za 2) ... Pokud svítíš potkávačkama tak ti musej svítit i parkovačky
Hloupé dotazy
Re: Hloupé dotazy
tak za 1) .. Denní světla pokud vim nesměj svítit současně s hlavním světlem
- Pawlick
Re: Hloupé dotazy
Pouze pokud máš SPDS s funkcí obrysových světel (parkovaček), můžeš (ba musíš) z hlavních světel obrysové žárovky vyhodit. Jinak to podle zákona nejde.
Felicia 1.3 LXi BMM 50kW, http://pawlick.rajce.netRe: Hloupé dotazy
no u těch světel je napsáno že jsou jak na denní svícení tak i na parkovačky tak nevim. A jak to tedy zapojit aby to vyhovovalo. Jsou to jen samotná světla.
Re: Hloupé dotazy
Myslíte, že by byl velkej risk dát na feldu zimní kola s pneu o rozměru 175/70 R13? Nejhorší, že feldu zdá každej příslušník PČR a hned ho trkne, že tam jsou balóny
Jinak by se měly vejít v pohodě ne?
- MARWiN
Re: Hloupé dotazy
v pohodě by se vejít měly,ale asi ti bude celkem hodně zkreslovat tachometr
Re: Hloupé dotazy
Na tachometr se vys...., důležité je, že to bude klouzat, felda je lehká na tak širokou zimní gumu
Re: Hloupé dotazy
Vašku myslíš, že by to bylo tak hrozný? Mezi cordobou combi (1120kg) a feldou (1010kg) zas takový rozdíl není... Prostě je mi líto prodávat skoro nový gumy za který jsem dal 5500,- a teď bych byl asi rád kdybych je prodal za 2000,-.
Ještě přemýšlím kdybych dal na seata do zadu podložky jestli by tam 13" plechy šly
Re: Hloupé dotazy
No bude to horší než s 165 nebo doporučovanými 155
- Faust
Re: Hloupé dotazy
mám na zimu 175x65 r14 a tachák zas tolik neskresluje max 3km navíc a mám je kalibrované.jinak ta šířka je optimální zaleží jak jezdíš.když jezdíš do města na nakup okreskama pomalu tak ti stačej i 155,ale pokud jezdíš dalky třeba po dalnici tak tam 175 příjde vhod,auto tak nehoupe a nemá tendenci klouzat.samože že na sněhu nepojedeš 120
.vše zaleží na stavu vozovky + vzorek a dezen.když budou šit gumy tak ani 155 nic nenadělá.
Re: Hloupé dotazy
táta s tím jezdí jen prcačky po městě nebo do 20km od města a pokud si to půjčím já do školy, tak jedu 250km po silnici, která je většinou suchá nebo mokrá, případně kousek po dálnici.
- Faust
Re: Hloupé dotazy
tak co dodát,šup stím na auto
policajti nic neřeknou na tohle už nějak pěčou a když chytneš blbce tak si najde něco jineho
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne čtv 28. říj 2010 16:14:24, celkem upraveno 1 x.
Důvod: citace odstraněna, viz pravidlo č. 4
raduzo22 - FK
Re: Hloupé dotazy
Chtěl bych se zeptat jestli jdou vyměnit kabely co jsou v lambda sondě? Jde lambda nějak "rozkuchat"aniž by přišla k újmě a potom fungovala tak jak má. Asi ne že,ale třeba to někdo zkoušel.
Re: Hloupé dotazy
raduzo22: Máš nějak poškozený kabely nebo nefunkčn lambdu? Když přestane dávat signál tak je na 99% aktivní keramika v háji, tomu už žádná výměna kabelů nepomůže
poškozený kabely se dají opravit/vyměnit včetně konektoru, dovnitř do lambdy se bez poškození asi nedostaneš
Javor - FK
Re: Hloupé dotazy
Jakej olej patří do heveru? Předpokládam že hydraulickej, je totožnej/záměnný s tlumičovým?
Re: Hloupé dotazy
Nalej tam cokoliv co maže a nezmrzne.
NNNNNN
Re: Hloupé dotazy
Hydraulický, prípadne obyč. prevodový mixnutý s petrolejom. Hydraulický a tlmičový je rozdiel.
raduzo22 - FK
Re: Hloupé dotazy
Marty_pv : no právě že mám vadnej nějakej drát z těch 4 co sou na lambdě,a říkal sem si že bych je pro jistotu vyměnil všechny čtyři. Nevíš jak je to v té lambdě napojený,jestli to je v nečem zalitý nebo nalisovaný?
- MartinB
Re: Hloupé dotazy
Mám dotaz
dneska v práci jsme řešili katalyzátor u dieslů (konkrétně u sdi), padl tam názor, že když v autě není kat, tak se spotřeba zvýší. Je to pravda?
A taky že průchozí výfuk u dieslů je lepší než s katem... Podle mě se tyhle dvě věci protiřečí
Díky za odpovědi
Díky za odpovědi
MartinB
a jeho Felí 50 kiloWattová kráska v kombajnu
Můžeš se mrknout
Můžeš se mrknout
hledacz - FK
Re: Hloupé dotazy
Zjištění stáří autobaterie. Na baterii jsou uvedeny tyto 3 číselné kódy: 000339, 230571, 456072076. Značka Pro Force. Děkuji.
- Pawlick
Re: Hloupé dotazy
hledacz: Asi ti to moc nepomůže, ale kdysi jsem tyhle kódy zkoumal u Akumy, bohužel jsem nedospěl k výsledku, protože mi nikdo nepomohl a nesehnal jsem další čísla. Více zde.
hledacz - FK
Re: Hloupé dotazy
Pawlick: Díky moc! Podle Vašeho klíče bych měl použít to nejdelší číslo, tedy rok výroby 2004 a nejspíše květen, protože rok nemá 56 týdnů. Paráda, aspoň orientačně abych to věděl stáří.
dinkin - FK
Re: Hloupé dotazy
mám tady takovej hloupej dotaz asi:
zajímalo by mě, v čem je lepší samojistící matice oproti normální? Koupil jsem si příčníky na střechu a tyto matice tam mají, ale nějak jsem nepřišel na to v čem je lepší? normálně jí tam našroubuju a zase odšroubuju jako jakoukoliv jinou
Nějak moudrej z toho nejsem, viz např: http://www.konarik.cz/cz/produkty/spojo ... i-din-985/
Re: Hloupé dotazy
samojistící matice se sama jistí - jak už naznačuje název (bez kontramatky) a měla by zabránit samovolnýmu povolení (třeba od vibrací)
dinkin - FK
Re: Hloupé dotazy
aha, já myslel, že třeba nejde odšroubovat
tak to mě ty příčníky může někdo odšroubovat ze střechy
Re: Hloupé dotazy
Nee, je to normální samojistící matice, vevnitř to modré je silon a silou se musí šroubovat, ona se pak opravdu nepovolí. Není potřeba pod ní perovka, jistící plech, či kontramatka, jak už podotknul Marty
Re: Hloupé dotazy
ano jakmile jí povolíš tak už ztrácí svoje vlastnostihledacz píše:A nebude ta matice pouze na jedno použití?
sem nejlepší tak nezáviďte
1.3 BMM kombi LPG
1.3 BMM kombi LPG
keenworth - FK
Re: Hloupé dotazy
Jaký účel má splňovat hadička (respektive dvě hadičky - jedna z nich je nějaká odvzdušňovací, co odvzdušňuje mi není tak uplně jasné) které vedou z pod olejového víčka do škrtící klapky? To má být zase nějaké to EKO-cosi? Kdyť ty olejové výpary musí tu klapku neustále zasírat, ne? Co se stane, když to odpojím a tu hadičku třeba vyvedu jinam, např pod auto?
Re: Hloupé dotazy
keenworth: Systém podtlakového odvětrání klikové skříně
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 67#p187703
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... AD#p304303
keenworth - FK
Re: Hloupé dotazy
Jé, díky moc. Já vím, že sem o tom tady už jednou četl, ale ted sem zaboha nemohl najít kde.
Zdeny89 - FK
Re: Hloupé dotazy
Jak je možné že mi nejde vytáhnout objímka s žárovkou parkovačka?Zkoušel jsem jí vytáhnout měla by jít lehce zkoušel jsem vší silou ale nejde vím blbej dotaz ale připadá mi jako by byla seklá nebo zimou.Někteří se budou smát ale pokud to člověk takhle nemá tak neví
Martinka88 - FK
Re: Hloupé dotazy
Nevím, kam to dát, tak to zkusím dát sem
Nemáte někdo knížku o automobilce Škoda? kde by byla historie firmy, vývoj atd?
- emilio52
Re: Hloupé dotazy
Tohle asi nebude to pravý ?
http://www.obautodily.cz/kniha_historie ... nal-sko053
Martinka88 - FK
Re: Hloupé dotazy
No něco přesně takového bych potřebovala ale v normální podobě
- MARWiN
Re: Hloupé dotazy
čemu říkáš normální podoba?
Re: Hloupé dotazy
Asi tě nepotěším ale přesně tuhle máme v knihovně na ŠAVŠ a podle databáze je i v technické knihovně pro zaměstnance Škoda auto - takže jedině se domluvit s někým aby ti ji půjčil
Martinka88 - FK
Re: Hloupé dotazy
aha, tak to budu muset někde sehnat nějakou jinou podobnou.. ale díky
Re: Hloupé dotazy
Co je to za kola?
Na vw clubu je ten kluk nazývá "phaetony" ... a mají asi rozteč 5x112, protože před tím zkoušel i M-B kola. A i jinde na netu píšou "16” Phaeton wheels" ale že by se dávaly na VW phaeton jsem teda nenašel...
edit: upraveno aby obrázky viděli i neregistrovaní
Naposledy upravil(a) p@vel dne stř 29. pro 2010 22:15:11, celkem upraveno 1 x.
Re: Hloupé dotazy
Tak jsem s další otázkou. Jelikož si motor trochu pápne oleje, tak mi bylo jistým člověkem doporučeno, že mám koupit olej sunoco Marathon 10W40 nebo valvoline max life 10W40. Oba mají tuhle specifikaci: API SL / CF ; ACEA A3 / B3, což 1,6ce stačí ne? Prý by mohly spotřebu oleje trochu snížit...
Myslíte, že to mám vyzkoušet? Jaká je šance, že to aspoň trochu pomůže? Olej stejně zachvíli musím měnit...
- rockfist
Re: Hloupé dotazy
Ten Valvoline maxlife jsme nalili do Octávky, dřív si brala docela dost oleje, ale teď je na tom valvolinu najeto cca 4000 a zatim jsme nedolejvali nic a je furt v normě, ubylo tak 1-2mm na měrce, takže u nás ten olej pomoh
- Hanuš
Re: Hloupé dotazy
Tak to jsi p@vle moc nehledal
Veskere technicke informace o kolech najdes zde - http://moto.allegro.pl/4-alu-oryginal-7 ... 69161.html
A opravdu jsou ty kola z phaetona
Vysvetleni:
Whoops, I was wrong in my statement "there has never been a 16 inch wheel for the Phaeton". Apparently there was a 16 inch wheel offered in Europe during the very first year of production (2002), but it was quite quickly withdrawn from the market.
Re: Hloupé dotazy
Já to pak taky našel, že jsou fakt z phaetona a jelikož se 4 dírama se nedělají, tak jsem se přestal zajímat, protože to pozná i ten nejblbější pomáhač, že stará cordoba má mít 4 díry a ne 5
Jinak ohledně těch olejů - má ještě někdo jiný nějakou zkušenost?
- hromyblesky
Re: Hloupé dotazy
podlozka nebo prvrtat naboje,,,hanus jeste pred mesicem nebo dvama mel tyto podlozky na prodej
- Hanuš
Re: Hloupé dotazy
pavel - tak si sezen stejne kola Ronal Turbo - stary model, nebo novy model Ronal R10.. vypaji to na 90% stejne a v 4x100 se delaji.
Re: Hloupé dotazy
Jelikož se mi potentovala kolečková židle, tak jsem dostal nápad přidělat na spodek tý židle sedačku z auta. Půjde sedačka přidělat rozumně bez sváření? Bohužel nikoho po ruce se svářečkou nemám
Z jakýho auta by byla na tohle nejvhodnější sedačka? Ale to bude asi jedno z čeho to bude a taky předpokládám, že bude asi celkem problém sehnat pouze jednu sedačku, většina lidí to chce prodat v celku
Re: Hloupé dotazy
To by nebylo špatný ale řekni mi kde to seženu za pár stovek
- MARWiN
Re: Hloupé dotazy
kdyby to mohla býti třeba feldí sicna : http://auto-interier.sbazar.cz/sedacky- ... 98526.html
