výměna ŘJ
- mako
výměna ŘJ
nevím kam to dát tak se zeptám tady. mám 2 feldy mpi, v jedny mám chip cimbu.chci jednotky prohodit mezi sebou (ten chip potřebuji do tý druhý feldy), půjde to když nemám pin kódy imobilizéru?když jo tak se najde někdo z Prahy a blízkeho okolí kdo by mi to prohodil a přizpůsobil tak aby to fungovalo?
- Tweety
Re: výměna ŘJ
Na prohození jednotek PIN znát nemusíš. Ten se zadává jen při přizpůsobování klíčků.
Není problém se domluvit, prohodit a nastavit to přes kabel.
- už taky vše pryč
- mako
Re: výměna ŘJ
já právě je neví coje třeba a co není třeba, hlavně nkdyby se našel někdo šikovný y Prahy a okolí kdo to umí a má na to potřebný easy systém...známy má vag a v praáci i supervag či co a chtěl jsem to po něm ale říkal mi že to nejde. já si teda spíš myslím že to neumí
- Tweety
Re: výměna ŘJ
Jediný co k tomu potřebuješ jsou dvě ruce a PC s kabelem
(možná by to šlo i jednou, ale blbě by se ta ŘJ vyndavala
Jestli máš obě feldy sestejným motorem a trochu podobným rokem, tak nevidím co by v tom mělo být za problém. Už jsem přehazoval čipnutou od Cimbu za obyč na 1,3MPi obě starej xicht a nebyl žádný problém.
Uploaded with ImageShack.us
potom bych ještě doporučoval udělat základní nastavení jednotky.
Naposledy upravil(a) Tweety dne pon 11. říj 2010 21:08:57, celkem upraveno 1 x.
- už taky vše pryč
- Tweety
Re: výměna ŘJ
Jestli jako myslíš hned teď, tak dřepím v práci
Většinou v podvečer a večer mám čas a dalo by se to nějak domluvit.
Buď mě můžeš vyzvednout a hodit zpět nebo klidně někam zajedu a dáš mi pak něco na naftu
Hodím ti do SZ můj telefon ať se můžeme domlouvat trochu reálnějc v čase, taky tu na netu nejsem furt
- už taky vše pryč
- Fidlla
Re: výměna ŘJ
Ahoj,potřebuji prohodit řj u mé feldy,ted tam mám bez čipu, a potřebuji tam vratit tu puvodní s čipem cimbu,nastavení imobilizéru,vymazaní z ní adaptační hodnoty a pak nastavení klapky. Byl jsem s tím u kamoše a ten mě chtěl tu s čipem cimbu kuchat-říkal že nejdou vymazat špatné hodnoty-jedině přepajet-tak jsem u něj přehodil na svou puvodní abych dojel-auto drželo neustale na 2000otačkách. Ted je chci prohodit zpatky mám kabel,vag304,motordiag na reset jednotky. Ještě jsem to nedělal tak pro to se tu ptám. Ještě to mám na notáku s vistou,nevím ovšem jak naistalovat ovladače...
Re: výměna ŘJ
motordiag nebude asi na nic Cimbu jednotka se bude hlásit pod jiným názvem
sem nejlepší tak nezáviďte
1.3 BMM kombi LPG
1.3 BMM kombi LPG
- Tweety
Re: výměna ŘJ
motordiag ani nepotřebuješ, stačí jen vag. Přehodíš jednotky spáruješ s immo podle obrazku jak dal Ivarek a pak uděláš základní nastavení ŘJ(na to musí být zahřátý motor).
- už taky vše pryč
