je taky prd
a takhle to vypadá v pojistkovce a předpokládám že ta spešl výbava na elektrický zrcátka má bejt zapojená na to druhý místo zleva co?
Vlada320
já už si budu muset stáhnout nějakou tu dílenskou příručku nebo kde to najdu.nějak se v tý elektrice škodovky zatím zamotávám.u bavoráka tam byla příprava na všechno jen stačilo koupit co člověk chtěl a jen se to zapojilo do připravený kabeláže a jezdilo se. :) :oops:
První je svorkovnice mimořádných výbav - jestli je nezapojená (nepíšeš jestli jsi před focením rozpojoval) tak musíš sehnat i ten velký svazek mimořádných výbav pod palubku
Druhá svorkovnice je pro připojení klimatizace (podle schémat od čidla teploty)
Třetí je pro zámek řidičova pásu se spínačem (kontrolka nezapnutýho pásu)
EDIT: Podle drátů bych hádal že máš neorigo centrál a určitě nemáš ten velkej svazek mimořádných výbav
Vlada320
jj asi to tak vypadá.ten svazek tam není takže nejdřív sehnat ten a pak můžu řešit nějaký zrcátka a centrál není origo no ale je vpohodě tak ho řešit nebudu ikdyž taky bych radši originál.
tak teď teda sehnat tu kabeláž mimořádných výbav.no zkusim obvolat vrakáče a dá sem inzerát a ještě mě napadá že jeden klučina co hodil přes boudu feldu tak mi nabízel levně díly tak se ho zeptám.
Vlada320
jnak nic jsem nerozpojoval tuhle svorkovnici jsme tam takhle našel.takže jeslti to chápu doře tak když seženu ten velkej svazek mimořádných výbav tak ten se zapojuje do tý první svorkovnice a ještě někam nebo jenom sem?asi ještě do pojistkovky ne?
Velkej svazek MV se zapojí jenom na tu 10pin svorkovnici, nikam jinam už ne (je na ní všechno potřebný - "30", "15", kostra, "58" od světel, vyhřívání )
Vlada320
aha tak ok už vím. ;) díky moc za radu a pak teda vlastně už stačí příslušní místa v pojistkovce osázet pojistkama nebo relátkama.
Relátka nejsou potřeba a pojistky taky ne - všechno už je osazený
Vlada320
ještě se zeptám na jednu věc.jak je to s ostřikovačema předních světel?liší se nějak co se týče kabeláže v motorovym prostoru a nádržky s motorkem starej a novej typ felicie nebo je to stejný krom těch ostřikovačů na nárazníku?abych kdyžtak mohl koupit i ostřikovače ze starší feldy a použít z ní právě jn tu nádržku s motorkem a kabeláž a trysky na nárazník koupit zvlášť třeba nový.a předpokládám že páčka ostřikovačů se nemění jen prostě při ostřikování předního okna se zapnou i ostřikovače světel je to tak?
Konektor pro svazek ostřikovačů je stejnej pro všechny roky výroby - když je budeš kupovat tak chtěj všechno, i kabely, relé a držák
Nic jinýho se nemění, funguje to tak že při zapnutejch světlech a ostříknutí skla dostane relé impuls a na 1s pustí ostřiky světel
Vlada320
ok super díky.sakryš už aby přišla další vejplata a začne se nakupovat :-)takže kdo máte doma tohle kompletní co se týče ostřikovačů a nebo kabeláž mimořádných výbav do palubky tak se klidně ozvěte práv to sháním :-)
Vlada320
ještě se zeptám na něco.ne že bych místnímu členovi nevěřil ale jen se nějak nevyznám kam ty kabely přijdou zapojit.ten černej konektor co je nahoře na obrázku přijde řipojit do toho konektoru co jsme posílal prvně co mám v palubce?a kam přijde připojit ten bílej konektor spíš průhlednej?
janny
Příspěvek od janny »
Ten černej nahoře přijde do toho konektoru mim. výbavy a ten bílý(průhledný) na jednotku centrálního zamykání.
luk111
Příspěvek od luk111 »
Ahoj poradi me taky nekdo z me fotky zda tam pujdou el. zrcatka a popripade klimatizace??
Tady je fotecka http://img183.imageshack.us/i/22102010149.jpg/
dandy301
Příspěvek od dandy301 »
Ahoj, sehnal jsem si stejnej svazek mimořádné výbavy jak Vlada320, ale pod palubovkou nemůžu prostě najít konektor pro připojení, přitom ten žlutý "údajně na klimatizaci" tam mám. Je možný, že v tom základním svazku nemám konektor pro připojení svazku mimořádné výbavy? Má felicie je r.v. 2000, bez centrálu, bez př. mlhovek.
Kova
Příspěvek od Kova »
luk111 píše:Ahoj poradi me taky nekdo z me fotky zda tam pujdou el. zrcatka a popripade klimatizace??
..el. zrcatka tam pudou ;) ..do těch 6ti volnejch pozic .
magor539
Re: Identifikace konektorů
Příspěvek od magor539 »
ahoj,
nevíte někdo prosím na co je to konektor? je v dveřním svazku který jsem koupil k elektrickým zrcátkům :?:
Felicia 1.3MPi 50kW TRUMF 2001 candy bílá.
moc toho není poznat , na horní fotce je to na centrál
magor539
na obou fotkách je stejný konektor :) takže centrál? a pak tam jsou ještě dva drátky a na koncích jsou fastony? co by to mohlo být?
že by reproduktor?
magor539
nojo :D to je trapas :D to mě opravdu nedošlo :hlava: :D :D :D :D
pipo444
Příspěvek od pipo444 »
jojo to je cnetrál, servo u spolujazdca a vodiča má 5 káblov. zadné majú len 2. a tie dva fastony zrejme reprák čo iné by tam ostávalo :D
