Jina roztec
Maggots - FK
Jina roztec
Zdravim , jelikoz mi ukradli 1 ALU disk , nasel sem si na netu uplne stejnej akorad misto roztec 4x100 ma 4x98 , vsichni rikali ,ze ho tam nedam , nechal sem si ho poslat a normalne sem ho tam dal , kde je teda problem ? muzu ho tam normalne mit ? Diky ...
Re: Jina roztec
v tom že šrouby nedosedaji celou plochou řešení jsou šrouby s plovoucí hlavou
sem nejlepší tak nezáviďte
1.3 BMM kombi LPG
1.3 BMM kombi LPG
Maggots - FK
Re: Jina roztec
A je to velkej problem ? o tech sroubech vim ,ale koupil sem si pojistne , nechci aby mi ho zase ukradli ...
Re: Jina roztec
Todle je sebevrazda!! bud srouby s plovouci hlavou nebo pryc. Jesti se chces zabit a pritom jeste nekoho jses na spravne ceste
a ma rada je dat to pryc pac bys tam stejne nemohl dat bezpecnostni sroub sezen si spravny kus k ostatnim.
Maggots - FK
Re: Jina roztec
Hm do pr..... ,,, to neni jednoduchy sehnat stejnej kus , ty kola uz se nevyrabeji ,, jinak co sem zkousel , sedi presne jak na stredu tak i na sroubech , tak porad nechapu co sem pri jizde deje ,ze je to sebevrazda ?
Re: Jina roztec
Pokud ti sedi na sroubech tak pak to nemuze byt 4x100.
Byt je to 1mm na kazde dire tak je to dost a je to fakt o hubu zvlaste u litaku bud ti praskne nebo srouby se poskodej nebo i zavity tak pozor!
O jaky kola jde?
O jaky kola jde?
- Skury
Re: Jina roztec
Klídek. Jenom kup šrouby s plavoucí hlavou a neřeš to... Nebezpečný to není, ničemu to nevadí. Jsou horší věci, který by mohly být nebezpečný, tohle mezi to rozhodně nepatří.
- Skury
Re: Jina roztec
KLidně dej. Případně se taky dělají s plovoucí hlavou...
http://prislusenstvi.elektrony.cz/?PHPS ... oubyroztec
