Výměna čelního skla
ThomasHK - FK
Demontáž předního a zadního skla
Demontáž předního skla
-Demontovat plastikový kryt odtokového kanálu.
-Demontovat stěrače
-Demontovat vrchní část krytu sloupku A
-Demontovat zpětné zrcátko
Pozor! Bezpodmínečně nutno používat ochranné pomůcky -brýle a rukavice
Upozornění:
Přední sklo má velmi malou pevnost na tlak zevnitř
Z tohoto dùvodu je nutné gumové těsnění na vnější straně rozříznout.
-Rozříznout těsnění příčně a asi 15 cm v drážce rámu. Nepoškodit lak.
-Odtrhnout vnější šást těsnění po celém obvodu předního skla.
-Vytlačit opatrně přední sklo z rámu směrem zevnitř.
Těsnění se při demontáži zničí.
Demontáž zadního skla
-Demontovat raménko zadního stěrače
-Demontovat zadní spoiler
-Odpojit konektory vyhřívání zadního skla.
Pozor! Bezpodmíněčně nutno používat ochranné pomůcky-rukavíce a brýle.
-Přetáhnout zevnitř po obvodu šroubovákem těsnění přes okraj rámu skla
-Vytlačit opatrně zadní sklo z rámu směrem zevnitř.
Sklo zvenku přidržovat.
Tak praví dílenská dokumentace: http://wrp.cz/clanky/felicia.html
-Demontovat stěrače
Upozornění:
Re: Jak sundat okna
Jo, naříznout gumu, odtrhnout vnější část a pak už okno nepoškozené vyndáš. Stará guma se stejně nedá znovu použít, tak nevadí, když jí zničíš.
shubeny - FK
Výměna čelního skla
Čaute, hledal jsem tu ale nenašel..
jak vyměnit čelní sklo? nejlepe doma.. Puvodni tesneni asi pude dopryč takze koupit asi i tesneni ze?
Jen mi nejde do hlavy jak to sklo dostat ven z toho tesneni, vykopnout?
A mate nejakou dobrou radu jak nejelepe a nejefktivneji nacpat nove sklo zpet?
Diky za rady.
Diky za rady.
- Jeronimo
Re: Výměna čelního skla
dneska mi ho menili. vzla lamaci nozejk a zvenku ho strcil mezi sklo a tesneni, rozrizl ho po obvodu a pak ho zevnitr vymlatil ven.
shubeny - FK
normal ho vymlatil na tvrdku nerozpadlo se nejak?
a jak ho daval zpet? novy tesneni? a jak ho tam zasadil?
Hlavně nic nekopat.
Už jsem to tu několikrát psal. Stačí přeříznout napříč těsnění a odtrhnout vrchní část. Pak se okno krásně vyndá.
http://pictureup.cz/picture/verejny/379379p3310004.jpg
http://pictureup.cz/picture/verejny/129 ... 310005.jpg
Montáž se dá doma zvládnout, ale není to až tak triviální.
Snad největší pakárna je nasazení gumy na sklo. Gumě se na sklo vůbec nechce a navíc je o pořádný kus kratší, než je obvod skla. Pak je potřeba rozdělat mýdlo ve vodě na hustý maglajz. Pořádně namatlat gumu i rám karoserie - mýdlem nešetřit. Do drážky v gumě dát hladký provázek (já používám izolované lanko co se v autech používá jako elektický vodič - je to hladké a nepřetrhne se). Pak už se okno i s gumou a provázkem posadí na karoserii. Dva pomocníci zvenku drží okno na svém místě a tlačí ho do rámu. Ty zevnitř taháním za provázek přetahuješ lamelu gumového profilu přes hranu plechu. Začíná se nahoře uprostřed a končí dole uprostřed. Musí se souměrně na obě strany a i tak má okno pořád snahu někam ujíždět - proto to ti dva drží. Až se ti podaří kolem dokola přetáhnout gumu dovnitř přes hranu plechu a okno bude sedět na svém místě, tak už máš skoro vyhráno. Pak už následuje poslední a trochu adrenalinová operace - zatlučení okna nadoraz do rámu. Po přetažení lemu gumy je pořád okno vylezlé moc venku. Pěstí ho musíš domlátit kolem dokola až zasedne nadoraz do rámu karoserie.
Přední okno je pakárna, hrozně snadno prdne. První pokus je lepší dělat na zadním, to si nechá líbit šílené věci.
Určitě jo. Hlavně nespěchat. Když sklo začne ujíždět, tak vyndat a začít znovu.
Doufám, že to nebudu muset dělat, jelikož jsem sklo podlepil tmelem, který funguje zároveň jako lepidlo ( proti zatékání )a výmněna by byla asi náročná, fuj fuj.
1.3 Mpi, 50kW, 2000, Special,
Servo, klima, ABS, 2x Airbag,
To vyřízneš i s kusem kastle
- GeorgeWWW
Mám dotaz a myslím, že tohle je nejbližší kategorie. Půjčoval jsem auto kolegyni, vrátila mi ho s prasklým sklem. Ale neví, jak se to mohlo stát, při jízdě prý určitě ne a auto měla přes noc v garáži. Já vím, že jsem jí ho nepůjčoval už s prasklým, protože to je prasklina jak kr*va a toho bych si všimnul.
Otázka zní, lze to nějak udělat (dohodnout se se známým), že by to "vzal na sebe" jako že při jízdě mu ulítl kamínek a uhradili by mi ho z jeho pojistky? Strhnuli by mu za to nějaké bonusy? Sklo pojištěné nemám. Prasklina je do "L" a má dohromady tak 20cm, takže nehodlám riskovat jízdu s tím.
Díky za jakékoliv tipy...
- Ivarek
Jasně že by přišel o bonusy.
Spíš se domluv s někým kdo jezdí služebákem.
- GeorgeWWW
Aha, asi jsem se blbě zeptal, do tohodle moc nevidím. Na druhou stranu mi přijde nelogický přicházet o bonusy "díky" něčemu, co neovlivníš...
- Jirka.Kolouch
Omlouvám se, že otvírám tak staré téma, ale mám dotaz.
Budu kompletně vyvařovat auto a počítám s tím, že orezlý bude i rám okna. Navíc se bude kastle kompletně lakovat, tak to chci nastříkat celé.
Jak vydělat přední sklo tu je - rozřezat těsnění. Jde to vyměnit i tak, že gumu nerozřežu? Prostě jen vyndat a zpátky nandat? Ale problém bude asi v tom, že pak do auta poteče, že? Myslím to tak, že to těsnění už tam nikdy tak přesně nenasadím
nejspíš ti tam teče i ted
gumu vyměň a máš na dalších Xlet pokoj
sem nejlepší tak nezáviďte
1.3 BMM kombi LPG
1.3 BMM kombi LPG
- mako
jde zachránit i gumu a to tak že vymáčkneš okno
gumu radši kup novou, stará už netesní tak dobře
- Ivarek
Přesně tak,to starý těsnění bude vytvrdlý a už ho tak nikdy nenasadíš aby to bylo stopro.Navíc při demontži kdy budeš chtít zachovat gumu ti může prasknout sklo.Stojí to pár šlupek,neřeš to.Jirka.Kolouch píše:Omlouvám se, že otvírám tak staré téma, ale mám dotaz.
- Jirka.Kolouch
OKej. Takže nejlepší je za nějaké 3 stovky koupit nové těsnění, staré vyřezat a je to?
Jde mi hlavně o čelní sklo - protože ho mám s pruhem, tk bych ho nerad zničil
- RAAF_96
Zdravím, chci se zeptat co by stála výměna čelního skla firmou? Mám na straně řidiče přímo před očima dírku a docela to tahá oči, chtěl bych už to se zeleným pruhem nahoře. Díky
± 1.500,-Kč sklo, 500,-Kč guma, 500,-Kč práce.
- Jirka.Kolouch
Přesklíš to i doma, pokud se nebojíš
Práce na půl hodiny sakum prdum
za nový sklo s gumou sem dával asi 12-13 stovek
tonovaný s pruhem
1.3 BMM kombi LPG
1.3 BMM kombi LPG
Paulie
nemáš náhodou v pojistce připojištění čelního okna? z toho to jde udělat
1.3 BMM kombi LPG
1.3 BMM kombi LPG
Paulie
Já jsem si ho nechal měnit z připojištění a neplatil jsem ani korunu. Záleží jakou máš pojistku...
spoluúčast je většinou všude nebom pak platíš víc
ps: u golfa sem taky nic neplatil i když sem měl (cenu pro pojištovnu neuvěřitelně natáhli tak mi těch 500 odpustili)
1.3 BMM kombi LPG
1.3 BMM kombi LPG
Záleží u jaké pojišťovny jste a taky, jestli se okno mění z havarijní nebo povinnýho ručení. Teď jsem nechal v práci měnit okno a platil jsem pouze DPH, jelikož pokud je člověk plátce DPH, tak to pojišťovna nehradí. Musí ho zaplatit pojištěnec a dotaneho z5 od státu ve vyrovnání daně.
já mam spoluúčast 10% minimálně 500,- ale protože cenu natáhli na +- 6000 (běžně všude jinde okolo 3000) tak spoluúčast nechtěli
1.3 BMM kombi LPG
1.3 BMM kombi LPG
Braunau-am-Inn - FK
Potřebuji vyměnit čelní sklo, mám od kamínku prasklinku přímo ve výhledu. Našel jsem sklo které zasílají poštou a na výběr čiré nebo
nazelenalé http://www.autobaterie-autodoplnky.cz/c ... p-autosklo, ale tu těsnící gumu zatím nevím kde ji seženu. Znáte někde v Brně nebo okolí servis který dělá Felicie za lidovou cenu? Nebo je to jedno a udělají to v každém servisu.
- emilio52
slušná cena mě to měnil servis a přišlo to na 1620 kč komplet i s prací
Braunau-am-Inn - FK
Tak to je ještě lepší cena a stačí pouze vyzvednout auto ze servisu. PS: dobré řešení pro výhled je také 2x 100w h4
Zdravím chcel by som sa pýtať mám nepoškodené čelné sklo z favorita mohlo by pasovať na feldu r.v 1999 ??
vopred ďakujem.
vopred ďakujem.
- Arkis
Na internetu jsem našel, že se dají dát skla z felicie na favorita, takže naopak by to nemělo být problém.
PaKr
Peper : potvrzuji,jde to
Jednou jsem presně tohle provedl,jenom si pak najdi někoho,kdo ti nalepí držák na zrcátko.v autosklech mají speciální lepidla,jestli to vezmeš vteřinovkou nebo něčím podobným obyčejným,tak ti to sklo časem praskne.Nebo jezdi bez vnitřního zrcátka
