Kam v Praze na kvalitni geometrii?
Přední i zadní
bitmap - FK
Příspěvek od bitmap - FK »
Potreboval bych udelat na aute geometrii, tak shanim nejaky servis, kde by odvedli kvalitni praci.
Mam jen dve podminky:
- abych u serizovani mohl byt pritomen a nechat si nastavit hodnoty jake jim reknu
- a aby bylo mozne to udelat "bez papiru"
Cenu za kvalitni praci respektuju.
Nema nekdo nejaky tip?
Dedla
Re: Kam v Praze na kvalitni geometrii?
Příspěvek od Dedla »
Zajisti si to tady: Tomáš Pelikán Tel.: 603 262 765. Praha - Lhotka.
Nemám rád SZ...
Raceman
Příspěvek od Raceman »
v Příbrami za 500,- pneuservis Hajný a můžeš u toho stát a nadiktovat co tam chceš nastavit
bitmap - FK
Diky vam obema, uz v patek jsem se objednal u Pelikana, tak snad nebudu nespokojen :)
Standa3
Příspěvek od Standa3 »
chtěl bych se zeptat, po jaké době je vhodné nechat si seřídit geometrii přední nápravy.Může se ta geometrie přední nápravy narušit, když třeba přejedu jámu na silnici nebo v zimě při jízdě po nerovném a namrzlém povrchu?Pokud je ta geometrie přední nápravy narušena, projevuje se to většinou opotřebením obou předních pneumatik nebo jen jedné a v jakém místě se ta pneumatika opotřebuje?Já měl opotřebenou přední pravou pneumatiku na pravém okraji (blíže disku), ale nevím, jestli je to opravdu geometrií
RedmeX - FK
Příspěvek od RedmeX - FK »
AK máš dobre nafúkané gumy, tak by sa u feldy nemali opotrebovať nerovnomerne. Takže máš podľa mňa veľkú rozbiehvaosť na danom kolese.
Standa3
proč by se u Feldy neměli pneumatiky opotřebovávat nerovnoměrně?Jak se dá seřídit rozbíhavost daného kola?
RedmeX - FK
Felda má v sérii takmer nulový odklon a väčšinou aj rozbiehavosť/zbiehavosť. Plus mäkký podvozok skoro neumožňuje jazdiť tak na hrane, aby sa pneu opotrebovala zvonku.
Zbiehavosť/rozbiehavosť sa ladí posúvaním čapov riadenia na tyčiach riadenia. Je tam závit s jemným stúpaním. To je jediná vec čo ide nastavovať na felde jednoducho. Potom už len vystrediť celé nápravy voči karosérii...
PS. ešte môžu byť KO silentbloky, potom sa geometria mení podľa nálady feldy a žerie pneu.
