Výměna chladící kapaliny
Bosch Mono-Motronik
135B, 136B
Příspěvek od Návštěvník »
Zdravím.Má najeto 170tis.km.Ghci vyměnit ghl. kapalinu ale kolega mechanik mi to nedoporučuje.Prej mi z 90 procent odejde těsnění pod hlavou anebo jiné věci.Co je na tom pravdy prosím vás ...
Re: Výměna chladící kapaliny
To je blbost, pokud dáš stejnou barvu, nic se nemůže stát. Ba právě naopak, chladící kjapalina má svojí životnost a výrobce doporučuje dodržovat interval výměny
sisin - FK
Příspěvek od sisin - FK »
Záleží jakou barvu zjistí. Možná bude mít hnědou tak vyměnit :puker: . Jinak červená s červenou a zelená se zelenou( nebo modrá s modrou?) teď si nejsem jistý, barvy se prostě nesmí míchat s jinou. Někdy to v chladiči vypadá spíše jako žumpa a né jako chldící kapalina. Jak se ředí máš na obalu. Že by ti prasklo pod hlavou je podle mě hovadina.
Je tam asi Fridex nevím to přesně ale smrdí to tak.No a ted bych tam chtěl dát Antifteez modrý od autokelly
Musíš vidět sám, co tam máš, jakou to má barvu, mi ti s tím neporadíme. ;)
sisin - FK
Dej tam hlavně stejnou barvu a zjisti do jakého bodu mrazu,aby ti to taky nezmrzlo. Dá se koupit měrka s balonkem na hustotu za 60,-. Zmáčkneš balonek a nasaješ kapalinu,na stupnici ti to ukáže. Jestli je to sr.čka tak to vypusť a nalij novou.Záleží jestli chceš dávat úplně novou nebo jenom dolít . Někdo používá i něco ředěného na propláchnutí,ale to jsem nikdy nepoužil tak nevím.
Příspěvek od Kuladmin »
Mrkni co mas za barvu pak to vypust nalej obyc vodu projet to kolem baraku dokola vypust proplachni klidne jeste znovu aby to bylo cely cisty a nalej novou smes vetsinou michanou 1:1 s destilovanou vodou a hlavne stejne barvy = na stejne bazi jako tam je ted a udelal si pro vozidlo max po tehle strance. ;)
xXxTRA - FK
Příspěvek od xXxTRA - FK »
ja sem vypustil okruh spodni hadici u chladice a prolil to celym kyblem (8L) ciste vody, melo by to stacit, mel sem nastartovany motor, at toci cerpadlem... za tu chvilku se nezahreje... pak sem nalil modry fridex G48 v pomeru s destilkou 1:1 - melo by to byt do -36°C takze na zimu ok...
jj pohoda jen abys vedel pokud mas klasiku 1,3 (nevim jak je to u 1,6 a 1,9) tak vypustak je pod remenici schovanej na kovove trubce pristupnej po sundani toho maleho kryciho bocniho plechu.Tak to jen tak pro priste a kdyby nahodou.
Suri
Příspěvek od Suri »
1,3 ako píše kuladmin , zhodiť pravý plech bočný a tam je výpušták na 14 kľúč , vhodné dať nové tesnenie
U 1,6 výpušťák nie je tak jedine vybrať niektorú spodnú hadicu
na 1,9D je trubka z výpušťákom pozdlžne pri motore dolu , 14 kľúč
Sadra17
Příspěvek od Sadra17 »
na 4/97 ten výpušťák mam na 12 klíč
sem nejlepší tak nezáviďte
1.3 BMM kombi LPG
Suri
Příspěvek od Suri »
sadra - nie je to spíš vymenené za klasiku M8 šroub?
Sadra17
pochybuju že to někdo měnil to co sem vypouštěl vypadalo jako obsah žumpy :puker:
1.3 BMM kombi LPG
kwiko - FK
Příspěvek od kwiko - FK »
od favorita az po MPI tam bola vzdy 14.ka ;)
Jirka.Kolouch
Příspěvek od Jirka.Kolouch »
Chci se poptat kolik litrů chladící kapaliny v BMMku je, nevíte?
Ivarek
Příspěvek od Ivarek »
Cca 6 litrů.
Luka$
Příspěvek od Luka$ »
Dalsi info o motorech najdes zde:
Přehled motoru 1,3
Typ:
135
135B
136B
Luka$
administrátor
http://www.feliciaklub.cz
eskymak
Příspěvek od eskymak »
zdravim,chtel bych se zeptat,jestli vadi,kdyz sem nalil do chladice zlutou kapalinu,ktera se dava do kamionu a autobusu,znamej to tak dela,tak mi taky dal,nebudu met nejaky problemy?zatim nic nepozoruji,diky za odpoved
není žlutá jako žlutá , chce to vědět co to vůbec je
