Stabilizátor přední nápravy
- jirkaf
Dával jste někdo na předek stabilizátor?
Dá se provléct nad vejfukem a nebo se musí rozpojit vejfuk aby to tam šlo? A nebo se musí sundat i držák převodovky s tyčí řazení?
vpavelvpavel
Re: Stabilizátor přední nápravy
vyfuk,drzak prevodovky ,tyc razeni ,musi dolu, necele hodiny to trvalo a vysledek je super , delal jsem na zem a bez problem ! doporucuju !100% lepsi chovani na silnice ,auto je to stabilni ,
sjem spokojeni
sjem spokojeni
Rex - FK
proč jenom já nesundával tyč řazení??? to bude asi tím, že se dá nad ní ten stabík protáhnout. je to už 5 let. rozdělat šel jenom výfuk. tyč řazení jsem nerozdělával
- jirkaf
Už je to hotové. Dělal jsem to jen na obyčejném heveru.
1) odpojit výfuk před katalizátorem
2) povolit uchycení řadící páky - spustit níž neodpojovat
3) odpojit uchycení řadícího mechanizmu od převodovky (v silentbloku)
Pak teprve šla tyč protáhnout.
Výsledek je super, ale nebyla to operace zrovna na 5 minut
jirkaf píše:Už je to hotové. Dělal jsem to jen na obyčejném heveru.
Nemáš náhodou foto montáže? Jen tak pro info bych se kouknul.
- jirkaf
Čekam až prijde foťák a klidně to nafotim s popisem jak na to.
na mém kombajnu 1,3MPi jsem ji taky instaloval - taky jsem rozpojoval jen výfuk u katu - nad tyč řazení jde v pohodě zavlíknout...
Auto je o dost jistější v zatáčkách a hlavně se tolik nenaklání... Doporučuju - já to svou koupil na vraku za 300 včetně všeho... a udajně je z 1,9D ikdyž nevím, jestli je v nich nějaký tuhostní rozdíl ...
na 1,6 měl průměr 20mm no a na 1,9 22mm....ale neim, jestli pak nezačali dělat jen jeden....taky ho tam budu dávat z jara, tak je to fakt znát ??? nebudu už konečně škrtat zástěrkama ????Lumpo píše:na mém kombajnu 1,3MPi jsem ji taky instaloval - taky jsem rozpojoval jen výfuk u katu - nad tyč řazení jde v pohodě zavlíknout...
Tak jakpak to vypadá s fotečkama??jirkaf píše:Čekam až prijde foťák a klidně to nafotim s popisem jak na to.
No řekl bych, že ten stabík z d bude určitě tužší.Lumpo píše:na mém kombajnu 1,3MPi jsem ji taky instaloval - taky jsem rozpojoval jen výfuk u katu - nad tyč řazení jde v pohodě zavlíknout...
- Ivarek
Podle Etky je jen jeden typ stabilizátoru a to 20 mm.
jj...těch 22mm sem viděl jen jednou, ale prej se dělal...je možný, že se pak řada unifikovala na 20 mm a hotovoIvarek píše:Podle Etky je jen jeden typ stabilizátoru a to 20 mm.
- jirkaf
tož to bych taky chtěl... ale to bych musel vyměnit celou nápravu
holt rv.95 no
nápravu ne, stačí snad jen vyměnit ramena za ty s dírama, do kterých se upevnuje stabilizátor...
no asi máš pravdu (zas tolik sem to nezkoumal), ale i tak by to bylo pro mě náročný... snad někdy časem možná...Lumpo píše:nápravu ne, stačí snad jen vyměnit ramena za ty s dírama, do kterých se upevnuje stabilizátor...
Ja se obavam ze nejen ramena za Bentlerer nebo jak se to pise ale i napravnice je jina ta stara nema kam by se prisrouboval. Nebo se pletu? Poradte taky bych si ho rad nandal. (stabilizator).
Pokud má starší náprava díru pro přišroubování tohoto silengloku tak je to v pohode
http://www.ukazto.com/?img=1811045,HPIM0279.jpg
nn...stará nápravnice je z favorita a jsou to dva plechový výlisky...na tu ten stabik nezaděláš, potřebuješ nápravnici Benteler, která se zkládá z ocelový trubky, na kterou jsou navařený držáky k boudě a tak...ta už má díry na stabik, no a pak potřebuješ ramena s okem na stabik, ale jeslti máš Benteler nápravnici, tak máš i ramena s okama....na starou nápravnici dáš taky tyhle ramena, ale do tý nápravnice prostě ten stabilizátor přidělat nejde....Lumpo píše:Pokud má starší náprava díru pro přišroubování tohoto silengloku tak je to v pohode![]()
EL Diablo
Ja ho mam v zakladu stabik
a oproti feudikum bez nej je to bombicka ac felda v zatackach zase nic moc
jj stabík je fakt znát...
když jsem pro něj jel na vrakáč tak mě to ten chlápek na vrakáči rozmlouval, že to nepoznám, a že kola se budou stavět jako u prázdné Tatry 815 - ještěže jsem měl svou hlavu a svuj názor a nenechal se odradit - investice 300Kč se vyplatíííí...
- jirkaf
luke.bean - FK
Na vrakáči umí rozebírt auta. Ostatní je jim možná trochu cizí
mno línej nebyl - spíš tomu nerozumněl - stabilizátor měl už vyndanej a danej spolu s dalšíma do krabice...
Hele,s tím stabíkem je to v zatáčce,ale i na hrbolech úplně jiný svezení.luke.bean píše:Na vrakáči umí rozebírt auta. Ostatní je jim možná trochu cizí![]()
jj svatá pravda... jen musí být v pořádku silenbloky na ramenou a potom ty 2 na podvozku - aby to nemlátilo... pokud jsou Ok, je ten podvozek uplně někde jinde a zejména v zatáčkách je to znát...
Mara - FK
Nevim jak na sériovym podvozku, ale slyšel jsem zkušenost že na tvrdym to odlehčovalo kolo a v zatáčce byly hrábě, bez špéry nic moc, takže šel ven.
mno o tom nic nevím, mám sériovej... ale z principu mi to připadá nepravděpodobný - naopak přece stabík zaručuje aby se kolo tolik neodlehčilo a druhé tak nezakleklo... Tvrdost pružiny na to snad vliv ani mít nemůže ne???
Mara - FK
Nevim osobní zkušenost s tim nemám, taky jsem o stabilizátoru uvažoval a ptal jsem se na to známejch, tak nevim jak to je, ale dávat ho tam nebudu.... Logicky máš pravdu ty
jj dík...
Jinak já ho tam dal a nelituju - naopak... Ale mám sériovej podvozek...
Mara - FK
Přínosu věřim, přece by to nevymysleli aby se to zhoršilo. Ta zkušenost byla myslim z favorita na amatérskou rally, takže trochu jinej způsob užití než denní provoz. Jinak bych spíš doporučil tvrdý gumy do ramen, to je pak jiný auto.
- Vici
me stabilizator vadi.minimalne v kombinaci s HPckama.....
ale je fakt ze pokud ho date na auto s tlumicema po smrti tak zlepseni poznat bude
MagicanBlack - FK
me stabilizator s HPckama nevadi.. naopak sedi to krasne..
- Vici
sedet sedi.. ale ponekud se tomu mimo jine nechce zatacet... jak se to nenakloni nechce se tomu do zatacky...
Mara píše:Tvrdý silentbloky v uložení ramen
myslíš ty co jsou vzadu na rameni??? Takový ty pouzdra??? Prosil bych o číslo dílu v ETCE...
- Vici
na ramenech jsou dva silentbloky na kazdem a dalsi dva se meni na zadni naprave ...Lumpo píše:
v etce ty tvrde sportovni nesezenes....
Mara - FK
Lumpo: Jo ty, číslo nevim já je tam už měl, skusim zjistit kde se daj sehnat. Jeden známej teď kupoval na fabii RS a oba přední 1500. A v etce nebudou
MagicanBlack - FK
Prave mi prijde že tim jak se to nenakloní tak to zatočí rychleji a ve vetsi rychlost.. ale muze to bejt jenom pocit, kterej z toho mam..
Zatáčku s Favem,kterou jsem jezdit 70 teď s torzkou jezdím 85,aniž by něco ujíždělo.Další postřeh:loni najaře na rozkopané silnici jsem při cestě s Favem do bazaru myslel,že si utrhnu kolo,jaký to byly rány.No a při zpáteční cestě s Feldou úplná pohoda.Možná mají značný vliv také zesílená ramena.Když teď přesednu do otcovy Feldy 1995,tak si připadám jak v žebřiňáku.
- Vici
no nevim..spis podle me zalezi na stavu tlumicu, unave pruzin a vymlacenosti dilu napravy. zesilene ramena ani stabik asi moc vliv na mlaceni na dirach atd mit nebudou...
- jirkaf
Podle knizky "Sportovní úpravy ..." přední stabilizátor sníží přetáčivost. To ale znamená, že se zase zvedne nedotáčivost takže se to do zatáčky bude vic hrnout ...
luke.bean - FK
Jak už někdo zmínil,přední stabilizátor v prudké zatáčce má tendenci odlehčovat vnitřní kolo a tím pádem zhoršení adheze. Bez samosvorného diferenciálu nic moc. Taky občas uvažuju že ho vyndám a zkusím to bez něj.
A k těm tvrdý,m gumám v ramenou,docela se sníží komfort jízdy,bodou se do auta přenášet hluky z děr apod. Ale na cit řízení a ovládání auta to má neskutečnej přínos..
- jirkaf
Poměrně intezivně je shanim (ty tvrdy silenbloky) a nikde nic ... asi nevim kde hledat ... poradite nekdo kde a za kolik se to da poridit?
luke.bean - FK
http://www.silentbloky.cz velice kvalitní práce za rozumnou cenu.. do předních ramen ti stačí 2 kusy. cena cca za kus 800kč. a jr to na věky věků.. mám to na ramenech co jsem měl ještě na Kitovo a má to najeto nějakých 40 tis možná i trochu víc,a docela ostrýho zacházení a pořád gumy v nejlepší formě..
- jirkaf
mno super ... to mam hned zarohem z Hornich Pocernic
