Montáž a zapojení zadních el. spouštěčů oken
Stollby
Příspěvek od Stollby »
Zdravim,mam zadnis tahovacky el.oken ale potreboval bych poradit jak se zapojenim,nemam origo kabezal a nova se mi kupovat nechce tak bych si udelal svoji,akorat bych potreboval nejake schema pokud nekdo nahodou nema,hlavne konektor na kabelovym svazku co je u A sloupku a pak vypinac,predem diky ;)
Vždy je co zlepšovat
Peterecek - FK
Re: zapojení zadnich el oken-schema,rady
Příspěvek od Peterecek - FK »
pokud vím tak origo zadní el. okna u Felicií nebyly
Stollby
no ja nevim ale kdyz se daji ve skodovce koupit novy jeste ted a je na nich oznaceni skoda auto tak toa si nebude z ciny nejakej univerzal,kterej shodou nahod pasuje presne do der po origo manualni klice ;)
Venda002
Příspěvek od Venda002 »
Ale byli. Mám je namontovaný
Obrázek/
Akorát jsou to ty SPALKITY ale myslím že to bylo do vývozních felícií montováno dodatečně takže to není origo škodovka ale je to pro felicii určený
Profil na hlavní stránce: Zde
Můj mazlík: Zde
Fotky: Zde
Duket - FK
Příspěvek od Duket - FK »
A dá se to ještě někde sehnat, nejlépe komplet i s kabeláží a kolik to tak stojí díky. :mrgreen:
Peterecek - FK
Tak to je docela super :) v tom případě bych kabeláž sehnal asi origo, ale myslím že to bude asi těžko sehnatelné ..
Stollby
coz o to akbelaz sehnat jde,rekli mi teda v auto hegr ze cekaci doba bude neco pres mesic ale hlavne se mi za to nechtelo davat 1500 jenom za kabely,to si radeji udelam z norm metrazovyho kabelu ale rad bych nekde splasil schema jak to am byt zapojeny
Ivarek
Příspěvek od Ivarek »
Jak psal Venda...tyhle stahování jsou upravený sady přímo do Feldy...tzn sedí šrouby atd (viz italský SPAL) ale určo k tomu neseženete origo kabeláž jelikož žádná taková neexistuje.Není to orgo příslušenství/doplňek
Venda002
Přesně tak. Co se týče zapojení ta na tom nic není. Pokusím se to v malování namalovat a pak to sem hodím
Můj mazlík: Zde
Fotky: Zde
Venda002
Tak jsem to nějak spáchal. Snad se v tom vyznáte.
Napravo je pak zapojení ovladače:
Červená - Plus
Černá - Uzemění
Modrá - vývody k motorkům
Žlutá - podsvícení(není veschématu zakreslen)
Zapojení ovladačů v zadních dveřích je podobné jako výše posané akorát místo uzemnění se připojí ovládací kabely z prvního ovladače. Snad to pochopíte. Moc dobře malovat neumím
Můj mazlík: Zde
Fotky: Zde
Stollby
diky moc,jinak u dveri je na el okna ten hnedej 2pin konektorr? +a-? vypada stejne jako ten co vede na repraky dozadu ale ten je bilejnebo ten ma byt na pedni repro?
Venda002
Tak to nevím já mám vedenou novou el. instalaci protože nemám klasický ale spaly na všechny čtyři okna
Můj mazlík: Zde
Fotky: Zde
4x el. ovladace oken- zapojeni
hledam hledam nenasel sem nic,,,, predni okna mam origo v el. zadni sem dodelal UNI . ovladace mam dva v predni casti tunelu a dva v zadni casti tunelu (pro pasazery v zadu) problem je v tom ze nevim jak mam zapojit ctyri vypinace,,, (na el okna) schema je jen na dva nebo tri vypinace, ja potrebuju ctyri, a nejde mi to zkusil sem druhy dva jakoby "naklonovat" na ty prvni ale vyhazuje to pojistky.... vedeli by ste jak na to? mate s tim zkusenosti? http://img848.imageshack.us/img848/1001/img006g.jpg
xXxTRA - FK
Re: 4x el. ovladace oken- zapojeni
Příspěvek od xXxTRA - FK »
na rele kontakt 86 je zem, to natahnes ka dalsimu spinaci a 87 taky (+)... pak dalsi kabely od vypinacu do dveri k motorkum :) pokud to spravne zapojis na vypinace, nemuze to nefungovat
hm asi bych radsi kdyby si nekdo dal tu praci aby to nakreslil ja sem debil a z tohoto popisu (bet pro zkusenho je to jasny) tak ja to proste nechapu,kdyz to ted ctu asi po dvacaty tak tak sem to zapojeny mel,a vyhazuje to pojistky,vypada to ze tim jak je to napojeny na ty samy motory tak to pousti proud i do tech prvnich spinacu a okamzite to zkratuje
to první shéma je ovládání pro levé a pravé okno zvlášť , přesně takhle by jsi to měl zapojit i do zadu ,
jde o to jaké máš spínače aby jsi je nezapojil špatně , jsou to vlastně dvojité přepínače , a je jich několik druhů dle zapojení
to druhý zapojení se třemi je stále jen na dvě okna , spolujezdec má spínač na své okno a řidič má spínač pro své okno i pro okno spolujezdce (spínače na madlech dveří)
a taky pořádně napiš jak si představuješ jak to má fungovat
např : každé okno půjde otevřít i zavřít jen "svým" spínačem
nebo : vzadu si ho otevře , a já mu ho předním zavřu
apod
to vime taky.kdyz sme to tak zapojily jdou jen predni vypinace a pri mackani cehokoliv na zadnich spinacich okamzite praska pojistka,co sme merili tak sme je zapojily spravne, a opravdu to nejde, tak mi nerikejte ze to jde,proste to jakoby vraci proud zpet do prvnich vypinacu a litaj pojistky,aspon ten kamarad si za tim stoji,ja sem absolutni lajk, a jediny co vim ze se muzu snazit pochopit to co mi on rekne,,,,, klidne me muze nekdo presvedcit o opaku, napr schematem,atd.. my mame v planu dat jednocestne diody ktere nebudou "vracet" proud do prednich vypinacu ale jen ho posilat do motoru EL.oken
fungovat to ma stylem ze dva vypinace budou na jedno okno, dva vypinace pro ridice dopredu a dva vypinace doazdu k pasazerum takze jedno okno-dva vypinace
ocenil bych schema........
je spínač přední i zadní shodný ? nebo je každý jiný ?
schéma není problém jen je nutné vědět jaký je spínací program spínačů
jestli máte spínače co jsou na tom schématu tak není co řešit , schéma máte , jen je to špatně zapojené
k te instalaci byli jen tri vypinace, tudiz sem pouzil jen dva, a dva jsou trochu jine, nicmene promerenim bylo zjisteno ze funguji stejne, takze jsou dva a dva, a kdyz sem pouzil ten treti origo a zapojil ho jako jeden z tech dvou jinych tak to taky nefungovalo,coz me ujistuje v tom ze to spatne zapoojeno neni jen to tak proste nefunguje
pokud by to bylo dobře zapojené tak to funguje
těžko se radí když neznám spínače které se použily
pokud nejsou použitý spínače toho čísla co je v tom schématu tak je to schéma k ničemu
pokud je máte je třeba to schéma druhé a odmaže se z toho ten spodní spínač , zůstane jen to vrchní zapojení , udělá se 2x a bude pro levou a pravou stranu
ach jo.......... ja nevim jak to rict,,,, proste to je promereny a zapojeny jak to rikas a nejde to,kdyz to zapojim jen s tretim vypinacem stejnym jako origo ,tak to vyhazuje pojistky taky......... takze to spatne zapojeny neni.....sem sice blb ale umim strcit drat ze stejnyho fastonu a nastejny na druhym vypinacu
a ty druhy vypinace jsou promereny s origo a zapojeny tak aby to bylo stejne ...... snad uz to chapes.... asi to nema cenu ,protoze ja rikam ze to nejde a ty ze to jde i kdyz to mam zapojene jak ty rikas,takze debata o vykalu........ musim sehnat nekoho v ostrave kdo mi to udela......
jezek
Příspěvek od jezek »
Tady to je jak jsem slibil
Krátká 1.3MPi GLXi rally red
Tady na foru
tady podle toho je jasne videt ze jste radily "spatne" a my to spatne zapojily,,,, za rady samozrejmne dekuju ale jezku myslim ze pravdu mas ty,dekuju
my jsme špatně radilii :lol: , vy špatně zapojili (to je pravda)
na schématu co jsi hodil jsou spínače s 5ti vodiči , na schématu od ježka je taky s 5ti ale má jinak vývody (zapojení) , tak kde byla chyba ?
jestli jste si všimli není to zapojené ze stejnýho na stejnej (protože zapojení ze stejnýho na stejnej v ovládání jednoho okna přináší zkrat protože v nulový poloze spínačů jde do obou vývodů k motoru kostra)
proto jsem psal že jsou různé spínače
a neradili spatne? radili jste to zapojit stejne jen dvakrat,a to slo do skratu (to co sem mel, a tvrdili ste ze to musi fungovat) a jezek ma planek kde sou na ctyri stejne vypinace draty zapojeny do nich uplne jinak,.......
Psykopath - FK
Příspěvek od Psykopath - FK »
Schema od Jezka a od Hromyho je v podstate to same... zapojit dva spinace za sebe - vystupy na motor zapojit na vstupy dalsich dvou spinacu....
Psykopath - FK
Kazdopadne by to chtelo na pokusy laboratorni zdroj, at furt nepalis pojistky... ale jestli chces, muzu se ti na to nekdy prijet podivat...
to by bylo fajn,,,, treba kdykoliv.... ty druhy vypinace ma ted kolega ale ty mi da nejspis zitra kolem pulk ctvrte,od te doby budu mit vsechno na zapojeni a zprovozneni
Psykopath - FK
a mas vsechny vypinace stejne?
ne dva origo k el instalaci a dva jine na nejaky uni sady
Psykopath - FK
No a jestli to nebude ta chyba... ty spinace muzou byt nejak jinak zapojene, a proto ti to vyhazuje pojistky...
Psykopath - FK
tak ja se v prubehu tydne ozvu, v pondeli to urcite nedam, mam odpoledni... Zatim chlape.
jasně že to schéma je jiný a přitom stejný páč zaleží na použitýh spínačích , ale to jsem psal , a když nebudu vědět jaký přesně to jsou tak můžu dát 99 schémat a stejně to nebude fungovat
H4nIS
Re: Montáž a zapojení zadních el. spouštěčů oken
Příspěvek od H4nIS »
chci se zeptat můžu mít stahovačky z předních dveří fiatu brava, myslíte, že bych to nějak nabastlil na zadek ve feldě ?? díky moc
benito
Příspěvek od benito »
Chtěl bych se zeptat, mám feldu 99, přední el. okna originál, jaký stahovačky by jste mi doporučili na zadek?
Takový, jaký seženeš a aby do dveří pasovaly.
Tady je každá rada drahá, origo se do feldy nevyráběly. Pouze na slovensku jich pro zadní dveře pár udělaly, ale nové sehnat nejdou a staré se jen velmi zřídka objeví. Takže jediná možnost nějaké univerzály.
benito
Tak nakonec se mi povedlo sehnat od jednoho člena slovenské spalkity. Pomocí relé bloků jsem použil ovládací tlačítka z new face a s výsledkem jsem velmi spokojen.
Naposledy upravil(a) benito dne ned 23. bře 2014 9:46:49, celkem upraveno 2 x.
benito
Přední mám originál a vzadu slovenské spalkity a zapojení přes relé blok, spínače ve středovém panelu a v zadních dveřích.
Papi - FK
Příspěvek od Papi - FK »
