nestartuje po dodělání elektrických oken
felicia1
Příspěvek od felicia1 »
mohl by mi nekdo pomoc? dneska jsem protahoval kable na el.okna pod palubkou.
po slozeni se mi po dlouhem startovani se mi podarilo auto nastartovat pak jsem auto chcipl a po chvili jsem chtel auto nastartovat znova ale nepodarilo se
Motor se toci ale nechytne v pojistkach cvaka nejake rele a na budikach nekdy blika kontrolka ABS
a pri vytahovani klicku(otoceni na polohu 0) se mi na chvilku cvakne starter
cim to muze byt jinac vsechny kabelY co jem napojoval tak jsem odpojil a dela to taky
napada me kdyz jsem protahoval kabelaz na vypinace tak jsem je tahal vzadu kolem spinacky je mozne ze kdyz jsem do ni drbl ze ve vnitr se nejak roZsYpala mel jsem ji i venku ale na prvni pohled vypada v poradku ale nerozdelaval jsem ji nebo cim to muze byt napada nekoho neco?
za vsechny rady predem dekuji
Re: prosim o radu
Změřit baterku, změřit odběr při vypnutým klíčku, odpojit komplet kabeláž oken (případně nabít baterku pokud je vybitá) a pak startovat - tím vyloučíš chybu v elektrice, kterou jsi dodělával
felicia1
Re: nestartuje po dodělání elektrických oken
kabely ktere jsem napojoval jsem odpojil a dela to porad cvaka rele a pri vytyhovani klicku cvakne starter nyni nabijim baterku
straca
Příspěvek od straca »
dělal sis na ty okna svou kabeláž?kam si jí zapojil?To cvakání může dělat reléX
PetrMPI
Příspěvek od PetrMPI »
Pak si zkus z nějaký jiný felicie půjčit relé palivovýho čerpadla. Něco podobnýho se mi stalo a pomohlo to.
felicia1
pojistkach ktere rele to je tim bych se pokusil odstranit to cvaani
a co ten starter kdyz vytahuji klicek ze zapalovani
jinac kabelaz mam origo vycvakal jsem si z auta a ted jsen si ji dal do auta navod na zapojeni mas tady na foru
felicia1
a co ten spodni(orisek)nemuze byt spatnem predtim jsem na nem mel zapojene uni okna kdyz jsem zapl klicek tak mi zacli jit okna nemohl se vyhrat a ted jek jsem do nej drbal ze by se v nem neco pohlo nebo neco rozhazelo?
a mate ze spoda vsechny konektory zapojene nebo mate nejake volne(jestli mi nejaky drat nevypadl ale zadny volnej jsem nenasel)
