dusí se při otáčkách pod 2000ot/min benzin i plyn
ORELx - FK
zdravím vás všechny.Potřeboval bych radu..mám Felicii 1.3 mpi 50kW a když mám otáčky pod 2000 tak se mě dusí i na plyn i na benzin...a je jedno jestly je motor studený nedo zahřátý...na diagnostice to psalo špatnou lambdu ale po víměně za funkční to psalo taky..pak jsem vyměnil čidlo teploty,tesnění u saciho a výfukového potrubí,svíčky,vyčistil klapku...chci se zeptat jestly to nemůže dělat čidlo klepání?? to prý udává předstich..po odpojení konektoru to bylo totiš to same...poradíte? děkuji za odpovědi ORELx
Jozefj
Re: dusí se při otáčkách pod 2000ot/min benzin i plyn
Čidlo klepání---detonací--upravuje přestih jen kdyby to špatně pálilo. Připojit na VAG a kontrolovat správnou funkci lambdy na benál. Zkontrolovat konektor váhy vzduchu.
ORELx - FK
Zdravím...na diagnostice jsem byl a psalo to vadnou lambdu.po vymazání závad to dělalo pořád...paj jsem si sehnal novou lambdu bosch a po přemontování se to dusilo pořád ale na diagnostice už jsem nebyl...může to být tim že po výměně lambdy nebyly vymazáný závady??? jinak startuje pěkně a spotřeba lpg je kolem 9l/100km..a na váze vzduchu neboli čidle teploty a tlaku vzduchu byl zoxidovaný konektor...vyčištěn. ALE POŘÁD SE DUSÍÍ....UŽ NEVÍÍM
