Antény a satelit
Antény a satelit
Mam menší problém.
Doma mam satelit a běžný TV vysílání. Satelit mam puštěnej přez video a video dokáže nějak přimíchat satelitní signál k pozemnímu vysílání. Takže mě jde do TV pouze obyč koaxiální kabel nic víc. z TV to mam propojeno do dalších cca 3TV. Teď nastal problém, že "hlavní" TV s přesouvám do jiného pokoje a video chci vyhodit.
Takže potřebuju NĚCO co mě přimíchá satelitní signál do signálu z antény.
A pak nějakej zesilovač pro 4 TV
nevyzná se v tom tady někdo ?
dvbts - FK
Re: Antény a satelit
ahoj, no pokud jsem to dobre pochopil, tak ty vyuzivas modulatoru, kterej je zabudovanej ve videu a ten ti prevadi signal ze scartky na klasickej analog a diky tomu to vedes po koaxu do tv...pokud to tak mas, pak musis mit ale na zbylejch tv mit stejnej program jako na tom satelitu....takze si nemuzes vlastne menit programy na ostatnich tv. Napis mi znacku a model satelitniho projimace.
Satelitní přijímač je tohle
http://www.videotech.cz/satelitni-techn ... gs-2010-cr
Ten má modulátor vestavěný, tak žádné video nepotřebuješ. Pouze k němu připojíš přes rozbočovač všechny TV, naladíš je na kanál na kterém "vysílá" modulátor v satelitním přijímači a máš vystaráno. Žádný zesilovač nepotřebuješ. Pouze si kup kvalitní rozbočovač (rozbočovače).
zesilovač potřebuju.... Budu teďka přendávat TV na druhu stranu domu a anténa má nejlepší příjem v místech kde je teďka .. už teďka tam je u jedný TV příšernej signál ...
Na příjem pozemního vysílání pravděpodobně zesilovač potřebuješ. Já jsem to pochopil že považuješ za nutné připojit zesilovač za satelitní přijímač.
No tak jsem se na ten satelitní přijímač kouknul a koukám, že opravdu ten modulátor má
... tudíš jsem video odstranil z cesty a zapojil přez satelitní přijímač. Teďka ještě nějakej rozbočovač nejlépe se zesilovačem a budu spokojenej
Zesík musíš hned za anténu.
Anténa - zesilovač - satelitní přijímač - rozbočovač - TV
Předpokládám, že ten satelitní přijímač má dva konektory na koax. Tedy propouští běžný TV signál z antény + k němu přimoduluje svůj.
jojo satelitní přijímač má vstup z antény + vstup ze satelitu ... z něho jde jeden koax se všim
Tak zesík musíš dát před sat. přijímač. Kdyby jsi ho dal až za, tak ho silný signál ze satelitního přijímače zahltí a nebude fungovat vůbec nic.
Je otázka, zda zesilovač vůbec potřebuješ. Obv. je vhodnější použít kvalitnější anténu a zesilovač až když to jinak nejde. Po nástupu digitalizace to mnohde lépe funguje bez zesilovače, i když analog byl předtím bez zesíku nepoužitelný.
Když už zesilovač, tak kanálový. Pořídíš to u místní firmy co anténní rozvody montuje. Širokopásmový zesiluje i rušení a silné signály ze sousedních frekvencí (mobilní sítě). Následkem je mnohdy sice silný, ale zarušený signál.
Obecně bych volbu antény, zesilovače a nastavení nechal na specialistu, co to má čím změřit. Nastaví to tak aby to mělo rezervu a fungovalo i při výkyvech signálu při změnách počasí. Za dva tisíce ti namontují anténu i zesilovač.
Skočím do firmy co montuje antény a satelity .. mam ji "skoro" za barákem a zkusím se tam poradit
