Koroze lemů - oprava a vše okolo
Houpal - FK
Re: Lemy - co s tim?
Příspěvek od Houpal - FK »
No v tom by problem nebyl vid ale uvidej tu znamku co je jen na mesic....a co kdyz maj ty STK nejak prpojeny databaze atd atd....a navic uz sem tady nechal litr....a dalsi prohlidka je jen za 120
smrcek
Příspěvek od smrcek »
Normálně to obrus, zapatlej barvou a hoď tam ten plast a je to ;)
Díky za hlasy
FUNice TADY
Houpal - FK
to se si taky rikal...vobrousim to...zakituju a volemuju a pak at mi polibi......vejfuk :D
Radek96 - FK
Re: favo - felicia 1.3 - 1.4 - 1.3 - ???? MPi
Příspěvek od Radek96 - FK »
Jaké jsou nejlepší zadní lemy pro opravu?Dají se vůbec nějaké kvalitní ještě sehnat?
Houpal - FK
Maj je napr v Auto Kelly.
cca za 400
já nakupuji zde : http://www.obautodily.cz/19_20-karoserie-strana2
vše (pokud možno) ve foréze , dobrá zkušenost i s reklamací
keenworth - FK
Příspěvek od keenworth - FK »
ferdamravenec: s tou forézou bych si nebyl tak jistý, někdo tu psal, že dělá v oboru, kde se pracuje s kataforézou a říkal, že kolikrát se dá ta foréza i na lehce rezatý plech... takže je prý lepší koupit lemy v oleji, protože vidíš jak vypadají. Navíc ta foréza by stejně měla přijít pryč, je to jen přepravní barva. Aspoň takhle mi to bylo vysvětleno.
Kataforéza a přepravní barva jsou dvě odlišné věci....
(neberu v potaz, že někteří ťamani a poslední dobou i Autodemont vydávají za katafrézu cokoliv, co je černé)
keenworth - FK
tak v čem je tedy výhoda kataforézy? Nemusí se dávat základní barva?
taky pracuji s forézou
foréza - elektrochemicky vytvořená základovka , není žádoucí ji sundavat , pokud je na orezlém plechu byla to práce k ničemu
přepravní barva - jen nastříkáno , více méně jen plocha za různými ohyby barva není , bývá to i zamaštěné , hned to chytá rez i přes barvu jen skladováním na vlhčím místě
každýho věc v jaké povrchové úpravě nakoupí
Radek96 - FK
Když jsem viděl lemy u nás v krámě,tak to byla hrůza.Ony se kroutí jako kdyby byly z nějaké fólie a navíc jsou všechny vyrobeny v Číně. Sám prodavač mi řekl,že ty lemy jsou úplně na dvě věci.Vydrží maximálně dva roky bez koroze a pak to znovu začne.Poradil mi,ať si nějaké kvalitní seženu do zásoby,protože se určitě neztratí.Tak bych rád sehnal nějaké kvalitní.
keenworth: kataforéza je sama o sobě základem... Ale opakuji, nesmí to být ta náhražka od ťamanů, to kolikrát člověk sloupne i nehtem nebo křivým pohledem... Při odstraňování kvalitního pravého kataforetického nátěru (no, nátěr...) při ručním broušení na tom necháš ruce.... a je to odstraňování samozřejmě naprosto zbytečné.
keenworth - FK
No dobře, ale až budu chtít ten lem přivařit, tak to asi nebude uplně pravé ořechové, když na něm je barva.
keenworth: no tak asi forézu odbrousím akorát v místech, kde budu bodovat, ne? Jak asi myslíš, že se to dělá :roll: Přemýšlej nad tím ;)
základovku je třeba dát ale jen kvůli krytí vrchní barvy ,
díly bez forézy musíš celé očistit odmastit a dát pořádnej základ a všude za různý ohyby ....atd při foréze se celý díl namáčí a tím se barva nanese +/- všude (i for může mít kaz - místo bez barvy vzniklé tím že tam zůstala vzduch bublina)
teď jsem je bral z OB je tam psáno český výrobek , pevnost +/- dobrá
ale lemy dají se koupit i za cca 700kč /ks ( kdo to dá ???)
vše ti začne reznout pokud nebude kvalitní povrch a též nenastříkané dutiny , páč vařením spálíš povrch. ochranu a odtud to zase začíná
kopi95
Re: Zadni Blatniky
Příspěvek od kopi95 »
já vařim lemy za 1200kč ;)
woko
Re: Koroze lemů - oprava a vše okolo
Příspěvek od woko »
Kde seženu nějaký (co nejlevnější lemy, pro mě za mě tu nejhorší čínu) lemy? Dneska jsem na to koukal, opravovat pěnou se mi nezdá moc košer, na druhou stranu je ta kastle zlomená od nárazu do stromu......Co myslíte? vyvařit tu mojí a srovnat jí na rámu nebo sehnat jinou????
opravy a úpravy vašich aut, prodej použitých autodilu :)
Yetti98
Příspěvek od Yetti98 »
kopi95:
škoda že bydlíš v Mostě,hned bys měl práci :scratch:
