Olej z převodovky v kabině
jirkahradi
Nějakým záhadným způsobem se mi dostává olej z převodovky, přes bovden náhonu rychloměru do kabiny. Nevíte někdo čím to může být způsobeno? Mám dvě hypotézi:
1. Pohon rychloměru funguje jako šrobu a ojel vytahuje nahoru
2. V převodovce je přetlak a ten tlačí olej navrch
Re: Olej z převodovky v kabině
jo je tam přetak nedavno sem o tom čet pod pákou spojky je ovzdušnovací ventilek a ten už neovzdušnuje
sem nejlepší tak nezáviďte
1.3 BMM kombi LPG
1.3 BMM kombi LPG
jirkahradi
Dá se to nějak opravit nebo se musí vyměnit??
Naposledy upravil(a) emilio52 dne úte 29. zář 2009 20:54:59, celkem upraveno 1 x.
- Tomas6
Pokud je na tom odvzdušnění čepička tak tu sundat a prošťárnout tu dírku do převodovky jestli není ucpaná.pokud tam čepička není,ale něco jinýho,tak nenásilným způsobem rozdělat a vyčistit.
maniaX - FK
Měl jsem ten samý problém, po vylití asi litru oleje do přístrojovky to přestalo, taky jsem vyměnil náhon a pastorek náhonu v převodovce. O tom ovzdušnování jsem taky slyšel ale nikdy neviděl.
Romisek - FK
Převodový olej na spojkovém pedálu
Včera jsem jel cca 20 km a pak když jdu z auta, koukám na boty a mám je od oleje. Docela jsem se vylekal, jak je to možný, ale po chvíli mě napadlo, že je tachometr napojen přes bovden do převodovky a tudy může prolínat olej...Tak jsem vyšrouboval přístrojovku a zkusil, zda dobře sedí náhon tachometru...Vše vypadá v pohodě...Molitan pod přístroji je dost nasáklý olejem, smrad v autě, jak v olejničce
Dnes jsem jel cca 50 km a oleje vyteklo cca 100 ml...Nestalo se někomu tohle? Je špatné nějaké těsnění v bovdenu, nebo něco jiného? Děkuji za odpovědi...
Naposledy upravil(a) Návštěvník dne stř 06. črc 2011 19:39:21, celkem upraveno 1 x.
- jirkaf
Re: Převodový olej na spojkovém pedálu
Nebude to spíš brzdovka?
Romisek - FK
Určitě ne. Je to stoprocentně převodový olej
Už jsem ho na několika autech měnil. A teče to od tachometru z náhonu...
opravu máš popsanou ve třetím příspěvku tohoto tématu
1.3 BMM kombi LPG
1.3 BMM kombi LPG
Romisek - FK
Díky moc...Už jsem to tu našel. Za špatné vložení otázky se omlouvám.
Romisek - FK
Tak jsem se na to podíval a je tam jakýsi ventilek, taková černá čepička a vypadal, že je trochu zatuhlý. Snat to bylo tím
Jen nechápu, proč se to stalo, když s tím autem jezdím docela často...Byly i časy, kdy jsem nejel 3 týdny a nic takového se nedělo
Romisek - FK
Tak po víkendovém ježdění to vypadá, že je to ok...Taková prkotina
