Provrtaná nádrž
- Pawlick
Re: Provrtaná nádrž
Tak jsem se stal také obětí nějakého primitiva. Naštěstí ne provrtaná nádrž, ale probodnutá gumová hadice k nádrži. Auto mělo samozřejmě plnou, najeto 50km od tankování. Vzhledem k tomu, že auto stálo čumákem z kopce a tato hadice je poměrně vysoko, tak tomu idiotovi muselo vytéci jen pár litrů. Odlejval to do 5L kanystru od destilky, kterej na místě řezal a i ho pod autem nechal! Podle mě si nic neodnesl... Tak jsem rád za relativně malou škodu, ovšem plnej vzteku a bezmoci... Policajti na férovku říkali, že jen jezdí po sídlišti zaznamenávat případy a nic neřeší, že mají jedno auto a na nic jiného nemají čas...
zwan - FK
Jak zabránit provtání nádrže?
Zdravím všechny znalé problematiky.
Neřešil někdy někdo nějak jak ochránit nádrž před provrtáním.Napadá mně přivařit na ní nějaký plechový kryt nebo něco podobného. Souseda už takhle propíchli a vysáli před panelákem již po 2 za poslední měsíc.Nedivil bych se kdyby se to stalo znova.
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne sob 26. úno 2011 13:18:52, celkem upraveno 1 x.
tgfh - FK
Re: Provrtaná nádrž
Plechový kryt ti provrtají taky raz dva. To by musel být opravdu hodně hrubý. Pokud chceš pořád parkovat na parkovišti kde se to děje tak mě napadá jen auto snížit - třeba uřezat pružinu o jeden závit, je to sice prasárna, ale mohlo by to možná trošku pomoct, nevím jak jinak to ochránit, pokud se ti to nestalo tak bych to neřešil.
Re: Provrtaná nádrž
mno a co udělat plechovej kryt na pantu přitahovanej pružinou opírající se o koncový spínač zabezpečovacího zařízení
(toto mám v plánu já , ale ještě jsem pod tím neležel a nezkoumal prostorové řešení)
Re: Provrtaná nádrž
Hele a co tak sehnat šroubení do nárazníku, nebo kde to je a nálepku LPG, oni nejsou taky úplně blbí a když si budou myslet že auto je na plyn, tak se jim moc díra do nádrže nevyplatí.
Učit se ...učit se.... učit se...., říkal jeden pán si myslím, že mu říkali Lenin
Re: Provrtaná nádrž
Oni si to poklepou, jak to duní a odhadnou kolik je tam benzínu, aby zbytečně nevrtali, když má někdo prázdnou nádrž.
Nejlepší parkovat v garáži, nebo mít pořád málo benzínu..
1.3 Mpi, 50kW, 2000, Special,
Servo, klima, ABS, 2x Airbag,
Re: Provrtaná nádrž
no oni právě nejsou tak blbí , a vědí že i při LPG je třeba nějakej benzín
bráchovi vypustili i š120 kde nebyl potřeba a taky tam nic neměl a když jim došel plyn tak nalili z kanystru a 5l měli na 2km
osobne
Re: Provrtaná nádrž
Ty nádrže ale nevrtají akuvrtačkou, to by dlouho trvalo, dělá to v noci hluk a kolikrát se to pod auto ani nevejde. To se propichuje bodákem, je to kulatina zahnutá do pravého úhlu na krátké straně zbroušená do špičky, delší strana se něčím podloží a působí pak jako páka na kratší stranu, která probodne nádrž.
pazduch - FK
Re: Provrtaná nádrž
třeba by pomohla nálepka... jezdím na E85
Mě nádrž vrtali, protože tam byli špony a ty by těžko zanechal bodák
flekino
Re: Provrtaná nádrž
ja mam uz 3 diry ... 3 srouby natesno nasroubovane ... hodne lepidla ... dvouslozkovy lepox ... drzi to .. nic netece ... provrtali mi nadrz i kdyz jsem tam mel jen rezervu ... asi nic nezjistujou .. proste to zkusej . Mate nekdo zkusenost u technicky .. jak se k tomu stavej ?
