Jako doklady je k tomu likvidační protokol automobilu ze kterého byl LPG komplet vymontován, dále kopir TP a originál plynovou přílohu k technickému průkazu - zde jsou zapsané veškeré komponenty. Mají homolagaci homologací 67R01xxxxx . Dále je k tomu toroidní nádrž platná do 9.2015 . Cena je 4000 korun .Tak by jsem se rád zeptal zda- li je to dobrá koupě je-li vůbec s těmito doklady možné necham namontovat a zapsat do TP felicie LPG. Díky moc všem
Koupě použitého LPG
novaz - FK
Koupě použitého LPG
Zdravím všechny naskytla se mi možnost koupit lpg sadu D.T gas system která je vymontována z favoritu r.v 1994 BMM , mám feliciu combi 1.3 BMM .
a Hezké svátky a štastný nový rok.
Nonamed - FK
Re: Koupě použitého LPG
za 4 tisíce s nádrží na 5 let paráda, počítej ještě tak cca 3-4 za montáž a legalizaci.
možná budeš měnit membrány v reduktoru, jestli to dlouho stálo, ale ono to u tak starýho nezaškodí... Stojej tak do litra, ale posoudí plynař...
Plynu zdar
Plynu zdar
novaz - FK
Díky za radu ještě mám dotaz jestli vše co jsem napsal ( myslím doklady ) stračí k tomu abych to mohl legalizovat ?
Popřípadně jaký systém a od jaké firmy by jste mi doporučili sháněť kdyby jsem se nerozhodl pro ten,který mám k mání ?
Nonamed - FK
Potřebuješ originál původní přílohy k t TP a věci musí mít homologaci 67R-01, tedy homologaci po roce 2001. To všechno máš. A víc není snad potřeba.
Jinak ohledně značek si myslím že to až takovej rozdíl není, co jsem tak slyšel tak nejvíc se asi používá Lovtec, BRC, LandiRenzo.... Ale asi je to jedno, kolikrát v těch sadách máš stejný komponenty a prodává to různej prodejce pod různou značkou
novaz - FK
Suproš díky moc za radu . Ještě mám takovej dotaz na legalizaci a montáž mám zaject k nejbližší firmě co montuje lpg a cng nebo víš o někom koho by jsi mi doporučil z plzně a okolí nejblíže to mám do firmy wapos . Jinak moje felda má najeto 250 tisíc km , tak se ptám jestli je to problém ?
Díky moc za rady
Kód: Vybrat vše
http://www.prestavby-lpg-cng.cz/Díky moc za rady
Nonamed - FK
Na wapos plzeň jsem slyšel chválu a to jsem ze středních čech
Jinak nevím, poptat se někoho kdo má s plynařema ve tvé oblasti zkušenosti. Nejjednodušší máš naložit to do auta a objet pár plynařů. Řeknou ti všechno potřebný a ceny se taky občas dost lišej... Já potkal jednoho tady, kterej chtěl za montáž použitý sekvence Landirenzo 14 tisíc! A v Liberci to udělají za 6 a přijdou mi jako solidní firma, tamto byl takovej Pat & Mat garážníci.
250 myslím že problém nebude
Kamarád jezdí s BMM na LPG bez ztráty květinky a zatím je na 300 tisících.
novaz - FK
Tak to sem rád, že má wapos takovou dobrou pověst. Já mam takovou vizi pořídit tak cca 4-5 lpg systém a tak 3-4 legalizace s montáží . To mam cca 8-9 tisíc. Chci jezdi cca 30-40 km denně do školy a z5 plus nějaké pojížky cca 10 -15 tisíc za rok . Wapos má u nás taky dobrou pověst . Jinak doufám že se nepletu a potřbuju lpg systém na jednobodové vstříkování ( BBM) ?
Nonamed - FK
u BMM je to relativně jedno, můžeš mít jak řízenej podtlak, tak sekvenční vstřikování plynu. Nevím co je tvůj systém zač
novaz - FK
Tak bohužel z prodeje sešlo :_( Takže abych tady zbytečně nezacpával forum tak mě napadlo jestli bys mi kdyžtak neporadil po icq moje je 404589456 - novaz
Zr¨dravím všechny plynaře... Mám 1,3 BMM 50kW a jelikož od teď budu denně jezdit 130 km, tak vážně uvažuju o LPG. Ale moje rachotina už má dost naí¨lítáno a nevím, jestli to má vůbec cenu kupovat a montovat nebo raději koupit jinou Feldu už s LPG. Poradí někdo prosím něco? Je třeba udělat nějaký test motoru? Popřípadě něco v Brně nebo Třebíči, kde by mi mohli něco poradit.
Moc díky
Moc díky
- denis15
Nejde ani tak oto, kolik má najeto, ale jak je na to "fyzicky". Je třeba vzít v potaz počet km co najedeš, kolik stojí montáž, jak dlouho si chceš auto nechat. Je to na tobě, jestli se ti to vyplatí.
Co se týče motoru-nic speciálního dělat není třeba, ze své zkušenosti doporučuju si dát kompletně do pucu zapalování-nové svíce, kabely, rozdělovač a perfektně nastavit předstih. Pokud budeš mít toto ok, nevidím důvod pro případné problémy. Viděl jsem u plyňáků feldy s více než 600tis. km na tachometru a stále jezdí
raduzo22 - FK
Mates : jestli máš v plánu si nechat montovat LPG do auta,kdyžtak se vyvaruj LPG servis neříkám že sou špatní ale nelibí se mi jejich jednaní když auto zlobí a dvakrát mi namontovali špatně součástku. Jestli chceš můžu ti sehnat kontakt na člověka kterej se tím zabýva dost dlouho a hafo tomu rozumí,kamoš si od něho nechal motnovat LPG už do dvou aut a neměl s ním žádnej problém. A má aj dobrou cenu, Hodna Accord Combi 2,5 VVTI r.v. 2003 takže v celku nový auto,a stálo ho to necelých 25tis.
novaz - FK
Zdary chtěl bych se zeptat jak je to s přepínáním benzín / lpg když se startuje auto . Obzvlášť když je zima ? Jestli to dobře chápu tak nastartuju auto popojedu nevím kolik a přepnu na plyn , když budu dojíždět tak zase přepnu na benzín a zaparkuju a chcípnu motor . Rád bych si to nechal vysvětlit od lidí co s tím mají zkušenosti
Díky všem
Nonamed - FK
záleží na systému. sekvenční vstřikování startuje na benzín vždycky, ale je tam i možnost nouzového startu na plyn. Když se ti trochu ohřeje motor, přepne se to samo na plyn a nic nepoznáš. Řízený podtlak tohle automatický přepínání umí taky.
Když dojíždíš, nic přepínat nemusíš, vypneš motor (ale už jsem o tom slyšel, že někdo dojíždí na benzín, ale to je spíš u nějaký prehistorický sady, kde se po vypnutí motoru ještě odpařuje plyn z reduktoru a jde to do sání a následnej start je pak obtížnej, protože je směs moc bohatá. Neřešil bych, kdyby to šlo do sání, tak přes noc stejně vyvětrá a ráno no problem start)
V létě se dá startovat na plyn, v zimě taky, akorát to má svoje úskalí. V reduktoru se ti kapalnej plyn odpařuje a mění skupenství. Při tom se spotřebuje hoodně tepla a aby chudák reduktor nezamrznul, je vyhřívanej kapalinou z motoru. A v létě se pochopitelně ohřeje na těch 30-40° dřív.
Každopádně - můžeš nastartovat na plyn a jet, ale dokud motor trochu neohřeješ, tak na to nesmíš tolik šlapat > hodně bys zvýšil odběr plynu > reduktor zamrzne > nejedeš. S lehkou nohou a mozkem v kebuli se dá těch prvních pár set metrů se studeným reduktorem v pohodě zvládnout
novaz - FK
No myslím že s 250 tisíc na motoru nebudu pokoušet štěstí a těch 200 metrů si dam na benzín
děkuju fakt moc za rady a v létě vím, že jde bez problému startovat na plyn
Ještě mě tak napadlo , pořád se setkávám s názorem, že lpg ničí motor a kde co , samozřejmně tomu neveřím, ale asi nějaké minimální opotřebení jako běžným provozem na benzín je že ?
Nonamed - FK
je to fakt jedno. Jen u některejch motorů (feldy se naprosto netýká) se dává přimazávání ventilů, protože lpg nemaže jako benzín. No a jako plus nevytváří plyn karbonové usazeniny, takže máš čistej olej (ovšem pozor, to neznamená, že ho nemusíš pravidelně měnit, jen není vyjetej černej jak bota... Zplodiny z hoření plynu mu dávaj celkem čočku a pak je kyselej, takže olej měnit včas a pravidelně
Znám pár aut který maj na plyn namotáno přes 400 tisíc a jedou pořád jak z praku.
novaz - FK
Takže poučené je, že olej měnit ale rozhodně na něm nesmažit topink
protože kdo má řád kyselý okurky
. Diky za info s přimazáváním taky jsem o to m něco přečet a trošku mi to vrtalo hlavou
Jenom takovej dotaz jak dlouho když sou teď takový mrazy jezdíš na benzín než přepneš na plyn ? popřípadně než to samo přepne ?
Nonamed - FK
teď mrazy nejsou, tak ujedu tak 100 metrů
A jinak v tejdnu bylo v liberci asi 8 pod nulou a to jsem ujel cca kilák
novaz - FK
2 -3 týdny zpátky 10 km od Plzně kde bydlím ráno na meteo. stanici bylo -24.6
tak myslím že teď už to bude jenom lepší
A jakej lpg systém máš vlastně nainstalovaný ty ? popřípadně jak jsi s ním spokojený ?
Když teď sháním nový systém tak uvažuji o BRC ale zase jsem viděl hodně lidí co s ním řešili nějaký problém tak nevím
Nonamed - FK
osobně to mám v autě tejden, ale s plyňákem jsem už něco najezdil
bylo tam BRC a nebyl s tím problém, jen jednou když v zimě došel benzín v nádrži, tak jsem nastartoval na plyn a moc jsem na to šlapal, tak mi zamrzl reduktor
To je pak celej bílej (má 40 pod nulou
) a ten plyn co v něm zůstal se postupně odpařuje do sání. No hrál jsem si tím s tím 45 minut a nakonec mě přijel kámoš s kanystrem benzínu vysvobodit aby to rozmrzlo
Já mám sekvenci Landi Renzo Omegas a ten komfort je neporovnatelnej, prostě nastartuješ a jedeš, neřešíš nic.
novaz - FK
Ahh typuju že je to ten systém kterej si sám přepne
No já nevím jestli si pořídit řízenej podtlak nebo sekvenční vstřikování plynu asi podtlak bude jednoduší a levnější nebo se pletu ?
Nonamed - FK
Přesně tak
A asi ti ho i plynař doporučí, nevím zda se dává sekvence i do 1.3 mpi/bmm. 1.6 to dneska jinak mít nemůže, už si žádnej plynař nelajsne že by se někomu rozervalo to plastový sání
(zrovna teď se tady v sekci objevil "osobne" a má tam fotky rozervanýho filtru a hadice od airboxu, důsledek špatného stavu lpg nebo zapalovací soustavy)
Tohle se ti u sekvence nestane, protože sání není plný výbušný směsi vzduch/plyn ale trysky od vstřiků jsou těsně u hlavy.
novaz - FK
No já si spíš chci sehnat sám plyn, sem mluvil s makáčema z waposu a 19 K za přestavbu s systémem a ještě za bombu
To by vystoupalo na víc jak x krát cenu auta
. Uvidíme co mi řekne kamarád až si najde čas podívat se na mojí feliciu " hrobník " jak sám řiká
Nonamed - FK
http://ostatni-dily-prislusenstvi.sbaza ... 26479.html zadej si "lpg prodám" a hledej
a nezapomeň na homologaci 67R-01 a zeptat se na platnost nádrže
novaz - FK
Díky moc za radu
Já znam jenom bazos.cz a aukro a tam sem zatím moc nepořídil
tak se podívám tam . Jenom existuje něco jako 10 letá životnost lpg systému jako u bomby ? A neřádi na seznamu by rádni za email zaplatil
to bude ten důvod proč sem to ještě nepoužil
- denis15
Nee, systém může být starší ovšem poplatný platným normám. U bomby jde o tlakovku, která má platnost oněch 10 let, pak je super na zahradní sprchu
. POdařilo se mi jej před 4 lety sehnat za 4,5tis komplet. Musíš koukat, nebo vzít na splaátky-pořád se to vyplatí a máš to nové. Já měl vše nové, jen starší reduktor.
novaz - FK
Budu hledat no
a díky za odpověd . PS : Co si myslíte třeba o tomhle inzerátu abych měl představu co tak hledat
http://auto.bazos.cz/inzerat/8401630/Lp ... ipment.php
- denis15
Jinak s tím přepínáním v zimě-já přepínám hned po rozjetí, ovšem nešlapu tomu a nesmím to zdechnout
. Jak to zdechnu, nakopnu to za smradu LPG na benzín a to po cca 20s točení. Prostě to zamrzá. Takže dá se přepnout hned, ale jet s rozumem-mám Lovtec. Předešlé auto starovalo a jezdilo jen na LPG-benzín jen na STK a to byly i -25 mrazy. Prostě nakopnul, nechal brblat, oškrábal okna a vyjel
- denis15
80l nádrž je kláda jako prase, která u krátké feldy zaplní kufr! pokud teda vleze. Pokud ti to nevadí, cena je dobrá, ale počítej, že dáš další 2-3tis za montáž.
novaz - FK
2-3 tisíce za montáž a zpis do TP je podle mě dobrá cena ( pokud teda se zápis neplatí zvlášť ?
) A s tou 80kou no taky jsem si říkal, že je to docela kanon, samozřejmě budu hledat jiné nabídky s menčí nádrží myslím že 40 -60 by byla optimální
LPG stanici mam sice pod školou ale tam chtějí za plyn 18 korun brr
naštěstí kousek od nás další stanice a tak 16.90
- denis15
Na plné nádrži 40kč už tě nezachrání
. Zápis do TP je 50kč za nový malý techničák, toť vše. Sežeň si něco s toroidem-nezabereš si celý kufr.
novaz - FK
S tím šetřením máš pravdu já ale budu tankovat spíš z rodiných důvodu po cestě mám babičku tak abych se taky zastavil na kávu a poklábosil
a s tím toroidem máš pravdu jen budu muset buď pořídit sadu na opravdu pneumatik nebo někam připevnit malé dojezdové rezervní kolo
Ještě dotaz jaká je dobrá cena za toriod a jaká by měla být jeho velikost aby pasoval místo rezervy ?
- denis15
Nová stojí kolem 5500kč. Velikost je myslím 45-50l (přesně to už nevím - vejde tam cca 36l LPG) tedy dojezd kolem 350km +- dle řidičovy nohy
Rezervu vozík klasickou 13", v obalu, který jsem si koupil za 300 při montáži. Je se zipem, dole je suchý uip a kolo tak necestuje a celkem vklidu se do kufru vejde nákup a jiné kraviny. Dojezdovku jsem chtěl, ale nějak se neumím dokopat ji shánět.
novaz - FK
to že se do nádrže vejde jen 36 L lpg je daný tím , že se do nádrže dá natakovat jen 80 % kapacity že ? A ještě dotaz jak se při tankování pozná že mám plnou bombu ?
- denis15
Jo, to je těch 80%+-. Jak tankuješ, jede to dovnitř nějakou rychlostí. Pokud je plná, zpomalí se to až zastaví. U válcové nádrže to cvaklo a byla plná, teď u toroidu mi to prostě zastaví bez zvukové kulisy. Prostě bez použití "násilí" by tam více nemělo jít. Čerpadlář si může pistolí pomoct a pak tam narve více, nebo jí nacpe nadoraz, ale nedoporučuju.
novaz - FK
Jo tak tak už to chápu
Naposled když sem viděl někoho takovat na lpg tak připojil pistoli a otočil nějakým knoflíkem a pak z5 a mel natankováno
docela sem koukal jak to rychle tankuje
- denis15
Jak kde, mě to trvá cca 3minuty. Záleží na čerpadle, co tam mají. Někde mají bombu daleko a to je pak porod.
novaz - FK
A na jak dlouho ti vydrží tak nádrž benzínu ? V létě je mi jasné že jezdíš jenom na plyn ale zima chce motor taky trošku ohřát
Nonamed - FK
čerpadlář si asi těžko pomůže, je fakt, že nějaký stojany plněj na větší tlak než jiný, ale pokud nemáš ohnutej plovák abys mohl plnit víc, tak ti to multiventil zasekne. Plnění se ke konci zpomaluje a pak ho buďto zastaví stojan, protože je nastavenej na menší tlak anebo ho utne plovák (to je ten krutej zvuk
- denis15
To jsem si taky myslel, dokud jsem neviděl co umí, když chcou zaokrouhlit částku. Povolil jakoby pistoli a nacpal tam ještě bezproblému další plyn
- nikde nic nesyčelo, takže to jelo dovnitř. Jsou na to specialisti v čechách. Jinak nádrž mám ani nevím, ale asi 1/2 roku bych s ní vydržel, nicméně jezdím občas i na benzín, abych protáhl vstřiky, takže nevím. Teď v zimě mám 1/4 nádrže na cca 1,5 měsíce, když jezdím denně.
novaz - FK
Jsem myslel, že si člověk plyn tankuje sám ? Nebo oni to dělají čerpadláři na pumpě sami ? Jsem nevěděl, že to obyčenej člověk sám nezvládne
Nonamed - FK
1.5 měsíce na nádrž? to toho asi moc nenajezdíš
Na některejch benzínkách nadávaj když si tankuješ sám, ale vesměs to nevadí, je to pro ně pohodlnější
Já jsem teda zatím vždycky tankoval sám.
novaz - FK
Taky jsem si říkal, že aby museli lidem chodit tankovat
můj nejlepí zážitek s tankováním byl když sem stál ve frontě přiřítil se "cikánský mercedes " zastavili na čerpačce s plynem zvládli zapojit pistoli a pak čekali a ono to nic nedělalo
tak stáli stáli až pak přišla obsluha a řekla jim jak se tanku
Jinak jak dlouho tobě vydrží benzín v nádrži
i když ty asi hodně jezdíš že ?
Nonamed - FK
tak 1300km měsíčně, nic moc, jezdím do školy. To jsou tak 4 nádrže
novaz - FK
Já to mám měsíčně do školy 600 km takže ještě míň než ty
Jinak jak se dá poznat kolik je v nádrži plynu ?
Nonamed - FK
já mám na přepínači pět diod se stavem paliva, ale jinak je vzadu na nádrži měřák. Každopádně tě asi tak po dvou dnech přestane bavit koukat do kufru a zjistíš, že začneš jezdit podle denního počítadla kilometrů
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 49#p402049
novaz - FK
Bych ani na nádrž nekoukal
Na kilometri je to lepší a mam tak zhruba odhad kolik je tejden tak podle toho doplňovat
jinak koukám ty máš feldu jako miláčka podle těch dodělanejch budíčků
Nonamed - FK
ty jsou od phexsyse a přišly se mnou z minulýho auta
Ale máš pravdu, je to miláček
- denis15
Ono je dobré číst, o čem se píše-ptal se, na jak dlouho mám nádrž benzínu, ne plynu, navíc jsem psal 1,5 měsíce na 1/4 nádržeNonamed píše:1.5 měsíce na nádrž? to toho asi moc nenajezdíš
Na některejch benzínkách nadávaj když si tankuješ sám, ale vesměs to nevadí, je to pro ně pohodlnějšíJá jsem teda zatím vždycky tankoval sám.
KOlik LPG je v nádrži řeším podle km na počítadle-tankuju radějidříve, takže jak přehoupnu 300km, tankuju do plna. Chtělo by to větší bombu
novaz - FK
Pomálu půl roku jedna nádrž benzínu
sakra to bych si dal také líbit
