Lambda sonda - nízké napětí
MPi 1AV
AEE
kerky007
Příspěvek od kerky007 »
Zdravím, mám závadu na své felince když jedu motor škube a když stojím na křižovatce motor zhasne. Měl jsem to na diagnostice a chyby byli : 1) lambda sonda - nízké napětí
2) vstřikovač 1. válce - zkrat na kostru - prý je to bežná závada
Potřebuji tedy poradit co s tou lambdou jestli je závada tam nebo někde jinde. Díky za odpově´d
jezek
Re: Lambda sonda - nízké napětí
Příspěvek od jezek »
Zkontrolvat vodiče a konektory k lambda sondě, případně vyměnit lambda sondu.
Krátká 1.3MPi GLXi rally red
Tady na foru
kerky007
Dá se to nějak proměřit jestli tam jdou ty spravne hodnoty, případně jestli jsou nějaké konkrétní hodnoty.
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne pát 03. pro 2010 19:46:59, celkem upraveno 1 x.
Důvod: citace odstraněna, viz pravidlo č.4
Lambdasondu změříš samotnou osciloskopem, vedení se dá proměřit podle DP
kerky007
Prosím o překlad co je to DP
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne pát 03. pro 2010 20:45:20, celkem upraveno 1 x.
Dílenská příručka - originální servisní dokumentace.
