Závada světel
machinecz
Závada světel
Příspěvek od machinecz »
Ahoj, mám tu problémek, jen se ptám jestli to není nějakej standartní nedostatek. Hoří mi pojistka č.22 (levá strana parkovaček, spz a podsvícení budíků) . je tam někde skrat, ale nevím kde vedení kabelu jsem nekontroloval ale vepředu i vzadu vypadá vše origináně vpořádku, odpoljil jsem žárovky a vzadu celý konektor a i tak je skrat. Jak hodně je reálné že by odešla pojistkovka a byl skrat někde uvnitř? Jestli mám kupovat novou, aby to nebyl zbytečný nemalý náklad. D9ky moc, Michal, Hradec Králové
Re: Závada světel
Asi budeš muset zkontrolovak kable, někde je prodřená izolace možná to bude v průchodce pátých dveří.
Re: Závada světel
Příspěvek od Kuladmin »
V pojiskovce ten nebude tydle z feld jsou uz hodne dobre delany. Nemas nekde naky extra upravy? Tazny mas? osvetleni kufru mas? Mas v zadnim svetle spravny zarovky? myslim tu jednu dvouvlaknovou - brzdy ti svitej normalne? A pak pruchodka u zadnich dveri vlevo nahore vedou tam vsechny draty vcetne osvetleni SPZ.
EDIT: nekdo me predbehl :D
machinecz
Re: Závada světel
díky moc, mrknu se na to, je to otuněný od minulého majitele, takže vzadu čirý světla a v nich žárovky diodový, jenže když je vypojím tak to je stejně ve zkratu.. tu pruchodku okouknu. Jinak perlička, prý v letě byla celá pojistkovka od špatně přilepeného skla promočená a vysušená ( to jsem se dozvěděl až ted) .. koukal jsem na schéma a tam píšou že to je i o podsvícení rádia, je možný že by byl skrat tam když tam je neoriginální rádio a třeba nezapojenej ten kabel? .. Jinak auto jezdí pul roku bez poruchy a bez zásahu a najednou to udělalo tohle.. Moc díky za rychlý odpovědi.. :)
Re: Závada světel
s tim radiem se netrap spis jako prvni obhlidni tu pruchodku do patych dveri.
Re: Závada světel
Tak zkus rádio odpojit .a jestli je někde volnej drát tak ho zaizoluj a pak se uvidí .
Odkud jsi v HK? Když tak písni na SZ
machinecz
Re: Závada světel
Tak děkuji za rady, výsledek pro všechny se stejným problémem: podsvícení autorádia bylo zbastlené připojení rádia a tam odizolovaný kabel, který to vše dělal, jinak vzadu u gumy do zadních dveří už nebyla ta originální smrštovačka na kabelech, tak jsem to tam projistotu zadělal , vysušil a zaizoloval.. Ještě jednou díky za rady a pěknej den všem :)
Mr.Iceman - FK
Re: Závada světel
Příspěvek od Mr.Iceman - FK »
měl bych jenom takovej dotaz, nechci kvuli tomu zakládat nový topic a v hledání jsem to nenašel přesně... Jde mi o to jakou mají pojistku normální přední světla, protože parkovačky mi svítej normálně a dálkový taky fungujou takže mě napadla pojistka ale nevim která to je...ví někdo ?
Re: Závada světel
Pojistka č. 7 - 10 A - pravé tlumené světlo
Pojistka č. 8 - 10 A - levé tlumené světlo a kontrolka
Mr.Iceman - FK
Re: Závada světel
jojo díky moc, už jsem to taky našel, ale stejně děkuju ;) doufám, že to bude pojistkama, ale že by prdly obě dvě zrovna... uvidíme, tim začnu..
Re: Závada světel
A nezapomeň zkontrolovat i žárovky ,taky to tu bylo jeden tvrdil že jim nic není a bylo prasklý vlákno od potkávaček :lol: :lol:
