Tloušťka lamely spojky 1.6?
goodFela - FK
Potřebuju rychlou odpověď. Nemá někdo po ruce lamelu na 1.6ku (popř 1.3ku, pokud je to stejný)? Potřeboval bych změřit tloušťku obložení.. Díks.
Re: Tloušťka lamely spojky 1.6?
Lamely by měly být totožné, liší se přítlačnou silou tuším o 20N?
Cedrych říká že nový obložení má tloušťku 3,5 mm, celá lamela potom 7,6 mm, maximální přípustný opotřebení 1,5 mm celkem
A lamely jsou fakt shodný, liší se víko (přítlačnou silou, 1.6 má vyšší)
Cedrych píše, že lamely pro 1,6 jsou odlišné - mají jakýsi předtlumič - a že lamely pro 1,6 se dají použít pro 1,3, ale opačně že to možné není.
Opačně to použít samozřejmě jde, ale ojedeš spojku po pár km, protože neudrží mocný krouťák 1.6
goodFela - FK
Oki.. Šlo mi o tloušťku celý lamely. Borec prodává na aukru a má tam cca 8,2 mm, takže je to ještě použitelný?
Btw. jestli se to dá ještě použít, ne že se mi budete do tý aukce plést
