pískání
Wenca - FK
pískání
Příspěvek od Wenca - FK »
zdravím, mam takovy problem, mam na radiu pouze 1 RCA vystup (2x cinch - lepvej, pravej ) a 4 kanalovy zesilovač, chtel sem zapojit subwoofer na 1 kanal, a pomoci rozdvojky umístene do radia zapojit zadni repro na 3 a 4 kanal, v pohode to takhle hraje, ale problem je ze jak nastartuju (vlastne staci otocit klickem) tak v repracich co jsou zapojene na rozdovjku zacne pískat...kabelem to neni, protoze kdyz zapojim jen zadni repro bez subu a rozdvojky, tak to nepíska...vubec nevim cim by to mohlo byt? je to v radiu? radio mam panasonic CQ RX102N.
fancarhifi
Re: pískání
Příspěvek od fancarhifi »
...každopádně tvůj problém je zem...kostra
...chyba bude v rozdvojce...podle toho jakou jsi použil...a jak to máš zapojené...rozdojky (ypsilonky) patří k zesilovači...ne k rádiu :!:
musí to být něco takového...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... io-LAI2-1F
...rádio s tím většinou nesouvisí...
Wenca - FK
Re: pískání
no použil jsem takovouhel rozdvojku http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/info/CINCH-V_2xZ.jpg
takze kdyz bych poridil takovou jaka je v tvem odkaze (ale teda 2x samici 1x samce) tak by se to melo vyřešit?
fancarhifi
Re: pískání
...to co máš jsou obyčejné...a pravděpodobně nejsou odolné rušení.Ty RCA kabely mají stínění a to má zabránit interferencím od rušivých zdrojů.
Jestli se to tím vyřeší ti nezaručím, ale musí se používat materiály a komponenty určené pro autohifi :!:
Zjednodušeně ti popíšu zapojení RCA kabelů...tento od rádia...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... /308-4-243
na něj napojíš kabely "Y" u zesilovače....z předcházejícího odkazu...ty napojíš na kanály 1-2 a 3-4.Na terminálech si pak nastavíš propusti jak pro SW tak i pro repro.
Ten hlavní kabel máš taky takovou nitku :?:
