Jaké repro do předních dveří - rady, návrhy atd.
emge
Re: jaký máte repro ve dveřích???
Niekedy menej znamená viacej. Väčšia plocha membrány reproduktora má aj vyššie nároky na výkon zosilňovača, takže pri pri použití zosilňovača v bežnom autorádiu môže byť kvalitné 13 palcové repro výhodou. Dôležitejšia je kvalita reproduktorov, nie ich priemer.Nonamed píše:13 palců, to musí bejt už docela nářez)
To sa ale určite netýka spomínaných Sony reproduktorov. Koaxiálne reproduktory umiestnené vo dverách, navyše vo Felicii nasmerované k nohám, nemajú praktický význam. A s tým trojpásmovým zapojením so robí Sony zo zákazníkov srandu.
Záleží tiež na tom, kto čo od reprodukcie zvuku očakáva a čo považuje za "nářez". Niekto očakáva čistý a detailný zvuk s dobrým priestorovým podaním (audiofilský zvuk).
Niekto chce len, aby mu to poriadne dunelo a buchotalo - to však nemá s hi-fi (verným zvukom) nič spoločné.
Nonamed - FK
však já souhlasím, taky mám radši věrný přednes než tuctuc bedýnky. Jen jsem narážel na to popletení palců a centimetrů v příspěvku od xxxtra
emge
cTak to som prehliadol a poplietlo to aj mňa. Tiež som si pomýlil palce s cm
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne pát 26. lis 2010 0:00:24, celkem upraveno 1 x.
Důvod: citace odstraněna, viz pravidlo č. 4
ka-spel
Zatím furt přední origo (no pravý už předchozí majitel vyměnil za nějaký šunt Kenwood). Vzadu jsou origo ovály a původně byly na platu nějaké Sencory. Původní majitel krmil zadní origo ovály+Sencory ze dvou párů.
Ty Sencory jsem vyhodil a dal svoje starší třípásma Pioneer TS-F 1760, ale i přes snahu fancara už zase nehrají. Holt vozit v kufru furt nějaké krámy a dovča tomu dala zabrat. Prostě jsem ulomil kontakty. Teď zvažuji, jestli do toho ještě něco vrazit. Má to smysl něco měnit, když uvažuji feldu za cca rok a půl pustit k vodě? Uvažoval jsemo o nějakých komponentech:
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... MTX-RTS502
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... -EN-CM5250
Ještě dotaz. Současný Alpine 101 hraje super, ale vadí mě horší příjem rádia. Chytám cca 8 stanic, což se nedá s dřívějším Pioneerem v sieře srovnat. Už jsem uvažoval o výměně antény (teoreticky může mít zoxidované kontakty), ale pak jsem četl o
http://www.prohifi.cz/autoradia-prislus ... 3-66022-e3
Může to být tím?
Může to být tím?
ex nebožka 1,6 lpg
- Yetti98
Zatím origo páč jezdím většinou sám akdyž se zadaří s polovičkou a ještě někdo tak kecaj a kecaj tak že je rádio buď ztlumené a nééébo vypnuté
,taky bych radši něco pořádnýho
xXxTRA - FK
dik za upozorneniNonamed píše:13 palců, to musí bejt už docela nářez)
pietra81
Ahoj, koupila jsem muži do feldy repráky, ale bojím se jeslti to nejsou šunky, JVC CSV526, vůbec ale vůbec se v tom nevyznám
. M v kufru a pod zadní sedačkou nějaký subvwfery, tak nevím jestli se mu tohle vůbec buce hodit? Nevím ani co tam má ted... Bude mít radost?
- fancarhifi
...dotaz měl být před koupí...spokojenost bude podle toho jak moc je náročný posluchač...
pro běžný poslech...proč ne...
Wild - FK
zdravim, jelikoz se v audiu vuubec nevyznam, zeptal bych se zkusenejsich..
radio mam toto > http://elektro.nejlevnejsielektro.eu/le ... -in/96277/
-jedna se mi jedna o vymenu repro do prednich dveri, pokud mozno bez jakehokoli zasahu.. proste jen vymenit a smitec
- vycetl jsem ze origo jsou 13cm, takze predpokladam ze i jine 13cm by tam meli jit bez problemu.. ?
- bude nejaky znatelny rozdil (tech 13cm oproti origo? - pac to jsou hrozny chrastitka) nebo az vetsi hrajou "lepe"..jestli se vymena v teto velikosti vubec vyplati..
nejsem narocnej, ale byl bych rad kdyby mi to aspon nechrastilo a hralo trosku na urovni
- fancarhifi
...pokud by se jednalo o 13cm koaxiály tak výměna je otázka doslova minut...repro by bylo v ceně do 1tis.
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... -line-2Way
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... agnum-1303
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... otek-A52CX
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... MTX-RTC502
...pokud by jsi chtěl dávat větší reproduktory tzn. 16cm byla by nutná úprava otvoru.Pak za pomocí kroužku z MDF namontuješ třeba i komponentní reproduktory.Investice by byla sice o něco větší, ale zvukově se vyplatí...i když na rádio Hyundai...
Jestli to chceš bez jakéhokoli zásahu pak některé z těch 13cm repro...demontuješ jen plast. krytku a repro vyměníš.I původní konektory pasují takže je to opravdu otázka chvilky.
Wild - FK
supr, dekuju za vystiznou odpoved, dozvedel sem se co sem potreboval
Wild - FK
zalibili se mi tyto repro PANASONIC CJ-DA1323N .. http://www.telsat.cz/product/repro-auto ... 323n-3614/
mam moznost je koupit relativne levne.. nekdo nejakej nazor.. ? rozmerama by meli byt jako origo.. aspon doufam, a konektor bude asi taky stejne.. ze ?
a nebo tyto > Sony XS-F1326SE http://www.elcar.cz/130-mm/1263-sony-xs ... ktory.html
Moltician - FK
tohle nebrat. jdi do neceho co zde nahodil fancar...je to fakt znat
Wild - FK
dobra, vtom pripade jdu do Autotek A52CX .. snad to bude dobra volba
EDIT : nebo jsou lepsi Climax Magnum 1303 .. ?? > http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... agnum-1303
ka-spel
To bude značka na hovnoWild píše:EDIT : nebo jsou lepsi Climax Magnum 1303 .. ?? > http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... agnum-1303
Kód: Vybrat vše
http://www.nejerotika.cz/vajicka-kulicky-krouzky/analni-kulicky-climax-beads/ex nebožka 1,6 lpg
Radeggast - FK
Repro do 1.500??? Je jedno jaký, ale aby to mělo "autohifi" značku, takže žádný sony, panasonic, mchammer apod...
Meverick - FK
Já mám za 1570 komponentní Spektrony výkon 100w ... A pořidil jsem je v Nové Vsi u Kolina http://www.amstuning.cz
ka-spel
http://www.amstuning.cz/13cm/141-c-7612309601173.html 85 dB to je dost bída za ty prachy.
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 12. led 2011 22:22:34, celkem upraveno 1 x.
Důvod: citace odstraněna, viz pravidlo č.4
ex nebožka 1,6 lpg
Meverick - FK
Tak jako neni to nic famozního ale tak když se to doplní ovalama a tubou tak už je to lepší .. já mám ještě trochu jiný než sou na strankách sem to kupoval už dávno
gaggag - FK
Chtěl bych se zeptat. Dají se sehnat nějaký repro, který bych bez větších úprav pasovaly místo zadních originálních v combíku? Nemusej to bejt žádný super, víc než tisíc za pár do nich nechci vrážet. Díky
- fancarhifi
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... 342-X-line
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... cker-DS460
...zcela bez úprav
...zcela bez úprav
comrade - FK
ve dverich mam toty 16ky: http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... MTX-T6S652
a vypada to tak: http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... re-Felicia
timto opet dekuji fancarovi za super praci, pomoc a proste vsecko..
Moltician - FK
jj ja fancarovi taky zatim dekuji a jeste dekovat budu, pac se bude predelavat kabelaz atd. takze dekuji jiz predem. jeste ze nekdo tam prima kousek od baraku je
dinkin - FK
Reproduktory do dveří
Takže, vybírám nějaký reproduktory do dveří. Repráky budou hrát pouze na rádio s výkonem 4x45W (žádný zesilovač). Můj požadavek je jediný a to, aby to hrálo líp jak origo
U originálních repráků vůbec nehrají basy a je to hrůza
Chtěl bych aby krásně pásly místo originálních beze změn. Co jsem tak koukal, tak jsem našel tyto: Co na ně říkáte? Ty by se měly vejít beze změn asi, hrály by aspoň trochu slušně?
http://www.ahifi.cz/reproduktory-boschm ... s-produktu
http://www.ahifi.cz/reproduktory-pionee ... s-produktu
pak jsem koukal na tyhle, ty jsou 3pásmové, bude to ve zvuku takový rozdíl? zase ale mají menší rozsah
http://www.ahifi.cz/reproduktory-renega ... s-produktu
nebo by jste doporučili jiné né moc drahé?
hlavně by mě zajímal názor na ty BOSCHMANN G-5532S
EDIT:
tak teď jsem koukal na tyhle, a ty by snad mohly hrát hodně pěkně, nebo se platu?
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... tion#anch1
EDIT:
- fancarhifi
Re: Reproduktory do dveří
...no...nenapsal jsi to podstatné...na jaké rádio budou repro hrát
Protože ať tam dáš jakékoli z toho výběru a pověsíš je na Sencor nebo LG bude to k ničemu můžeš tam dát pak i repro za 400,-
Jestli nepočítáš s nějakou úpravou plastu tak ani nepočítej s nějakými basy.
Z těch co jsi vybral bych zvolil Renegade a nebo...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... o-S4-525-2
..ale jak jsem se zmínil...hodně záleží na co budou hrát...
dinkin - FK
rádio jsem vybíral taky zde na fóru a byl to nějaký základní model od Clarionu, tuším že CZ200ER
ty Kenwood KFC-E1362 nejsou dobré, parametry mají lepší než Renegade, plasty zatím asi upravovat nebudu, věřím, že i když nechám ty plasty jak jsou, že to pořád bude pokrok oproti sérii.
- fancarhifi
..takže clarion je dobrá volba...kmitočtový rozsah ti tady moc není platný protože těch pár Hz nepoznáš.Dával jsem kompa Kenwood a nehrály špatně...
dinkin - FK
takže ty RENEGADE RX52 bez problému překreju origo mřížkou jo? Doufám, že teda budou hrát trošku pěkně
tak moc díky
Znojmik - FK
Dával jsem dopředu taky komponentní repra, a mužu tuto variantu jen doporučit, používám repro FLI, a zatím maximální spokojenost, dělají i 13-tky kompa.
Jen pro zajímavost, do dveří jsem dával 16-tky, jelikož do plastových kapes v plastu dveří se nevešli, zabudoval jsem je přímo do dveří, bylo to kapku složitější, ale výsledek stojí jak zvukově tak praktičností za to. Stačí jen
vevařit plech do te díry ve dveřích, udělat si pěkné kolečko, zaklepat hrany, převařit držák stahovačky co nějníš, malou konzolku na tu stahovačku do dveří, rámečky z oktávky a je to
, výšky mám v černém plastovém trojúhelníku u zpětných zrcátek, cca do 200 Kč +repráky sem se vešel, 8hodin práce.
jb20 - FK
ja som dal tam klasicke 13-tky komponentne bez zosilovaca, tu je odkaz na obrazok:
http://www.a-ts.sk/shop/detail-28933-au ... -13cm.html
som s nimi maximalne spokojny
Fyrysan - FK
jj taky bych to chtěl vidět mám 3 týdny novou feldu a chci si tam dát 2pásma od Axtonu co jsem měl ve fáčku ale zatím přemýšlím jak to udělat tak bych měl alespoň nějakou nápovědu
Radeggast - FK
Úprava třeba tu: http://tappaja.com/autohifi/bouda/index.html
Odhlučnění předních dveří
Zdravim,
minulý majitel mé Felicie dal do předních dvěří ještě jeden reprák (asi do prostřed) plech co mu zavazel tak ustřihl a jako odhlučnění tam narval polistyrén... Já jsem to rozdělal a chci tam dám pouze původní originál repro. S tou dírou po tom druhém repru asi nic neudělám, ale chci se zeptat jestli se nějak v originále dávalo něco na odhlučnění dvěří když tam budu mít jen ten jeden oroginální reprák.. Nebo jestli to tam můžu dát jen tak a nebude to ničemu vadit (rezonace dvěří apod.)
Škoda Felicia 1.3 BMM, 50 kW, r.v. 1996, Modř Královská II.
- fancarhifi
Re: Repro do prednich dveri
...originál se tam nic nedávalo...polistyrén vydělej a vytlumit se to dá i levnějším materiálem...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... ilent-Coat
...zpevní to plechy protože nevím jak to předchozí majitel rozkuchal.Reproduktory bych použil spíš podle toho jestli jsi běžný uživatel nebo máš na kvalitu zvuku nějaké nároky.Hlavně taky záleží jaké máš autorádio.
Pňovice nejsou zas tak daleko tak se někdy zastav...
Kalak - FK
potřeboval bych poradit ...
AHoj všichni,mám v autě radio (Sencor SCD 5905MR je autorádio s CD přehrávačem a podporou MP3. USB konektor + vstup AUX IN (jack). Ochrana proti otřesům Antishock. Výkon 4x50W. Odnímatelný čelní panel.) a chtěl bych si akorát vyměnit staré originální repro ze dvěří za nové.Poradte jaké koupit a budu muset dělat novou kabeláž nebo bude stačit ta stará co tam je ?
děkuji
- madmaik
Re: potřeboval bych poradit ...
urcite staci puvodni kabelaz,podivej se na fancarhifi.cz revilohifi.cz vyber si repra do 1500,- 13cm koaxialni (zn. kick,mtx audio apod) a vymeneno mas za 5 min pred barakem a myslim ze budes spokojenej
ka-spel
Ale pokud si s tím pohraješ a uděláš kapsy na 16cm, tak výsledek bude podstatně lepší.
ex nebožka 1,6 lpg
Matuhsch
někde sem viděl že se daj vyřezat jen ty vnitřní plasty a 16tku reprák schovat za origo mřížku... Nevíte někdo link? nechce se mi bastlit kapsy nějakým flockem nebo sprejíčkováním
- madmaik
to pak musis uchytit repraky primo na dvere.a udelas to tak vysoky aby to nedosahlo k tapecu.ale ta mrizka ti podle me bude kurvit zvuk
- fancarhifi
...to bude...protože má menší průměr...
- fancarhifi
...jestli nechceš dělat úpravy...pak jen 13tky...teď záleží jestli se spokojíš pouze s jejich výměnou a použiješ některé z těchto...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... 73-GMS-652
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... MTX-T6C502
..a nebo k instalaci použiješ komponentní reproduktory...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... Kicx-PD5-2
...výběr je široký a záleží kolik chceš investovat a kolik budeš věnovat vlastní instalaci, která je pro dobrý výsledek velmi důležitá.
kok3s - FK
fancarhifi píše:...to bude...protože má menší průměr...
mám udělanou úpravu dveří na 16,5 cm repro AUTOTEK A6.2C, 2 kroužky z překližky na sobě + podkladova deska, v hloubce tak,aby při nasazení tapecu repro akorat pasovalo do plastu a pasovala tam mřížka ( samozřejmě vyříznutí většího otvoru jak do tapecu,tak do plastu a upravení úchytů mřížky). Z nedostatku peněz následné "vytlumeni" pomocí karimatky 12mm,abych zadělal otvory ve dveřích a nepostřehl jsem,že by mřížka NĚJAK ovlivňovala kvalitu zvuku při oddělání a přidělání zpět. Myslím si,že je to ideální řešení pro ty, kteří nechtějí narušovat původní design interiéru. Foto můžu dodat
PharicNTT
Určitě informace na rádiu 4x45W je kravina protože většina autorádií má stálej výkon kolem 17-20 W...a co se týče repráků určitě bys udělal líp kdybys našetřil trošku víc a začal shánět komponentní repráky třeba fusion nebo lighting audio nebo pioneer.
Rozdíl oproti normálním reprákům je v tom že mají výhybky (Switche) a samostatnej vejškovej repráky takže hrajou rozhodně líp než kdybys tam dal jen nějaký jako si tu uváděl za 480 kč a podobně...Samozřejmě je u nich už složitější montáž,,ale výsledek stojí za to.A když to pak ještě doplníš oválama do plata budeš mile překvapenej.
marekmpi
Re: Jaké repro do předních dveří - rady, návrhy atd.
ja mam v predních dverích mam POWERBASS S-6C (2*70 rms na 4ohm),ty na zesilovači Zesilovač CARPOWER HPB-602 (2*70W rms na 4 ohm),tlumeni STP SILVER,kabeláž autotek 10 mm,a ty repráky mam v MDF kružcích,které sou napevno pridelane na dvere,poctivo sem to zatlumil a hraje to velmi slušne,repra vzadu v plate sem odpojil,lebo ty basy byly jako když mlátíš do popelnice a už mi stači jenom basy ze predku a repro v platu vubec nepotrebuji ano subwoofer(netrhá to uši,ale na kvalitní poslech to stačí)
nejake ti foto
http://www.pixhost.org/show/1107/8269335_dsc06766.jpg
http://www.pixhost.org/show/1107/8269336_dsc06760.jpg
http://www.pixhost.org/show/1107/8269337_dsc06762.jpg
http://www.pixhost.org/show/1107/8269338_dsc06764.jpg
nejake ti foto
JohnnyB
Ahoj, jsem absolutní amatér co se týče repráků do auta (jsem spíš pres IT
), chci jen poradit co si dát dopředu na dveře když časem určitě přijde i subwoofer a nějaký repro dozadu...nepotřebuju nic přehanýho, jde mi jen o dobrej zvuk, na EMMU ani žádnej tuning s tím jezdit nebudu...prosím o nějaký řešení pro konzumenta co si rád užívá trance, house hudbu a chce si jí užít i v autě
- fancarhifi
napiš mi na ICQ....jsem on-line
