Vyhřívání zadního skla
Sp-6 - FK
Dobrý den,mám probllém s vyhříváním zadního skla.Funguje mi asi 5 pruhů a zbytek je přerušený (je to vidět pouhým okem).Pořídil jsem si vodivý lak na opravu plošných spojů a na postižená místa ho nanesl.Zapl vyhřívání a místo toho,aby začal hřát celý proužek,hřálo pouze místo kde jsem to opravil.Lak sem oškrabal a snížil na velikost toho pruhu a problém zůstal stejný....takto je to u všech postižených míst.Lak má hodnotu 1 kOhm na 1cm2.přičemž je tam proužek dlouhý asi 3mm a široký 1mm,nebo i 1x1mm.Jaký má mít odpor každý pruh?Jednotky nebo stovky Ohmu?Nechci si pořizovat drahou opravnou sadu za 450kč a ani nové sklo.Nevíte jak se to dá opravit dál?Vše jsem nanášel drobným šťetcem.Mám si vzít spíše jen jehlu a nanášet to hrotem jehli v malém množství?A proč po propojení ohřívá jen místo spoje?
xXxTRA - FK
Re: Vyhřívání zadního skla
cim slabsi vrstvu vodiveho laku tam das, tim bude vetsi celkovy odpor drahy a bude se vic hrat jenom opravovane misto, zbytek ne, cili to delas naopak, dat tam co nejvetsi vrstvu a tim zarucit co nejmensi odpor (v opravovanem miste).
taky zalezi co koupis, pripravky jsou s ruznym obsahem stribra a maji ruzny odpor
thepromise - FK
já použil obyčejný tekutý stříbro, no moc se mi to nepovedlo ale funguje to stabilně ( pruh je větší a vrtsvu sem dal asi na 3 krát )
Sp-6 - FK
Tak sem to udelal,má to 4 vrstvy a stále to nefunguje,je pravda že to není stříbro ale uhlík,ale i tak by to mělo vodit.Další tipy?Dá se někde v servise tohle opravit?dejme tomu za 500?Nechci měnit celé sklo
Co to máš zač, ten přípravek s uhlíkem?
Já bych tomu uhlíku moc nevěřil. Myslím, že by to potřebovalo něco se stříbrem, co je dělané právě pro tyto účely.
Patří to spíš do sekce Elektrika.
Sp-6 - FK
Je to na opravování desky plošných spojů,koupil sem to v krámě s věcmi okolo toho.Kde a za kolik se to stoříbro dá sehnat?A pomůže to vůbec?Aby to nedopadlo jako tohle
To stribro funguje celkem spolehlive na ledacos. Da se to koupit tam, kde soucastky - treba GME. Pouzivam to na ruzne opravy, treba i notebookovych klavesnic pri nejakem lehkem poskozeni vodou. Proud to vydrzi celkem velky, kdyz se to tam nacpe v odpovidajici vrstve. Kamosovi jsem s tim vyhrivani opravoval, jde to bez problemu, jen nehreje to misto, ktere natres, je to moc dobre vodive
. Lahvicka stoji asi 300Kc, pokud si ji nevylejes tak ti vydrzi na dalsich 30 oken.
Vrba - FK
Sp-6: já mám tohle: http://www.ges.cz/-lsl-3-ges08000025.html
Sklo jsem s tím opravoval loni v létě a opravené proužky hřejí po celé délce i dnes. Bohužel (bohudík?) je to stříbrné a ty světlé fleky na tmavých pruzích nevypadají zrovna nejlíp...
Sp-6 - FK
Kdyby to fungovalo a nechalo to flek tak pán bůh za ně,zkusím se po tom podívat a dát to do kupy.Díky
Sp-6 - FK
Vrba-> Mohu vás požádat o přesný postup jak jste to celé provedl?Měl jste nějakou šablonku?Kolik bylo vrstev?Čím jste to nanášel a jak dlouho nechal schnout?Děkuji
Vrba - FK
Ještě se necítím tak stár, aby jsi mi musel vykat
Postup jsemokoukal odsud, takže zhruba takto:
1) najít místo přerušení a odmastit
2) okolo místa poškození jsem nalepil papírovou maskovací pásku (zároveň s hranami vyhřívacího proužku abych měl volný jenom ten vodivý proužek) - pásku je nutno pořádně přimáčknout nehtem, jinak lak vyvzlíná i pod ní...
3) lak jsem nanášel malým jemným štětečkem - opatrně jsem přetřel poškozené místo a kousek pásku okolo.
4) po zaschnutí jsem opakoval, dělal jsem asi tři nebo čtyři vrstvy.
5) po zaschnutí poslední vrstvy jsem ostrou špičkou odlamovacího nože opatrně přejel po kraji maskovací pásky abych od ní oddělil lak.
6) pásku jsem opatrně sundal a zkontroloval výsledek. Pokud se nepovedlo tak znovu. Dělal jsem takhle čtyři proužky, dva se povedly napoprvé, jeden napodruhé a jeden napotřetí. Laku z lahvičky prakticky neubylo, takže si s jednou lahvičkou můžeš otevřít živnost
něco málo o laku: je to transparentní lak ve kterém jsou miniaturní částečky stříbra, které klesají ke dnu. Potom to vypadá nějak takto:
- není to na závadu; stačí s lahvičkou asi půl roku třepat a vše se vrátí do normálu (pozor - už po pár vteřinách to vypadá jako že je to už v pořádku, ale není a potom to blbě vede - opravdu to chce třepat tak 5 minut).
Po správném protřepání to vypadá nějak takto (já jsem to odfláknul):
) podle návodu je minimální pracovní teplota 12st, já to dělal v létě když bylo asi 40st a ještě na to svítilo, takže to bylo suché už po pár minutách. Při teplotách blízkých minimální pracovní teplotě bych dobu schnutí odhadl na desítky minut až několik hodin.
Odhaduji že otěruvzdornost nebude nic extra, takže se snažím nic nevozit na zadním platu (na rozdíl od mých rodičů pro které je auto spotřební zboží
). Jak jsem už psal, mám to takhle spravené cca rok a půl a pořád to funguje - bohužel jeden pásek už mám poškrábaný znovu na jiném místě a k tomu dva nové, takže na jaře nebo v létě repete...
Sp-6 - FK
Děkuji,zítra si to v Brně pořídím a o víkendu to doma v garáži dám do kupy.
Jenom takova ptakovina. Da se s tim vyborne pracovat, kdyz to naopak neprotrepes. Naberes ze dna stribro na paratko a udelas s nim tecku na poskozene misto. Vede to temer okamzite, zadny problem s vodivosti. Pouzivam to tak na ty klavesnice. Ma to vyhodu, ze se to pomerne presne davkuje a netece to.
robin1 - FK
Tak dlho hádam netreba.Vrba píše: ...stačí s lahvičkou asi půl roku třepat a vše se vrátí do normálu...
