DAWEO DCA-5500BT nehraje
freerider125 - FK
Zdravím,mám takový problém:mám autorádio DAWEO DCA-5500BT,hrálo úplne OK,až dnes když jsem sednul do auta,otočil klíčkem a ono nenaběhlo,(včera ale bylo všechno v pohode),nemel sem čas se nato dívat, potom tak ale po 5 min jízdy začalo samo od sebe hrát,potom jsem zastavil,vypnul auto,nastartoval a už nenabehlo vubec,poistky jsem skontroloval i v radiu,i v pristrojovce,vsechny jsou neposkozeny,proud tam pravdepodobne teče,protože když sundám panel,tak tam bliká červená kontrolka... vubec netuším co s tím muže byt,prosim Vás o pomoc,čím to muže být? dekuji za Vaše názory
Re: DAWEO DCA-5500BT nehraje
co eurokostka? třeba je tam špatnej kontakt,kterej nerozjede rádio,ale blikátko jo. To stejný s plusovým nebo mínusovým kábelem-může být někde utřepanej nebo nějak povolenej a jde málo štávy do radia.
Moje auto - http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 16&t=26588
Díly na auta - http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 68&t=26556
TELEFON: 774 61 30 60
- emilio52
Možná bych i zkontroloval kolik je na baterce .možná kleslo napětí a na radio to nestačilo .
Mě se to tak jednou přihodilo ale měl sem jen vymazanou paměť .
freerider125 - FK
kontaky v eurokostce jsou v porádku,skošel jsem to radio zapojit i prímo na nabíječku a nenabehlo
, takze asi je v cudu... asi zacnu setrit na nový...
freerider125 - FK
ale stále mi nejde do hlavy,proč tam bliká ta kontrokla,kdyz sundam panel...
