Maximální otáčky
NoName
Maximální otáčky
Ahoj mám Feldu 1.3 50 kW BMM a nemám v ní otáčkoměr, tak jsem se chtěl zeptat jak je tady vyřešené to, aby se motor nepřetočil?Nemám namysli tím,že bych špatně podřadil,ale když potřebuju někoho předjet a dávám tomu na dvojku, trojku plnej knedlík,tak nevím v jakých otáčkách se nachází.Zajímalo by mě jestli se motor vytočí těsně před červené pole na otáčkoměru a dál prostě nejde,nebo jestli se pustí klidně i dál?Jak jsem říkal mám hodiny,takže to nevidím.Díky
- DJ.Mara
Re: Maximální otáčky
U 1.3 Mpi tě to pustí do 6000 ot/min. U BMM to bude asi stejný.
Octavia I combi 1.9 TDi zatím 66Kw
felda v kombíku ma omezovac posunuty o 500 otacek vice nez kratka ne? Nebo se pletu?
tgfh - FK
http://www.youtube.com/watch?v=y50tKk-G3GA
1.6 - 6100ot.
U své 1.3 MPi jsem se dostal na 6000ot. (červená je od 5500ot.)
V literatuře je napsané, že do "červených" otáček by se motor neměl nikdy dostat
1.6 - 6100ot.
Mělo by to být stejnémr.Freak píše:felda v kombíku ma omezovac posunuty o 500 otacek vice nez kratka ne? Nebo se pletu?
Pokud vím, tak u všech 1.3 je omezovač nastaven na 5890 ot/min...
- DuDe
Mam 1.3 BMM a omezovač je na 6200ot . . . i kámoš má ten samej motor a má to stejne . . . A jelikož mam LPG a to omezeny omezovačm neni takže si musim davat bacha. . . Otačky se vyšplhají i k 7000ot . . . Což si myslim že by mohlo být nebezpečny
felda uz ma omezovac (ne rychlostni, ale prave otackovy), a pokud se nemylim tak u 1,3i je nastavenej nekde kolem 5500ot./s a u 1,3MPi okolo 5800/s.......ae kazdopadne takhle tocit ten motor nema cenu, protoze jak podle Skoda Motorsport, tak i podle Cimbu ma 1,3 maximalni vykon v 5000ot./s potom uz vykon klesa...cipem hp cimbu posunuje snad na 6150 - 6200ot./s tedkon nevim
tak sem se podival a primo na strankach Sportmotor.cz (firma zabivajici se upravamy Skodovek aj.):
Motor 1,3BMM 50kW->
Omezovač max. otáček je nastaven na 6250 ot/min. (serie 6100) a může být dle přání zákazníka nastaven na max. 6325 ot/min nebo i zcela vypnut (což nedoporučujeme).
Tudiz pokud si to prectete tak serioveho motoru je omazovac nastaven na 6100ot./s a po uprave ho posunuji
Motor 1,3BMM 50kW->
u MPI 50KW a to vím 100ˇ%jistě se mi zastavila ručička 6200ot za min u BBM nevím ale jezdil jsem s pracovním formanem BBM40KW a tak omezovač zasah přesne na začatku červeného pole kolem 5600ot.za min.
u bmm též 6100 ale motor snáší celkem dobře i 7000
sem nejlepší tak nezáviďte
1.3 BMM kombi LPG
1.3 BMM kombi LPG
big.jedla - FK
já měl na 1.3MPi seriově omezovač na 6000 a teď na cimbu jednotce se ručička zastaví na 6500
7000rpm je sice reálná, ale zároveň i maximální použitelná hodnota. stačí lehce přešvihnout (200-400rpm navíc) a motor udělá pápá
