Elekktrický problém tlumená světla
Buddyman
Ahoj všem.
Mám takový problém se svým vozem Škoda felicie LX 1,3 rv.1995
Při jízdě asi 3 dny zpátky jsem cítil spáleninu. Dojel jsem domů a ráno jsem zjistil, že mi nesvítí tlumená světla.
Dneska jsem zjišťoval problém ale na nic jsem nepřišel.
Když jedu tak mi silně svítí kontrolky a hodně hučí ventilátor topení i když je na 4 tak víc než má
na malé otáčky ale ne. Jak přidávám plyn tak žhnou a žhnou.
Měl jsem vyndanou pojistkovou skříňku. Přeměřil jsem pojistky všechny jsou ok.
Relé odkzoušeny z jiné feldy a vše ok.
Zkoušel jsem přeměřit kabely ze svorkovnice do tlumených světel dopředu a taky ok.
Přeměření kabelů ze svorkovnice do přepínače světel taky ok. (lucas)
Výměna vypínače tlumených světel. Beze změny.
Mě už fak nic nenapadá. Děkuji za jakýkoliv nápad.
Surmi - FK
Re: Elekktrický prblém tlumená světla
Zřejmě ti Přebíjí altík. změř napětí na baterii při nastartovanem motoru.(jestliže bude přebijet čili nad 14V tak je problém v regulátoru napěti)
Protože ti praskly vlákna v žárovkách z přebíjení. Jenom mi vysvětli proč vyloženě elektrickej problém dáváš do sekce NEJEDE, když ti auto evidentně startuje a jezdí?
protože ti popraskaly žárovky, a pokud to hned neopravíš tak zničíš baterku a další elektriku v autě.
ou, to bylo ofous
ou, to bylo ofous
Učit se ...učit se.... učit se...., říkal jeden pán si myslím, že mu říkali Lenin
Buddyman
Aha pardon tak ja dodam jen že H4 jsou v pořádku.
tak jezdi na dálkové
no podle toho co píšeš tak máš přepětí , ale dále co píšeš že něco smrdělo tak je možné, že pokud jsou opravdu žárovky a jejich obě vlákna OK, tak ti zhořelo někde něco. Koukni na vypínače vlevo od volantu a na přepínací páčku, pokud nesvítí ani jedno tak je to někde na začátku.
Naposledy upravil(a) Aleš dne sob 01. led 2011 19:39:50, celkem upraveno 1 x.
Surmi - FK
Když jsi proměřil kabely ze svorkovnice do předu to znamena že tam jde + je tomu tak ?
Jestliže ano tak hledej problém v ukostření (-) ,
Svítí ti vubec dalkove světla
EDIT: ALEš tys to zabil
neblbní ještě by nás oslňoval
no dotyčný se nevyjádřil jestli svítí parkovačky a dálkové, případně co vše ještě nejde. Nevím teď honem jak je to kostřené, ale pokud mu zbytek funguje tak kostru by to mít mělo.
Buddyman
Svítí :
dálková světla, obrysová světla, mlhovky přední i zadní, zadní obrysová světla
Nesvítí
Tlumená potkávací světla
Nesvítí
Obrysový, potkávací i dálkový světlo mají společnou kostru, takže tam problém nebude
Buddyman
Ještě potřebuju vědět jak správně změřit altík
jj, teď jsem na to koukal, dokonce levá a pravá strana každý svůj.
Buddyman
Nesvítí mi teda jako i levá parkovačka a pravá mlhovka ale nejsem si jistej že před nehodou svítily
jj na kostru jsem koukal podle schemat. Fak to nechapu ale zitra premerim altik. Kdyby prebijel nechapu proc nesvitej tlumeny když jsou h4 ok. Jdu je ještě jednou prohlídnout at nejsem za kretena
Nastartuj a pripoj voltmetr na baterku. Pak napis, kolik si nameril.
Jinak kontrolka tlumenych svetel ti funguje? Pokud ano, hledal bych zavadu nekde ve vodici od lucasu ke svetlum...
Buddyman
Ano lukas je ok a vodiče do svorkovnic též stejně tak vodiče ze svorkovnic do tlumených světel.
A kontrolka taky funguje respektivě obě
Surmi - FK
řekni mi či naměříš na konektoru od žárovky 12V,
včetně kostry
Buddyman
Tak jsem byl naměřit alternátor a měřák ukazoval 17,45 V
při volnoběhu na baterce ale když jsem včera koukal na žárovky tak byly ok
ted jsem koukal a obe jsou spalene
Tak jsem jednu vyměnil na test a svítí. Tekže asi opravdu altík jestli se nepletu a zásobu H4 žárovek páč musím ještě zítra do práce autem a z5 a když budu svítit topit vyhřejvat a tak by mohli vydržet ne ?
Surmi - FK
nedělej to odpálíš motorek topení ,a jestli más airbag tak taky jednotku,baterku usmažíš... Radši jed autobusem či taxikem ,bo jak odpálíš větrák topení, případně jednotku airbagu možná i motoru tak si budeš sypat popel na hlavu proč si nejel taxikem
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne sob 01. led 2011 20:47:06, celkem upraveno 2 x.
Buddyman
Když já už sem dvakrát jel cca po 15 km
a co teda regulátor na altíku v háji ?
a stačí vyměnit regulátor nebo uhlíky nebo snad celej altík ???
Surmi - FK
stačí vyměnit regulátor napětí :Dotázka tak 5-10minut ;)JO a pak radsi obkoukej i další žárovky bo mužou byt spálené(brzy,blinkr)
Buddyman
Mrknu se na tu parkovačku a mlhovku jinak mi všechno funguje
děkuji za pomoc
děkuji za pomoc
A radsi si i zkontroluj baterku - pokud mas obyc s 6 vicky tak je otevry a zkontroluj hladinu elektrolytu pripadne dolij destilku pac jestli ti to prebyji delsi dobu tak si mohl vyvarit cast vody!! Tak bacha at neprijdes jeste o baterii.
Buddyman
Vyměněn regulátor za 300 a nový H4 a je to v pohodě
díky za pomoc
díky za pomoc
xfrodof - FK
Re: Blikají světla
Nazdar, mam problem tez s prednima svetlama, ale jenom s tim levym. sviti vse vse funguje ale jenom levy tlumeny nesviti a pojistky to nejsou a zarovka taky ne, a dalka na te strane sviti. vazne nevim co by to mohlo byt. Diky za rady
