Manžeta řadičky na středový tunel?
Neon - FK
Příspěvek od Neon - FK »
Zdravím,
včera jsem nainstaloval středový tunel na Feldu (klasika - ten černý s dvěma odkl. přihrádkama) a nejde mi na něj moje manžeta z verze bez tunelu (je moc úzká). Nevíte, jestli bude toto katalogové číslo pasovat? http://www.autobyznys.cz/detail7637/ovl ... 6u0711115a
nebo musím koupit nějakou redukci, nebo nástavec a tak?
Díky za rady
Re: Manžeta řadičky na středový tunel?
Musíš mít plastový rámeček, který se vloží do manžety a zacvakne do tunelu. Bez něj manžetu nenamontuješ. A pkud vím, tak jsou všechny manžety stejné, čili záměnné, co se týče nový-starý tunel, koženka-kůže.
Neon - FK
Aha ... a když nemám ten rámeček?? Tak jsem asi v řiti, co? Dá se někde dokoupit?
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6 ... licia.html
Koupíš ho normálně ve škodovce podle čísla, jenom pozor - liší se pro starý a nový typ středovýho panelu (ty potřebuješ 6U0 864 281 )
jedině objednat ve škodovce, číslo dílu: 6U0 864 281 rám pro manžetu kloubu cca 30,-Kč
Neon - FK
Takže který z těchto dvou to je? http://www.autobyznys.cz/katalog/zbozi/ ... U0+864+281
Já nevim, jestli ten můj panel je starej, nevo novej ... tady je odkaz na jednu aukci, jak vypadá ... http://aukro.cz/item1217372201.html
Suri
Příspěvek od Suri »
Neon - máš starší typ a potrebuješ tento typ http://www.autobyznys.cz/detail18883/ov ... -6u0864281
mongolsko polsko :? :cry:
Neon - FK
Díky moc za pomoc ...
103457: Prdlačky Mongolsko / Polsko - prostě jsem nevěděl a do teď jsem si myslel, že mám novej model panelu, že starej je celej černej (zase se v těch Feldách tam moc nebabrám :)) tak jsem se pro jistotu 2x zeptal a ještě hodil foto, jak vypadá ...
Každopádně díky všem
Matuhsch
Příspěvek od Matuhsch »
Drží to i bez rámečku.. stačí to narvat na tunel a pohoda.. mě se to ani nehne..
Neon - FK
To jsem zkoušel ... ale tak cenťák tam chybí ...
Pawlick
Příspěvek od Pawlick »
Mně tam šla ta manžeta taky narvat. I když vlastně mám tu nosnou část z tunelu z fáčka, ale nepředpokládám, že by to dělali u feldy rozměrově jinak.
Yetti98
Příspěvek od Yetti98 »
Taky nemám rámeček a normálně šla nasadit přímo,pak mi 2x sjela ve předu při řazení z5tečky a 4ky tak jsem ji podlepil sekunďákem v rohách a je po vtákách :P
Matuhsch
Mě to taky občas sjelo a tak jsem koupil rámeček za 30 Kč a je klid.. ale dalo se toho i bez toho fpohodě.
vonyt
Příspěvek od vonyt »
Hele a jakej je rozdíl mezi novym a starym typem?
Moje zlato - Felicia 1.3 MPi
Hlava, ŘJ, vačka Motor Excel
kW - to kdybych věděl :D
Žádnej, manžety jsou zaměnitelné.
vonyt
Což to jo.. ale jakej je rozdíl mezi tima tunelama pro novou a starou tvář.. tu někdo posílal odkaz, že jsou 2 typy tich rámečků
Dost dobře nechápu na co se ptáš :?: :?: :?:
Tunely jsou rozdílné, to si najdi, jak vzhledově vypadaj, každej má svůj rámeček, ty se zaměnit nedaj, ale jelikož je manžeta měkká a dole má gumičku, tak jde použít na oba dva typy rámečků potažmo tunelů. Nevím, kde je problém. :o
vonyt
Přesně na to se ptám :D jakej je mizi tima středama rozdíl.. nějak jsem to nenašel teda
jezek
Příspěvek od jezek »
Jestli jsi to neviděl, zajdi na oční :shock:
Krátká 1.3MPi GLXi rally red
Tady na foru
vonyt
Fajn.. promiň že něco nevim a chtěl bych se to dozvědět :roll:
mezi tunelama máš rozdíl v rámečku (ten je součástí tunelu, ne manžety. Rámeček mezi tunelama přehazovat nemůžeš. Manžetu ale jo, jakákoliv origo je použitelná na jakejkoliv origo rámeček, snad už tomu rozumíš
vonyt píše:Fajn.. promiň že něco nevim a chtěl bych se to dozvědět :roll:
aby jsi věděl proč ti ježek říká, že si máš zajít na oční ;)
old face panel :
http://img.skoda-virt.cz/forum_upload/2 ... -48_96.jpg
new face panel:
http://vysivky.skodateam.cz/Felicia_pal ... g_UelZ.jpg
Rozdíl patrný na první :shock: :shock:
