Prasklej držák převodovky a vytržená poloosa
vše okolo převodovek
gastr - FK
Příspěvek od gastr - FK »
cau potřeboval bych pomoct jedu si takhle v aute najednou strasna rana od motoru tak sem zastavi koteřel motor a nestačil jsem se divit http://gastr.rajce.idnes.cz/Nova_slozka/ potřeboval bych poradit co teda s tim při nejlepšim ze by me to někdo dal do kupy nebo aspon kolik dam za opravu v servise diky
Mildacaso
Re: Prasklej držák převodovky a vytržená poloosa
Příspěvek od Mildacaso »
Zacal bych stim jestli prevodovka ma celej obal... Pokud ano vyndat ven a dat nekomu zavarit, nebo rovnou dat novou prevodovku, kinetak bude v haji, a vymenil bych i poloosu nejspis bude bouchla
gastr - FK
celej obal ma no ale rikam ja bych spis potreboval jestli by me to dal nekdo za rozumnej peniz do kupy zrovna dvakrat se v motorech nevyznam
Suri
Příspěvek od Suri »
v čom sa nevyznáš ? to viko origo stojí 1000kč , jeté tak 200+100 nový silenblok , je to pár skrutiek na 13 očkový klúč . zhodíš plochy umyješ a odmastíš technickým benzínom , natrieš jemnou vrstvou tmelu na motory (http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... denie=2389) dáš si pozor aby si tmelom nezapchal dierku na mazanie 5 kola a nasadíš a dotiahneš .... vrátiš poloosu a cajk
gastr - FK
nj kdyz to ctu tak to vypada lechce ale k tomu potrebuju aspon rampu ne a navic bohuzel ani nemam cas :-D
Tohle opravíš snadno. Nové víko převodovky stojí nějaké stokoruny (držák je součástí demontovatelného víka). Kloub vyčistíš, dáš novou gumovou manžetu a zase ho složíš. Zkontroluj jestli se neohnulo řazení.
V servisu to za dva tisíce musejí udělat i s materiálem, když tomu nebude nic jiného.
Sadra17
Příspěvek od Sadra17 »
kloub už nesloží ;) kroužky a jehličky už na něm chybí takže kloub bude muset použít jinej (novej)
a víko hold nový http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/au ... 96-97.html
sem nejlepší tak nezáviďte
1.3 BMM kombi LPG
A jo. Jsem se blbě díval. Mi to na fotce připadalo ještě kompletní.
