Nejde 1 stupeň předních stěračů...
Rimmer - FK
Dobrý den, mám takový problém... Když přesunu páčku na ovládání stěračů na 1 rychlost čili že stírají až za pár sekund tak mi fungují jen v nějaké urovni třeba že musím páčku trošku přimáčknout nahoru či dolu a při nárazu na výmol nebo i když se jich dotknu mi přestanou jít a zůstanou třeba i ve svislé poloze na čelním skle. Ostatní rychlosti fungují správně. Štve mě to protože když mrholí musím stírat manuálně nebo dát rychlejší rychlost a to je dost zbytečné. Nevíte co s tím? Rozebírat se mi to nechce ale mám pocit že to je jediná možnost. Děkuji za odpověď.
- Skury
Re: Nejde 1 stupeň předních stěračů...
Kup jinou, stojí pár korun... I nová origo stojí 500.
Popř detail .... na první poloze páčky stěračů je cyklovač
Rimmer - FK
podivat se tam akdyztak koupit jinou, ok diky
Než začneš vyhazovat "mergle" za něco co nepotřebuješ, ujasni si to, na co upozornil Maty.
V první poloze je cyklovač. Tak zkus podle návodu.
Zapni do první polohy, stěrače setřou, vypni.
Počkej až bude potřeba setřit a znovu zapni do první polohy.
Teď by si měl cyklovač nastavenou hodnotu času pamatovat.
Pokud tomu tak není mužeme řešit dál.
Ja k tomu jeste dodam kdyz kjouknes do pojistkovy skrinky mas uprostred nahore plastovej nebo hlinikovej cyklovac steracu? Pokud plastovej je programovatelnej a tzn jednou jen nadzvednes packu sterace setrou a podruhe ji za urcity interval zapnes a pak to jede uz samo v tom samem intervalu. Pokud je hlinikovy tzn stribrny tak tam je cas napevno a je to tam ovladano pomoci odporoveho dratu a ten bude tutovve prerusenej proto si to dela co chce hlavne ve vymolech apod. Tak koukni a hned budes vedet. Pripadne i v tom plastovem muze byt pecka v kontaktu - da se to rozebrat a ocistit.
- Skury
Jestli mu stěrače přestanou jít třeba i ve svislé poloze, tak to není o cyklovači...
souhlasím se Skurym, když si přečtu co mu to dělá, tak si myslím že cyklovačem to nebude
Majk
Stěrače jen na 3 polohu
Mám problém se stěrači a to sice ten, že jedou jen na 3 polohu (tu nejrychlejší) dokázal by někdo poradit co s tím?
- 00Inferno00
Kup novy lucas
Faktem je ale, že přes klidový kontakt cyklovače (a samozřejmě doběhový kontakt motorku) je napájen motorek stěračů při vypnuté páčce ...Skury píše:Jestli mu stěrače přestanou jít třeba i ve svislé poloze, tak to není o cyklovači...![]()
Řešil jsem podobný dotaz a až po dlouhé době vypadlo z tazatele, že si založil nový cyklovač (programovatelný, 6 vývodů) a nefunguje mu to v první poloze. Už se to tady řešilo v topicu "setření dosucha" - chybějící vodiče.
K druhému dotazu - abys vyloučil závadu na motorku změř si v poloze "pomalejší rychlost" napětí na vývodu č.2 motorku (zelený vodič). Pokud nebude tak na vývodu 53 páčky stěračů. Pokud ne tak bude v háji lucas.
Snažší bude začít asi u lucase ...
Ahoj, procházel jsem snad vše ohledně cyklovače a nenalezl jsem svůj problém. Nestává se to pokaždé ale spíše náhodně. Normálně používám programovatelný cyklovač, nastavím, stírá a pak po čase vypnu. Jenže pak chci jen 1x setřít. Posunu páčku do první polohy, ale nezaaretuji. Jen kliknu. A stěrač setře. A nebo také ne. Je to náhodné. I když nepoužiju cyklovač a jen kliknu na páčku tak to někdy setře a někdy ne. Měl někdo podobný problém? Díky
Tak to bylo relé. Koupil jsem si nové AEV-2062 a už to běhá...
