volnoběh nedrží při zahřátém motoru
MPi 1AV
AEE
mostr
Příspěvek od mostr »
Prosím o radu .Mám 1.6 felicii a když se mi zahřeje motor klesne volnoběh tak začnou kolísat otáčky vonoběhu.Měnil jsem kábly,víčko s palcem svíčky,senzor tlaku.Klapku jsem čistil před prázdninama.Děkuji za radu
cert17
Re: volnoběh nedrží při zahřátém motoru
Příspěvek od cert17 »
Zkus si nechat udělat "základní nastavení ŘJ" a myslím budeš spokojen.
stifler1 - FK
Příspěvek od stifler1 - FK »
Zdravim Vas,
potreboval by som poradit, objavila sa mi zavada na mojej felinke:D Mam velmi nizke otacky motora cca 250ot. proste prva ciarka na otackomeru az to skoro chcipne ked vyradim rychlost ale nejako to obstoji a bezi na tych 250-tich otackach. A tak by som sa chcel spytat cim to moze byt, pretoze teraz uz nedokazem natocit motor bez plynu co pripisujem tym nizkym otackam, lenze niekedy mi aj otacky vyskocia na optimum pri studenom nieco malo cez 1000 po zahriati tych cca 750ot., ale teraz to skor drzi tie nizke otacky. Mate nejake navrhy alebo niekto kto sa uz s tymto problemom stretol, nejaky snimac alebo nejaky navrh?
Dakujem za vsetky rady som bezradny:(
Klasický postup:
-vyčistit klapku
-udělat základní nastavení
Když to nepomůže, tak vyměnit, nebo opravit klapku.
robin1 - FK
Příspěvek od robin1 - FK »
... a ešte vymazať adaptačné hodnoty.
