Dobrý den,
tento dotaz asi vyvolá u mnohých řehot,ale jsem naprostý laik.
Poraďtě mi jak uvolnit přední sedačky u Felicíe combi (1996).Dají se uvolnit z ližin a nebo se musí celé odšroubovat ?
Prosím nesmějte se mi a poraďte.
Velmi děkuje Petr z Č. Budějovic.
Jak uvolnit Přední sedačky ?
Re: Jak uvolnit Přední sedačky ?
Musí se odšroubovat i s ližinou od kotev v podlaze. V ližinách je celkem 5 8-miček imbusů.
- madmaik
musis cele i s lyzinou.dva srouby s imbusobou hlavou ze predu pak posunout sedacku uuuplne dopredu a 3 srouby ze shora lyziny. prace na 5 minutek.
Co si představuješ pod pojmem uvolnit ...
Vyndat sedačky?
Pokud jo tak se ohni k podlaze a zepředu jsou 2 šrouby a když pak posuneš sedačku dopředu tak vzadu v lyžinách jsou další šrouby (2-3 podle toho jak se v tom kdo montoval)
Pokud chceš sundat lyžiny tak stejnak musíš vyndat sedačku z auta a venku to pak rozšroubovat
Cokoliv jiného spojeného s pojmem uvolnění sedaček mě nenapadá ...
Vyndat sedačky?
pitrsan - FK
Velmi všem děkuji za odpovědi !
Večer se na to vrhnu a pak budu informovat jak jsem dopadl.
Pozor při vyšroubovávání zadního vnějšího šroubu. Všechny ostatní šrouby mají matice přivařené na karoserii. Pouze tento jeden má matici zespodu vloženou do držáku. Když ti spadne dolu, tak někdy nejde úplně snadno vyndat.
Je to matice s přibodovaným kusem plechu. Stačí přidržet rukou a nikam ti nespadne.
