Nesvíti mi zpatečky??
Mirhi
Příspěvek od Mirhi »
Při zařazeni zpátečky se mi nerosviti zadni svetla (zpatečky) ,mužete mi poradit? Diky
Re: Nesvíti mi zpatečky??
Praský žárovky.
Čidlo na převodovce.
Kabely od čidla z převodovky.
Nonamed - FK
Příspěvek od Nonamed - FK »
sundat konektor z čidla převodovky, při zapnutým zapalování spojit drátem. pokud světla svítí, je v pytli čidlo. pokud nesvítí, máš prasklý žárovky/pojistku nebo poškozený kabely
Mirhi
A prosim te jaká to je pojistka??Diky
Nonamed - FK
21, druhá zprava. má 15A. Ale poznal bys to, nešly by ani blinkry :)
Mirhi
Blinkry jdou ale nejdou mlhovky předni ani zadni muže to mit nejakou sovislost?
Příspěvek od Kuladmin »
Projdi vsechny pojistky vsechny premer ne jen pohledem!!
Treba zde mas jaky tam maji byt a na co jsou http://felicia.manas.name/pojistkovy-panel/
Dal kdyz nezabere projdi zarovky atd . To nejde znicehoz nic nebo si tak auto koupil apod??
Mirhi
Diky seznam a umistěni pojistek se mi hodí.Tyto závady mam delši dobu ale jedu na T.Kontrolu tak to musim řešit :?
Mirhi
Problém vyřešen bylo to Čidlo na převodovce.Předni mlhovky jdou také bylo to vadné relé ale zadni stale nejdou :( nechal jsem si namotovat tažne zař. tak jestli mi tam neco nezkratuje v el. :( ?
Mirhi
Elektriku do tažneho jsem odpojíl v kufru a mlhovka svíti ale co dál?? :scratch: Mam to nejak odpojit v zasuvce na tažnym?
chiquillo - FK
Příspěvek od chiquillo - FK »
Zkus jít po elektrice a proměřit napětí, popř. se podivej do umístění pojistek
