Stahovák čepu řízení
Na této feldě jsem to ještě nedělal, tak nevín, jak to půjde sundat, na staré feldě, jsem do čepu praštil a on vyskočil. Hledaj sem ovšem nenašel, proto se zeptám, jakej stahovák používáte na sundání čepu řízení?
http://www.landsmann.cz/stahovaky-na-ku ... _c845.html
Raceman
Re: Stahovák čepu řízení
Příspěvek od Raceman »
používám stále kladivo a vždy to jde dolů .... stačí pořádně poklepat oko a vyskočí ven
Hans - FK
Příspěvek od Hans - FK »
Stahovák mám, ale použil jsem ho jen jednou. Spolehlivě fungujou dvě menší kladiva, párkrát ťuknout a čep je venku.
já používám dvě větší kladiva cca 1,5kg (zrovna dnes)
Suri
Příspěvek od Suri »
tak ja mám sťahovák radšej ako kladivo , ten núžkový sa mi páči ale osobne mám najradšej vysústruženú gulatinu z 20x1 závitom , poriadnym šroubom a potom to ide
Jako dolů to umím zbouchat taky, jde mi o to, abych čep nepoškodil, jsou skoro nové origo, takže ho chci opět použít. Musím vyndat těhlice, abych mohl přelisovat ložiska.
Suri
Příspěvek od Suri »
tak nebuchaj do čepu ale do tehlice a nič sa mu nestane
mikka
Příspěvek od mikka »
Já mám stahovák podle Cedrycha (výkres na str. 409), koupený ca před desíti lety v Mototechně.
nebuší se do čepu !!!!!!!!!!!
jedním kladivem se podepře oko a druhým se protilehlé strany udeří
Mám velice podobný tomuto http://www.landsmann.cz/stahovak-kulovy ... 27611.html ale dělal jsem si ho sám :cyclops:
