Mazání 1.6, kontrolka oleje
vojtam - FK
Re: Mazání FE 1.6
Kolik už máš najeto od poslední výměny oleje?
Pokud málo, tak zkus vyměnit jenom filtr a olej dojet do 10ti tisíc, ale pokud už se blíží 10 tisíc, tak vyměň aji olej.
Pokud by to nepomohlo, tak si nech změřit mazací tlak.
Když jsem měnil olej, tak jsem zkusil rozpárat filtr a ten byl totálně ucpanej.
Tommyk - FK
Re: Mazání FE 1.6
Pavel Jandak - pokud mas najeto na oleji vic jak 6tis km tak vymen olej + filtr.. nebylo by na skodu sundat vanu a poradne to tam vycistit, i saci kos..
ja to tak udelal a mam klid
slegrusik - FK
Re: Mazání FE 1.6
Já bych řekl, že je důležité koupit kvalitní olejový filtr. Mann, originál. Někdo tu už kdysi psal, že mu svítila občas kontrolka oleje a po výměně kvalitnějšího filtru je to bezproblémů
Tommyk - FK
Re: Mazání FE 1.6
jj hlavně kvalitní filtr ... Mann doporučuju
můj postup tady - http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... vo#p318327
http://img401.imageshack.us/img401/7425/48106458.jpg
Re: Mazání FE 1.6
Tak po čase už je zase vše v pohodě kontrolka se už nerožne po delší jízdě i na volnoběh, od změny čidla
aRmi - FK
Re: Mazání FE 1.6
Takže tenhle problém jsem dříve řešil a mechanik mi řekl že nejspíše čerpadlo jenže kolem 5000kč se mi do toho dávat nechtělo tak přišel na řadu olej 15W40 a je klid mam ho tam asi rok a kontrolka ani nezablikala takže si myslím že pro tak starý motor 96 a najeto přes 17tis km si myslím že mineral neuškodí a hlavně je hustější takže čerpadlo ho vklidu bere ale pokud máte otáčky moc nízké taky může byt příčinou motor má mít 650ot +100/-50 takže si myslím že pokud je najeto přes 15tis km tak těch 750-800ot by mělo stačit aby dobře mazalo a pokud máte problémy až po zahřátí motoru tak když olej se zahřeje tak je víc řídkej proto to čerpadlo to nepobíra asi u mě to vyřešil hustější olej
Bobrisek
Re: Mazání FE 1.6
Tve.. tak jsem dneska nastartoval a jako nemazalo to.. kontrolka svitila, jak blazen a motor rachotil, jak naftak.. tak jsem to radsi hned zhasnul.. To jako jsem nasranej.. venku je jen -6 a auto nemaze.. co mam delat,??
Re: Mazání FE 1.6
Ten rozhodně ne. Na mazání není vůbec nic elektronického.
Dotáhni to do tepla, zkontroluj olej a pak zkus nastartovat. Měla by následovat kontrola olejového čerpadla.
- lukydm
Re: Mazání FE 1.6
No tak toto je zahada...Lebo skusit to nastartovat a nahodou olejove cerpadlo netlakuje, tak zadres motor
Ja by som mozno skusil odpojit zapalovanie, najlepsie hallov snimac a skusat pretacat motorom len cez starter, aby aspon trosku natlacilo olej, pokial ho vobec tlaci. Neviem, je to dobre riesenie alebo uplna kravina?
Lybor - FK
Re: Mazání FE 1.6
mě to začalo dělat před dvouma rokama.byl na čerpadle přidřený ventil.tak jsem ho vyleštil a začal chodit pěkně.od té doby klid.až teď to zase začalo problikávat.v každém případě kontrolka se rozsvítí až při úplně malém tlaku.já měl místo čidla připojený budík a ten ukazoval hodně nízký tlak i za normálního provozu.a to kontrolka ještě nesvítí
salik - FK
Re: Mazání FE 1.6
Řešil jsem tento týden stejný problém, svítila kontrolka mazání na volnoběh při ohřátém motoru. Po výměně čidla tlaku problém trval. Tak jsem vyměnil olej a filtr a je po problému! Sláva
yamahar6 - FK
olejové čerpadlo
Potřebuju radu, nevíte náhodou jak se zjistí že je v háji čerpadlo???? A taky bych potřeboval radu jak ho vymontovat, seklý není, ale netlačí to olej???
Re: olejové čerpadlo
Bez demontáže se dá pouze změřit tlak oleje.
Po demontáži je možné změřit vůle - vše je popsáno v servisní příručce.
Já bych ale spíš hledat chybu v přetlakovém ventilu. Že by čerpadlo jen tak z ničeho nic přestalo úplně tlačit není pravděpodobné.
Sundej vanu, vyčisti sací koš a zkontroluj přetlakový ventil a když už to budeš mít rozebrané můžeš snadno změřit i vůle.
yamahar6 - FK
Tak čerpadlo bylo přidřený, taky sme na to koukali jak dva blbci, takže novej blok motoru protože zbytek je taky jetej
TLukes - FK
čidlo tlaku oleje
ahoj chlapi, mám problém s protékáním oleje skrz čidlo tlaku oleje. Během krátké doby jsem vyměnil 3 čidla a vždycky to začne protékat. Mohl se přicpat nějaký kanálek a je tam teď moc velký tlak nebo jsem koupil pokaždé šmejd? Olej 15w40, nalítáno 177 000. Dík za každou radu
TLukes - FK
Re: Mazání FE 1.6
jasně, že mám. ono to neteče mezi čidlem a hlavou ale SKRZ to čidlo, tzn. mezi tím plastem a jackem na který se připojuje kabel
Re: Mazání FE 1.6
Měl sem podobné problémy s 50ti korunovým čidlem,kup origo nebo něco kvalitnějšího a bude klid
Floppy - FK
mázání-otáčky?
Čau lidi, potřebuju nějakou radu, začalo mi ted problikávat mazání, ale jen při volnoběžných otáčkách a až po několika km, např. když dojíždím z práce, cca 20km a volnoběžné otáčky jsou někde kolem 500, ale bývalo tam myslím kolem 700.
mám 1.6 r.v. 1997, klima, posilovač. Díky za každou radu
Re: mázání-otáčky?
Možná zde by pomohlo ono okřídlené vyčisti klapku
protože 500 je fakt málo, to když zapneš klimu musí ti to chcípnout.
Možná už je klapka na cestě dopryč. Měl jsem stejnej problém, otáčky kolem 600 klapka čistá už s tím nešlo nic udělat, když jsem dojížděl do křižovatky se zaplou klimou a rychle vyšlápnul spojku, tak motor chcípnul, pomohlo mi načipování řj, nyní mám otáčky kolem 800 a perfekt.
Tommyk - FK
REPAS olejoveho cerpadla FE 1.6
Nemáte někdo zkušenost s repasem cerpadla? Co se tam vlastně repasuje?
Rozebraný jsem to ještě neměl, vím že tam budou nějaký ozubený kolečka a pružinka s kuličkou na regulaci tlaku, ale to je tak vše
díky za rady a postřehy
Re: Mazání FE 1.6
Zkontroluješ spárovýma měrkama vůli v ozubení (mez opotřebení 0,2 mm) a vůli axiální (mez opotřebení 0,15 mm) - u čerpadel do 10.97 - u novějších ani to ne (mají čerpadlo podobně jako 1.4 16V nasazený přímo na klice)
Díly na čerpadlo nejsou ani v etce, jenom kompletní čerpadlo takže není čím repasovat
Tommyk - FK
Re: Mazání FE 1.6
tak už vím kde je nejspíš chyba... je tam volnej řetěz jako kráva
a našel sem tam kousek (dost velkej) kovu
sakra.. no zkusim to napnout a uvidime
Re: Mazání FE 1.6
Kusy kovu ve vaně nebo kde? Když víš že jsou někde kovový částice tak je nejlepší aspoň prohlídnout kanály a vyčistit
Vypadá to jako takový tenký různě tvarovaný špony? (kompozice z ložisek)
Určitě bych to v tomhle stavu nestartoval, nejdřív je potřeba zjistit kde se ten kov vzal
Řetěz na čerpadle se dá dopnout posunutím čerpadla, to říká DP
Tommyk - FK
Re: Mazání FE 1.6
můžu to vyfotit a ano bylo to ve vaně.. nevím co to je, ale jako špona to nevypadá.. možná kus ventilu
o tom posunovani cerpadla vim, dilenskou prirucku mam taky.. jde spis o to jak to posunout, co jsem na to koukal, tak sem tam nic k posunovani nevidel. ale stejne to chci vyndat abych v nem zmeril vule tak to treba objevim. akorat teda koukam, ze to bude pekna pakarna (musi i rozvody dolu)
sa-tan - FK
Re: Mazání FE 1.6
mam opacnej problem meto maze az moc za posledni tyden jsem menil 3 olej pokazdy vystrely gumicky pod filtrem i filtr e na foukne nejspis mi nefunguje pretlakovej ventil preddpokladam ze je na cerpadle a
a jsou tam prej 2 tipy olej cerpadla kdy se to ve vyrobe lamalo dekuju jeto rv 96 bez serva
Tommyk - FK
Re: Mazání FE 1.6
lamalo se to v roce 97, takze mas to starsi s retezem jako ja.. gratuluju, je to peknej omrd vymenit.. musi i rozvody dolu
jinak je to ta drazsi varianta cerpadla.. (nejlevnejsi 3500kč)
sa-tan - FK
Re: Mazání FE 1.6
to jako mysliz ze to nejde rozdelat a vycistit mam auto teprv chvili takze si myslym ze jeto jen nejak zapeceny
no rozvody jsem chtel stejne dat novy tak to udelam pri jednom
Tommyk - FK
Re: Mazání FE 1.6
a musis sundat i tu ozubenou remenici, pres kterou jde rozvodovej remen.. a bez pripravku to ani nezkousej
Kulich - FK
Olejové čerpadlo
Od cvakání v motoru jsem se dostal až k nejnutnější výměně olejové čerpadla, což mě ale vůbec neopotěšilo.
Čerpadlo, co sem tam měl, má číslo dílu 032 115 109 B, na netu jsem si našel tohle http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/0 ... licia.html, na pohled vypadá přesně stejně, ale číslo dílu je jiný, 032 115 105 F. Nechci vyhodit jen tak tři litry, protože když ho sháněli borci v servise, tak zjistili, že existují snad ještě další dvě varianty a je tam rozdíl v tý části, co nasává olej z vany.
Prostě, na pohled to čerpadlo vypadá stejně, ale čísla dílů nesedí, můžou tam být ještě nějaký rozdíly?
hledacz - FK
Re: Mazání FE 1.6
036115105B, 036115105D zde pane: http://www.cc-autodily.cz/cerpadlo-olej ... del=TOLEDO
Kulich - FK
Re: Mazání FE 1.6
Toto co uvádíte je taky čerpadlo, ale teď si nejsem jistý buď na Felicie druhé verze a nebo je to čerpadlo posilovače řízení, takže úplně něco jiného
Co se týče mého problému, ta jsem se dneska stavoval ve Škodováckým servisu a tam mi potvrdili, že číslo olejovýho čerpadla je 032 115 105 F, takže ho mají stejný, jako jinde v eshopech, jen moje původní origo, co sem měl v autě bylo 109 B, ale proč tomu tak bylo, to už mi nedokázali klódně opovědět
hledacz - FK
Re: Mazání FE 1.6
To číslo F je pro 1.6 do 9.97. Ten odkaz, co jsem dával, je pro motor AEE od 10.97. Pokud ti nedokázali poradit ani soudruzi ve Škodovce, tak se na mě nezlob, ale jsou to diletanti. Dej si do mašinky na vědomosti (googlu) toto číslo: 036115105B a podívej se co ti to vyplivne. Mně to dává odkazy na olejové čerpadlo.
Kulich - FK
Re: Mazání FE 1.6
Že jsou to diletanti, to se shodneme, a i v tom ostatním
. Už mám objednáno čerpadlo 105 F pro Felinku z r. 96 (origo bylo 109 B a nikdo neví proč
) a díky vám už vím, že ty další nemají nic přímo společného s posilovačem (To by mě ale zajímalo, jak vypadá čerpadlo/pumpa u posilovače?), ale jsou na pozdější výrobu. Tam už to není řešeno řetězem, ale je to přímo na motoru že?
- lukydm
Re: Mazání FE 1.6
Napadla mi taka vec, chystam sa dorobit vymennik olej/voda na 1,6AEE. Ale otazka znie, ci ten filter, ked je tak blizko pri vyf. zvodoch, teda prvom diele, ci sa ten filter a vobec olej v nom neprehrieva? Kazda 1,6tka, ci ma 100tkm, ci 200tkm vsetke su zakarbonovane az je strach na to pozerat...
Vymennik tomu urcite pomoze, ale poradte, ci to moze sposobovat zla konstrukcia motora
- smrcek
Re: Mazání FE 1.6
lukydm: Myslím, že někde v Ježkově tématu se to řešilo, že ten olejový filtr pod svody není pro teplotu oleje ideální. Takže vyrobit nějaké stínění by nebylo od věci
Na druhou stranu bych těm inženýrům trochu důvěřoval a problém příčiny problému bych hledal i jinde
Přeci jenom jsou auta, která tak najela i půl milionu km a nic se jim nestalo
- lukydm
Re: Mazání FE 1.6
Tak tieniaci plech tam pojde urcite
Pozeral som na to a ked dam vymennik, tak filter bude presne vedla zvodov
takze nieco dobastlim
Ramm - FK
Re: Mazání FE 1.6
Možná se to tu už někdy řešilo,ale mám vážný problém
Mám feldu 1.6 MPI rok 1997,najeto 90000 km. Po nastartování nezhasla kontrolka mazání,chvíli jsem čekal jestli nezhasne,zkoušel jsem opakovaně startovat ale furt svítila. Po chvíli začal motor chrastit víc a víc,olej na volnoběh nikde neostřikoval,jen se z něj někde odněkud kouřilo ačkoliv byl studenej?!? Sací koš byl čistý,čidlo oleje ok,je tam nový olej Carline super 10W 40 (asi 2 měsíce,najeto na něj asi 1500 km) když jsem ho vylil byl černej jak noc - nechápu
Znova jsem vyměnil filtr za větší (v obchodě mi dali jakousi mr.dku s nějakým ventilem uvnitř) a najednou motor pěkně tahal,žádný divný zvuky,všechno ok. Dneska jedu a za jízdy mi na chvíli začne svítit mazání. Už fakt nevím,poraďte prosím.
Re: Mazání FE 1.6
Ramm: Nejdřív musíš zjistit jestli se jedná o problém kontrolky/čidla nízkého tlaku nebo je skutečně něco špatně s motorem, nech si změřit tlak oleje
malo oleje, kontrolka nic
Nazdarek, mam dotaz. Mam hodne jetou Feldu 218000km, ale je docela OK. Pouzivam Mogul 10-40W a vcera vydavala nejake divne zvuky. Vypadalo to jako ventili, teda hydro a zkontroloval jsem ojel. Bylo ho tam dosti malo, tesne viditelna hladinka na merce a po doliti 1l stale ve spodni 1\3 spravneho rozsahu merky.
Ale kontrolka mazani funguje, po nastartovani zhasne a nikdy neprobliklava. Je to normalni? Vetsinou vsude ctu, ze je az moc aktivni.
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne pon 17. říj 2011 11:06:06, celkem upraveno 1 x.
goodFela - FK
Re: malo oleje, kontrolka nic
Co ja vim, tak kontrolka ojele se rozsvicuje az kdyz poklesne tlak. Tudiz jestli melo cerpadlo furt co cucat, tak kontrolka nic nerekne...
Re: Mazání 1.6, kontrolka oleje
Predpokladal bych, ze ten snimac bude v miste, kde by se mel ocekavat nejnizsi tlak. Kdyz cvakali ventili, tak uz to asi u nich bylo nejspise skoro bez tlaku. Nejsem mechanik, ale nekde jsem cetl, ze ty hydrostely funguji nejak s tlakem oleje.
Kazdy zde pise, ze mu to zhasina v zatackach, na volnobeh a moje kontrolka sviti jen u nebezici motoru. Po vypnuti se rosviti temer okamzite, takze vse OK.
Proto jsem se ptal, jetli treba neni to cislo nejake necitlivejsi, nebo je to vlastnost vozu skoro po 1\4mega km. Nechci to menit nejak preventivne a dolival jsme ted olej asi po 5.000km. Je pravda, ze posledni dobou bylo hodne poskakovani po meste, takze jiny rezim jizdy a budu se muset divat casteji. Pred asi 1500km to bylo tak v pulce rozsahu.
Jozefj
1.6 má čidlo tlaku oleje na hlavě válců.Čidlo má obrácenou funkci. Normálně u Škodovky čidlo rozpíná toto spíná,takže když není tlak ,tak se rozepne a jednotka rozsvítí kontrolku.
bany33 - FK
Ahoj. Nechce se mi zakládat nové vlákno a tady je to asi nejblíž k věci.
Jak moc vadí hodně volnej řetěz k olejovému čerpadlu?
Na hlučnost kašlu, akorát bych nerad vylágroval další motor
Koukal jsem že je to docela pakárna a navíc nemam žádnej použitelnej stahovák na rozvodový kolo.
keenworth - FK
a já měl za to, že u 1.6 je rozvodovej řemen... nebo na čerpadlo tam je něco jinýho?
bany33 - FK
Na rozvodovém řemenu je kromě vačky ještě vodní pumpa,
olejové čerpadlo je u novějších motorů zabudované do bočního výka a navlečené přímo na kliku.
U starších motorů je samostatné, poháněné od kliky řetězem.
Stačí povolyt dva šrouby a řetěz napnout. Teď ještě jak se na ty štouby nějak bezbolestně dostat.
Tom1
vypozoroval jsem, že u novějších aut, třeba u Fabie nesvítí kontrolka tlaku oleje trvale, pokud neběží motor, ale rozsvítí se jen na pár vteřin po zapnutí zapalování a poté zhasne, u Feldy svítí trvale, dokud nenastartuji. Čím to je? Navíc při poklesu tlaku u Fabie kontrolka nesvítí, ale bliká v pravidelných intervalech, u Feldy buď trvale svítí nebo prosvěcuje. Také se mi stává, že po nastartování studeného motoru třeba ráno, když je olej tuhý, svítí po nastartování kontrolka oleje u Feldy asi 2 vteřiny, u Fabie po nastartování za studena ani neproblikne, pokud je vše v pořádku. Mohl by mi někdo stručně vysvětlit, čím to je? Díky
Je to tím, že kontrolka není připojená přímo na kontakt snímače tlaku oleje. Kontrolka u novějších aut je připojená na řídící jednotku. Řídící jednotka zapne kontrolku po zapnutí zapalování (kontrola žárovky), bliká kontrolkou když to nemaže a filtruje svícení žárovky v nízkých otáčkách. Poslední uvedená funkce občas vede k zadření motoru.
error - FK
Nejlevnejsi mineralni oleje co se jeste da sehnat SAE20 zacinaji tuhnout asi tak pri -15 stupnich, coz jeste nebylo. Muze tento problem delat nekvalitni filtr - mel jsem takovou zkusenost s Favoritem a cinskym filtrem, od te doby radeji doplatim 30Kc navic za MAN.Tom1 píše:... po nastartování studeného motoru třeba ráno, když je olej tuhý, svítí po nastartování kontrolka oleje u Feldy...
Dalsi moznost - ucpane cidlo tlaku oleje. Obcas staci sundat a ctrikackou vycistit jeho otvor.
Jinak tlak oleje se da zmerit manometrem, ktery zapoji se misto cidla tlaku oleje.
PavelZ
u Felicie 1,6 mi také začala po zahřátí motoru problikávat kontrolka mazání, vypozoroval jsem, že kontrolka problikne když podřazuju, např. ze 4 na 3. Dělá to ale nepravidelně, někdy kontrolka po celou dobu vůbec neproblikne. Čím by to mohlo být v mém případě? Auto má podle tachometru najeto 188 000 km. Jakou životnost má obvykle olejové zubové čerpadlo u tohoto motoru? Po kolika najetých km mělo u vašich aut už větší vůle, že byl problém s mazáním?
